Terriiiible ça :o !!
Je vais essayer de trouver GTA5 pas trop cher et tester ça !
faut que je test aussi . le pire c'est que j'ai viré GTA de mon pc il y a pas longtemps :(
pour qu'a le retrouver.
s'il y en a qui on des liens  je suis preneur
Modifié (le) par mc barret
faut que je test aussi . le pire c'est que j'ai viré GTA de mon pc il y a pas longtemps [emoji20]
Mhhhhh.... Il y a bien certains sites peu recommandables mais bon.... [emoji850]
La même je les viré quand j'ai installer des simulateur pour gagner de en place et la il me faut le retrouver ! Je vais cherché celui de skidrow qui feras bien l'affaire pour juste du simulateur !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Hey !
Je vais lancer une petite série de vidéo de FPV dans GTA 5. L'idée c'est de trouver un spot et de faire une petite vidéo dessus.
Vous pensez quoi de l'idée ?
Voici la première vidéo :
  • J'aime 3
Super sympa la vidéo!
Je l'ai récup en cracké, je ne l'ai pas encore installé pour voir si c'est viable, je vais tester ça, mais si ça intéresse, on pourra s'arranger.
Il est gourmand niveau graphique ?
Bonne idée la série @Mely y a tellement de zones à tester !
J'aimerais bien utiliser le simulateur dans GTA V je l'ai donc installé et suivi le tuto ma télécommande Taranis est bien reconnue, mais quand je lance GTA V je suis toujours dans l'attaque de la banque et je n'arrive pas à lancer le mode simulateur.
Pouvez-vous me renseigner ?
Et bravo à toutes l'équipe et pour votre chaine avec toutes cesinformations pour ceux qui aiment les drones
JLB57,  pour le script j'ai du copier les 3 fichiers du répertoire bin (sans le rep bin donc) dans le répertoire du jeu et encore je n'ai pas l'option du mode à chaque fois, il y a peut être certaines zones scriptée qui t'empèche de l'activer, essaye d'avancer un peu dans le jeu, jusqu’à se que tu sois libre de faire se que tu veux.
Moi par contre j'ai un petit souci avec la taranis, les gazs ne servent à rien jusqu'à mis course, je vois bien le manche bouger dans le jeu mais pas d'effet sur le quad jusqu'à se que je sois à mis hauteur des gazs, une idée de comment régler le problème ?
merci
ps: je viens de trouver, dans les options du mode il faut cocher no thrust stick down, comme sur la vidéo :P
Modifié (le) par nzangel
nzangel, merci pour l'indication en effet il faut aller plus loin dans le jeux pour pouvoir avoir accès au simulateur voici une bonne étape de réaliser. :D
Mais malgré avoir bien suivi le tuto j'ai encore un problème dès que j'arrive sur le simulateur j'ai le ciel en bas et le sol en haut apparemment c'est quand la Tanaris est connectée au jeux, j'ai vérifié les paramètres du fichier x360ce (nanette) et tous est bien correct, quand j'arrive à retourné le drone il monte correctement, mais ne descend plus le gauche droite c'est ok et pour le stick à droite c'est quand je veux avancer ou reculé que tous se retourne . :(
Modifié (le) par JLB57
