JeNo 3"/3.5" : un châssis compact taillé pour le DJI O3
Jerome
Honnêtement j'ai tester les deux sens et pas vue de différence
mêmes si maintenant effectivement tout comme jeremy, je la tourne de 45° car ca parait plus logique.
( Apres je pense que Sunlike fait aussi ca car on rentre plus de châssis dans une plaque si on les tourne pas...)
La est la différence entre des passionner et des industriels 😉
JeNo 3 pouces chez DFR
Il y a 5 heures, Cncdrone91 a dit :
Oui ca m'inquiète pas plus que ça, a partir du moment où ca reste en 4mm. Mais c'est cool d'avoir ton point de vue! 🙏
Mais le petit trou sur lequel tu nous avais alerté a bien posé probleme! C'est corrigé ! 👍.... faut que je m'occupe de corriger le 5" maintenant, y aura quelques ajustements mineurs sur la bottom (v1.3)....
Honnêtement je pense que 95% des jeno 3" ont été coupé par toi ou jeremy. 💪
Y a aussi des propsguard amovibles (en carbone) qui sont en court de proto pour le 3".... mais j'ai pas encore eu le temps de faire le print PLA......😒
Il y a 8 heures, Cyberath1ete a dit :
  • Skystars F7 mini HD Pro+KM40 Blheli_32 20x20 Fly Stack
  • T-motor Pacer P1604, kv 2850, 6s
  • DJI O3 Air Unit
  • RX Radiomaster ELRS RP2
  • LiHV GNB 6S 380mAh/1100mAh 90/180C HV xt30
  • EMAX AVAN Scimitar 3.5x2.8x3 Propeller
  • Frame JeNo 3.5
    :E
C'est gros , mais ca reste très coherent!
Avec les emax, ca va etre au poil! 👌
Il arrive a combien sur la balance avec ses moteurs?
Le 07/10/2023 at 18:16, Jerome a dit :
Pour info, en plus des 2 protections de bras ci-dessus, pas mal de TPU ont été ajoutés à la page Printables :
  • Les 2 protections de bras light (avec patin) et ultra light (sans patin), ~1g
  • Un bumper avant, offrant un peu plus de protection et de quoi fixer l'antenne d'un RX miniT, < 1g
  • Un bumper arrière, indispensable pour les matty et recommandé pour un usage bando
  • Un nouveau support d'antenne O3, offrant une bien meilleure protection. En bonus, on a prévu des trous pour pouvoir l'éjecter plus facilement. Tout aussi recommandé en bando
  • Des protections de bras plus englobantes, inspirées du kit bando du 5". Elles sont plus taillées pour le bando, mais aussi plus délicates à imprimer (et un peu plus lourd). Mais elles offriront la meilleure protection
Perso, je n'utiliserai pas les protections de bras renforcées, par contre les protections light, le bumper avant et surtout le combo support antenne O3 + bumper arrière vont se retrouver sur tous mes JeNo 3" pour un usage freestyle.
Pour un usage purement cinématique/cruising, autant rester le plus léger possible et se passer de tout ça.
Je me suis fait découper un JeNo 3" chez CNC91 avec les tpu "bando chaussettes" et visiblement il y a un problème...
Je vous mets la photo qu'Eric m'a envoyé ce matin.
il y a 6 minutes, JoeBartOOn a dit :
On dirait la chaussette du JeNo 5", y a peut être eu un loupé sur le fichier entre les 2 versions ! On va regarder.
@JoeBartOOn Effectivement, on dirait qu'on a un loupé sur les 2 protections de bras bando du JeNo 3", ce sont les fichiers du 5" qui ont été uploadés par erreur. Pour le 3", il n'existe pas de version "chaussette partielle", juste une chaussette complète. En attendant, je mets le fichier que j'ai en PJ, mais @nochamo va vérifier qu'il s'agit bien de la dernière version ce soir et on mettra à jour la page Printables. Désolé !
arm_protect__3inch_07.stl
Il y a 5 heures, Jerome a dit :
confirmé, l'indice 7, c'est la derniere (sans dents pour économiser du poids) 👌
J’ai une question sur le TPU de support de l’antenne bando.
Est ce qu’il faut raccourcir l’antenne comme sur ce genre de TPU.
QUADMULA Djinn F25 Series par QUADMULA  Téléchargez gratuitement un modèle STL  Printables.com.png
Je trouve intéressant de réduire la taille pour éviter la casse mais pas forcément de manière aussi extrême.
Qu’est ce que vous en pensez ?
Modifié (le) par Neonite
Compéter message
il y a 25 minutes, Neonite a dit :
Salut, non, c'est compatible avec l'antenne standard, sans action supplémentaire.
Le 28.10.2023 at 02:02, Cyberath1ete a dit :
  • DJI O3 Air Unit
  • Frame JeNo 3.5
    :E
I changed something in my build.
The final version.
  • Frame JeNo 3.5
  • Foxeer Reaper AIO V3 F745 45A BLS Bluejay 2-6S
  • DJI O3 Air Unit + O3 installation kit SpeedyBee Master 5 O3
  • RX Radiomaster ELRS RP1
  • Propeller EMAX AVAN Scimitar 3.5x2.8x3
  • LiHV GNB 6S 650mAh 120c xt30
Le 28.10.2023 at 10:54, nochamo a dit :
Bonjour!
Je communique avec vous par l'intermédiaire d'un traducteur.
Je ne peux pas comprendre votre question. 😄
Modifié (le) par Cyberath1ete
  • J'aime 4
il y a 18 minutes, Cyberath1ete a dit :
Bonjour!
He was asking how much does it weigh 🙂
Glad to see an other JeNo in Russia 👍
Modifié (le) par Jerome
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
He was asking how much it weights 🙂
Pour économiser du poids, je ne cherchais pas particulièrement.
Il s'est avéré fort, qui vole et fait tout comme un quadricoptère de 5 pouces et se détache du sol à 20% de gaz.
Le temps de vol en freestyle actif est d'environ 4 minutes à 5 minutes. Si vous volez une crêpe, vous pouvez étirer jusqu'à 7-8 minutes.
Si vous n'avez pas la tâche de transporter à bord et de tirer sur une GopRo, alors 3.5 pouces sur les batteries 6S C DJIo3 à bord, l'option quotidienne parfaite. 😄
J'ai découvert un nouveau facteur de forme.
  • 4 weeks later...
bonjour a tous
j'ai craqué pour le jeno 3.5 pouces apres le 5 pouces
je me suis dessiné un aileron de requin pour moi faire du bando
le fichier est disponible sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6416888
WhatsAppImage2024-01-0420_41.56_9e6d2866.thumb.jpg.91413abee4fd02af2f8dd032c2aa2406.jpgWhatsAppImage2024-01-0420_42.23_5a63a5cb.thumb.jpg.b9c9295d0e02b951fc2adde154248432.jpg
  • Merci ! 4
il y a 17 minutes, Migou a dit :
Bonjour a tous,
je suis nouveau dans le domaine et je recherche a savoir comment se procurer une frame JeNo 3". Car je trouve rien sur "l'internet" ^^
Merci a tous de votre aide et bon vols 😉
tu peux contacter CNC91 sur facebook ou Dupays, ils te découpent ça rapidement, et pour un prix très accessible.
  • Bouillant ! 1
  • 2 months later...
il y a 43 minutes, Bard a dit :
40 ° plus passe partout 😜 et puis c'est ce que j'utilise le plus comme tilt finalement.
ouep, ....  j’avais fait ça  :
celle de droite est partie en decoupe récemment,  mais j’ai meme pas fait de print.....😅..... je ne sais pas du tout ce que ca va donner....😅
il y a 12 minutes, nochamo a dit :
J'pense que celles que j'ai print ressemble plus à celle du milieu, esthétiquement un peu plus stylé je trouve 😅 Mais bon il devrait pas y avoir de problème. Y'a juste les hélices dans le champ de vision, là je sais pas....
il y a 12 minutes, Bard a dit :
sur la 3" y a rien en 25° , donc je vois mal comment tu pourrais voir un bout de props a 40° .... sur la 3,5", c’est vraiment leger a 25.... a mon avis, a 40, y a plus rien......
