Meilleur fer à souder pour monter un drone
J'ai pris la panne en pointe, la fine. Le code promo est écrit dans le descriptif du fer je crois. (ils écrivent: saisissez ce code pour avoir un multimetre gratuit, et ça enleve 15 dollars sur la commande si on ne met pas le multimetre dans le panier).
Je l'ai reçu ce soir. Il me tarde de l'essayer. C'est venu d' Allemagne apparemment.
  • 3 months later...
J'ai commandé le TS100 sur Bangood ( 39€) le 24 janvier et l'ai reçu début de semaine.
Il n'y avait pas d'alim fournie mais j'ai utilisé une alim de portable.
Pas encore pu tester mais vu les nombreux avis positifs lus depuis un certain temps, je suis confiant.
Pour ma part je suis assez déçu de mon TS100. à 400 degrés je n'arrive meme pas dessouder un fil avec le bout de la panne. Sans doute a-t-il un souci
Moi je soudurage (du verbe soudurager) avec un chargeur D200, il est tout simplement parfait
Mais pour la portabilité, le TS100 me fait de l’œil, d'où l’intérêt de savoir ce qu'il donne avec un accu en guise d'alim'
Kcnarf.
Kcnarf.
Je te confirme il va très bien avec un accu aucu. Testé et approuvé.
Et le firmware ralim te permet de définir le type d’alimentation que tu lui enfiles. Je sais pas si ça change quelque chose dans la gestion des zelectrons mais ça change au moins l’info sur l’affichage 16/9 panoramique full hd du manche
Et j’ai 2 pannes (t’as des kits avec toute la famille des bouts si tu veux aussi) une fine et une large biseautée pour les ESC, XT60 et autres câbles gros comme des... gros câbles quoi
#dumanche
Jusque là, j'utilisais une station Weller, qui a je pense, une vingtaine d'années.
Elle a commencé à me lâcher il y a peu.
J'ai voulu me lancer dans sa réparation mais pas l'envie ni le temps de m'y mettre.
Je me suis pris du coup le ts100 en attendant et bien c'est vraiment top !
Le Weller montrait ces limites sur les grosses sections de câbles, le ts100, ras.
Avec un 6s 5000mah aux fesses, rien ne lui résiste.
Charles
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  • 2 months later...
Oui, je l'ai vu ! Il est disponible chez Sainsmart.
A part l' usb type c, je ne sais pas la différence avec le Ts100.
Peut-être plus fait pour des petites soudures ?
Au fait, petit retour sur le Ts100, je le trouve vraiment top, super investissement. Je trouve le rapport qualité prix au top. J'ai monté 3 kwads avec et quelques réparations suite à des arbres qui traversent sans prévenir, aucun problème avec. Je l'utilise avec une alimentation 19v de pc.
Modifié (le) par Clems46
Le ts100 est top en effet. Je monte et répare mes quads partout avec :)
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
j'ai peur que ce ne soit pas assez puissant...
Totalement !! C'est quoi le courant maxi en usb C... ? 3A il me semble, alors sous 5V, ça nous fait la puissance ébouriffante de 15W !!
Possible que la tension puisse être supérieure (et donc la puissance), mais c'est pas encore disponible dans les crèmeries.. Mieux vaut attendre que le standard se démocratise un minimum
Salut a tous,
Je vois tout le monde parler de ce TS100, vous changez souvent la température de chauffe ?
Je me pose la question parce que j'ai un fer a souder au gaz et ça me semble pas mal.
Oui selon la taille des fils ou la taille du pad à souder
Un fer a gaz c es pas mal.
Moi j' ai un dremel et c es top.
Ça me permet de de soudé de grosse section de câble type awg 8 (batterie hélico) et de toute petite section type câble de Racer.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
J'ai un thermocouple au boulot, je vais mesurer la température aux différents réglages de chauffe possibles.
Je vous dirais ce que j'ai mesuré et si c'est constant (gaz plein et lorsqu'on s'approche de la bombonne vide)
Je vais te dénoncer sur le groupe, c'est interdit de diffuser les codes promo 😛
Règle N°1, on ne parle pas du Fight Club 😝
  • 6 months later...
