Clems46 Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 8, 2017 J'ai pris la panne en pointe, la fine. Le code promo est écrit dans le descriptif du fer je crois. (ils écrivent: saisissez ce code pour avoir un multimetre gratuit, et ça enleve 15 dollars sur la commande si on ne met pas le multimetre dans le panier). Je l'ai reçu ce soir. Il me tarde de l'essayer. C'est venu d' Allemagne apparemment.
Motard Geek Posté(e) Novembre 8, 2017 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2017 Panne pointue et fine aussi.
naviluminor Posté(e) Février 8, 2018 Signaler Posté(e) Février 8, 2018 Quelqu'un l'utilise avec une lipo ce TS100 ? et ça donne quoi en autonomie ? (et avec quelle lipo ?) Kcnarf.
Myspir Posté(e) Février 9, 2018 Signaler Posté(e) Février 9, 2018 J'ai commandé le TS100 sur Bangood ( 39€) le 24 janvier et l'ai reçu début de semaine. Il n'y avait pas d'alim fournie mais j'ai utilisé une alim de portable. Pas encore pu tester mais vu les nombreux avis positifs lus depuis un certain temps, je suis confiant.
ketshoo Posté(e) Février 9, 2018 Signaler Posté(e) Février 9, 2018 Pour ma part je suis assez déçu de mon TS100. à 400 degrés je n'arrive meme pas dessouder un fil avec le bout de la panne. Sans doute a-t-il un souci
naviluminor Posté(e) Février 9, 2018 Signaler Posté(e) Février 9, 2018 Moi je soudurage (du verbe soudurager) avec un chargeur D200, il est tout simplement parfait Mais pour la portabilité, le TS100 me fait de l’œil, d'où l’intérêt de savoir ce qu'il donne avec un accu en guise d'alim' Kcnarf.
golgothe28 Posté(e) Février 9, 2018 Signaler Posté(e) Février 9, 2018 https://www.banggood.com/fr/Digital-Adjustable-Temperature-Electric-Thermostat-Soldering-Iron-Welding-Rework-Repair-Tool-p-1094334.html?cur_warehouse=CN c'est comme le T100 non ?
Yannkee75 Posté(e) Février 10, 2018 Signaler Posté(e) Février 10, 2018 Le 09/02/2018 at 12:26, naviluminor a dit : Moi je soudurage (du verbe soudurager) avec un chargeur D200, il est tout simplement parfait Mais pour la portabilité, le TS100 me fait de l’œil, d'où l’intérêt de savoir ce qu'il donne avec un accu en guise d'alim' Kcnarf.Je te confirme il va très bien avec un accu aucu. Testé et approuvé. Et le firmware ralim te permet de définir le type d’alimentation que tu lui enfiles. Je sais pas si ça change quelque chose dans la gestion des zelectrons mais ça change au moins l’info sur l’affichage 16/9 panoramique full hd du mancheEt j’ai 2 pannes (t’as des kits avec toute la famille des bouts si tu veux aussi) une fine et une large biseautée pour les ESC, XT60 et autres câbles gros comme des... gros câbles quoi#dumanche 1
naviluminor Posté(e) Février 10, 2018 Signaler Posté(e) Février 10, 2018 Alors le zinvestissement ze profile Kcnarz.
Fly44190 Posté(e) Juin 11, 2018 Signaler Posté(e) Juin 11, 2018 Jusque là, j'utilisais une station Weller, qui a je pense, une vingtaine d'années.Elle a commencé à me lâcher il y a peu.J'ai voulu me lancer dans sa réparation mais pas l'envie ni le temps de m'y mettre.Je me suis pris du coup le ts100 en attendant et bien c'est vraiment top !Le Weller montrait ces limites sur les grosses sections de câbles, le ts100, ras.Avec un 6s 5000mah aux fesses, rien ne lui résiste.Charles Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk 1
Motard Geek Posté(e) Aout 21, 2018 Signaler Posté(e) Aout 21, 2018 Hey vous avez vu le TS80 ? D'un côté jme dis que l'alimentation par powerbank via USB Type-C ça peut être super pratique mais d'un autre j'ai peur que ce ne soit pas assez puissant... 1
Clems46 Posté(e) Aout 21, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Aout 21, 2018 (modifié) Oui, je l'ai vu ! Il est disponible chez Sainsmart. A part l' usb type c, je ne sais pas la différence avec le Ts100. Peut-être plus fait pour des petites soudures ? Au fait, petit retour sur le Ts100, je le trouve vraiment top, super investissement. Je trouve le rapport qualité prix au top. J'ai monté 3 kwads avec et quelques réparations suite à des arbres qui traversent sans prévenir, aucun problème avec. Je l'utilise avec une alimentation 19v de pc. Modifié (le) Aout 21, 2018 par Clems46 3
Qnnk Posté(e) Aout 22, 2018 Signaler Posté(e) Aout 22, 2018 Le ts100 est top en effet. Je monte et répare mes quads partout avec :) 1
.AleX. Posté(e) Aout 22, 2018 Signaler Posté(e) Aout 22, 2018 Le 21/08/2018 at 19:55, Motard Geek a dit : j'ai peur que ce ne soit pas assez puissant... Dérouler Totalement !! C'est quoi le courant maxi en usb C... ? 3A il me semble, alors sous 5V, ça nous fait la puissance ébouriffante de 15W !! Possible que la tension puisse être supérieure (et donc la puissance), mais c'est pas encore disponible dans les crèmeries.. Mieux vaut attendre que le standard se démocratise un minimum
Motard Geek Posté(e) Aout 22, 2018 Signaler Posté(e) Aout 22, 2018 9V / 2A d'après les specs donc pas énorme...
Maybe Posté(e) Septembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Septembre 1, 2018 Salut a tous, Je vois tout le monde parler de ce TS100, vous changez souvent la température de chauffe ? Je me pose la question parce que j'ai un fer a souder au gaz et ça me semble pas mal.
Qnnk Posté(e) Septembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Septembre 1, 2018 Oui selon la taille des fils ou la taille du pad à souder 1
Lucas BtR Posté(e) Septembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Septembre 1, 2018 Un bon fer c'est du 400 volts 300 ampères !!
12bandit Posté(e) Septembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Septembre 1, 2018 Un fer a gaz c es pas mal.Moi j' ai un dremel et c es top.Ça me permet de de soudé de grosse section de câble type awg 8 (batterie hélico) et de toute petite section type câble de Racer.Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Maybe Posté(e) Septembre 3, 2018 Signaler Posté(e) Septembre 3, 2018 J'ai un thermocouple au boulot, je vais mesurer la température aux différents réglages de chauffe possibles. Je vous dirais ce que j'ai mesuré et si c'est constant (gaz plein et lorsqu'on s'approche de la bombonne vide) 1
Motard Geek Posté(e) Octobre 17, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 17, 2018 Le meilleur fer à souder au prix le plus bas ! 2
.AleX. Posté(e) Octobre 18, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 18, 2018 Je vais te dénoncer sur le groupe, c'est interdit de diffuser les codes promo Règle N°1, on ne parle pas du Fight Club 1
Motard Geek Posté(e) Octobre 18, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 18, 2018 LoL je ne sais même pas qui est Randy :D
quazardous Posté(e) Avril 25, 2019 Signaler Posté(e) Avril 25, 2019 (modifié) Petit cadeau pour mon ts100... Avec ça les xt60 ont qu'à bien se tenir Modifié (le) Avril 25, 2019 par quazardous
envoyé par Motard Geek,
Logo WaF pour TS100 !
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
