Jerome Posté(e) Mars 14, 2019 Signaler Posté(e) Mars 14, 2019 Salut, Oui, j'ai des rho-lens pour corriger une légère hypermétropie, c'est nickel ! 1
guillaume22 Posté(e) Mars 15, 2019 Signaler Posté(e) Mars 15, 2019 moi aussi pour une myopie et nickel
oikos Posté(e) Mars 15, 2019 Signaler Posté(e) Mars 15, 2019 ... et pour la presbytie ca marche aussi ?
guillaume22 Posté(e) Mars 15, 2019 Signaler Posté(e) Mars 15, 2019 je sais pas regarde par rapport a tes prescriptions avec ton opticien http://rho-lens.com/evoda-prescription-form/
Lucas BtR Posté(e) Avril 10, 2019 Signaler Posté(e) Avril 10, 2019 Elles ont l'air cool quand même ces lunettes
GodsWarrior Posté(e) Avril 10, 2019 Signaler Posté(e) Avril 10, 2019 Le 10/04/2019 at 21:20, Lucas BtR a dit : Elles ont l'air cool quand même ces lunettes Dérouler Grave, surtout pour le prix. 1
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 (modifié) Hello, Je vais peut être me laisser tenter par ces lunettes, et j'essaie de comprendre les problématiques d'antennes, lesquelles choisir exactement. Difficile pour un bleu comme moi ! Si j'ai bien compris, le mieux est de mettre de chaque côté un patch (type Menace RC) et une antenne pagode. Vient ensuite la problématique LHCP RHCP qui je crois, permettent de recevoir des signaux différents. Faut il un côté en LHCP et l'autre en RHCP ? J'ai bien noté qu'il fallait des embouts RP-SMA pour ces antennes... Est ce que l'on est obligé aussi de mettre 4 antennes ? Si on ne les met pas, on risque d'endomager les récepteurs par surchauffe, c'est bien ça ? Si vous souhaitez partager quelles sont exactement les antennes que vous utilisez de chaque côté, je suis preneur ! Merci Modifié (le) Avril 11, 2019 par Spamaro
Onclefly Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Les problèmes que tu dis pour les antennes n'en sont pas un. Tout le contraire c'est simple, tu as deux récepteurs diversitys de chaque coté, de un rien oblige d'utiliser les deux. un peu suffire mais la reception et moindre. Pour les antennes il y en soit deux soit quatre, donc jamais la même antenne cela sert à rien. Une antenne différente sur chaque entrée en réceptant un omnidirectionnel. Oui ce sont des antennes RP-SMA, c'est écrit et ils sont plus petit cela ce voit. Perso, si j'en branche que deux, je démonte le recepteur pas utilisé et hop pas de soucis.
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Le 11/04/2019 at 08:31, Onclefly a dit : Les problèmes que tu dis pour les antennes n'en sont pas un. Tout le contraire c'est simple, tu as deux récepteurs diversitys de chaque coté, de un rien oblige d'utiliser les deux. un peu suffire mais la reception et moindre. Pour les antennes il y en soit deux soit quatre, donc jamais la même antenne cela sert à rien. Une antenne différente sur chaque entrée en réceptant un omnidirectionnel. Oui ce sont des antennes RP-SMA, c'est écrit et ils sont plus petit cela ce voit. Perso, si j'en branche que deux, je démonte le recepteur pas utilisé et hop pas de soucis. Dérouler Merci pour tes réponses. Et concernant le RHCP ou le LHCP, saurais tu ce qu'il faut choisir ?
gregorally Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 RHCP ou LHCP, cela dépend de ce que tu as déjà comme antenne sur tes transmetteurs. Si tu as déjà du RHCP, il faut que tu prennes du RHCP, idem LHCP. Par défaut on achète du RHCP généralement.
Onclefly Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Le RHCP et plus courant sur le quad.
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Merci pour votre aide... Pour le moment, je n'ai que des tiny (un qx65 et un Mobula 7 hd), je ne vois pas de mention de RHCP ou de LHCP dans leur description... https://fr-m.banggood.com/Happymodel-Mobula7-HD-2-3S-75mm-Crazybee-F4-Pro-CineWhoop-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-CADDX-Turtle-V2-HD-Cam-p-1418831.html?rmmds=search#popupStatedetail J'avoue m'y perdre un peu, désolé si mes questions vous paraissent un peu c...
gregorally Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 (modifié) Ce sont des antennes dipôles sur les Tiny , donc pas de sens. Elles fonctionneront aussi bien avec des RHCP que LHCP. Après, si tu n'as pas encore de kwad équipé d'antenne polarisée, tu peux faire ton choix... Perso, comme je vole seul, la plupart du temps, j'ai pris les plus courantes, les RHCP. Modifié (le) Avril 11, 2019 par gregorally
Onclefly Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Ah ! comme moi, je l'attends le Mobula7 HD Donc prends antenne RHCP . Sinon va lire tout ce topique ICI
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 (modifié) Ok, tout est plus clair !! Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions de novice !!! @Onclefly j'ai reçu le mobula avant hier mais pas encore mon chargeur de lipo, du coup je ne peux m'amuser qu'avec 2 lipo 1s en série... Modifié (le) Avril 11, 2019 par Spamaro
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 (modifié) Du coup, la configuration de "circleofOwls" sur ce forum semble pas mal et compacte (2 patchs menace RC, une pagode et une tbs : ici) En plus de ça, esthétiquement, c'est pas mal si on ne souhaite pas trop ressembler à Pit et Rik (ceux de ma génération comprendront ) Modifié (le) Avril 11, 2019 par Spamaro
Onclefly Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Moi n antenne j'ai une antenne bâton, deux directionnel, et une omnidirectionnelle. Cela marche top.
Spamaro Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Le 11/04/2019 at 18:53, Onclefly a dit : Moi n antenne j'ai une antenne bâton, deux directionnel, et une omnidirectionnelle. Cela marche top. Dérouler J'abuse un peu... Si cela ne te dérange pas, pourrais tu me dire quelles antennes directionnelles tu utilises s'il te plait ? Je vois qu'il en existe plein de sortes et à tous les prix...
Onclefly Posté(e) Avril 12, 2019 Signaler Posté(e) Avril 12, 2019 Non avec plaisir je te donne mes liens : Pour l'antenne bâton j'ai pas de lien car c'est une antenne de mais EV100 que je me sers plus dessus, elle est omnidirectionnelle et de nonne qualité. Pour l'autre omnidirectionnelle ICI Pour une des directionnels ICI Et l'autre ICI
pykho Posté(e) Mai 11, 2019 Signaler Posté(e) Mai 11, 2019 salut, je viens de recevoir mes ev200d, et pour le moment rien à dire c'est top. juste deux petites questions: - ma version de firmware est 0828 est-ce la dernière? - comme je l'ai lu et entendu le ventilateur fait pas mal de bruit même en position off, est-ce que ce "problème" a une solution?
Onclefly Posté(e) Mai 18, 2019 Signaler Posté(e) Mai 18, 2019 Une review d'une bonne chaîne que je suis toujours Je vous la conseil toujours plein de bon test.
Spamaro Posté(e) Mai 18, 2019 Signaler Posté(e) Mai 18, 2019 Le 11/03/2019 at 18:59, Onclefly a dit : Oui pas de soucis je fais cela et elle marche bien par le port USB. Dérouler Bonjour, quel type de powerbank utilisez vous pour les ev200d s'il vous plait ? Vous les branchez bien sur le port usb des lunettes ? Avec la batterie déconnectée ? ou directement sur la batterie ? De mon côté, j'ai un powerbank que je pensais assez costaud, une capacité de 24800mAh et une sortie en 2,1 ampères mais avec lui, les lunettes ne démarrent pas (du moins, elle démarre, on entend le ventilo, puis elle s'arrête, puis redémarre à nouveau, en boucle). Ca vous est déjà arrivé ? A part ça, je suis super content de ces lunettes ! Merci pour vos infos !
quazardous Posté(e) Mai 18, 2019 Signaler Posté(e) Mai 18, 2019 Le 18/05/2019 at 17:52, Spamaro a dit : Bonjour, quel type de powerbank utilisez vous pour les ev200d s'il vous plait ? Vous les branchez bien sur le port usb des lunettes ? Avec la batterie déconnectée ? ou directement sur la batterie ? De mon côté, j'ai un powerbank que je pensais assez costaud, une capacité de 24800mAh et une sortie en 2,1 ampères mais avec lui, les lunettes ne démarrent pas (du moins, elle démarre, on entend le ventilo, puis elle s'arrête, puis redémarre à nouveau, en boucle). Ca vous est déjà arrivé ? A part ça, je suis super content de ces lunettes ! Merci pour vos infos ! Dérouler J'ai prévu d'utiliser des Lipo en plus. C'est pas bien ?
