Ouf ! le problème est résolu sauf que le drone ne vole pas très vite et que l'image est saccadée par moment probablement le Pc un peu vieillot pour le jeux :(
  • 5 weeks later...
J'ai donné 10$ au développeur.
Ce n'est pas grand chose quand je vois les heures passées sur le mod, je lui dois bien ça.
Il a déclaré avoir repris le développement du mod il y a 3 semaines, croisons les doigts [emoji4]
Fait pas beau alors on s'entraine sur GTA lol.
J'ai envie de faire un concept, donc je vais voir si je poursuis l'idée des tributes.
Pas le coup du passage sous le trains !!! A coter de chez moi il y a une grande ligne sncf je te met au défis de faire la même chose ! Mdrrrr
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, N3rja a dit :
Tu es d'où? ça me tente bien mais pas sous un TGV mdrrrrrrrrrrrr
il y a 43 minutes, Motard Geek a dit :
Ca passe du gros trick hyper smooth GG !
J'ai enfin monté mon nouveau PC mais il me manque la carte graphique... Dès que je l'ai j'installe GTA :P
Merci ! Ya plus qu'à faire ça en vrai :D
Il te faut les doigts qui vont avec :D
C'est surtout ça oui :)
A défaut d'avoir beaucoup de temps de vol IRL (je dois seulement être à 50 lipos en tout), j'ai environ 100 h sur simulateur :)
C'est surtout ça oui [emoji4]
A défaut d'avoir beaucoup de temps de vol IRL (je dois seulement être à 50 lipos en tout), j'ai environ 100 h sur simulateur [emoji4]
Tkt tout tes heure de simulateur vont te faire progresser ! Pas autant que irl mais ca va te faire avoir de bon réflexe.
@Mely  merci pour tes réglages.
Je suis bien conscient qu'il faut les bons gestes, mais au moins, ce que je voulais, ce sont des réglages permettant de partir d'une base "saine".
Yapuka...;)
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
Je vais tester ça, j'ai pas réussi à trouver un truc qui me plaise vraiment... Mais je peux enfin jooouuuuuerrrrrrr :D
Nice ! :)
J'ai un peu modifié mes réglages encore depuis. Je te fais un screenshot dans la soirée, à mon avis c'est plus proche de la réalité.
Avec Nvidia GeForce Experience justement :)
Essaye de passer à 1.4 sur le paramètre gravity scale mais tu verras, ya aussi un truc bizarre qui ne fait pas réaliste quand tu le montes à ce niveau là.
Pour avoir fait des tests de durée de chute d'objet de le jeu par rapport à la réalité (pas au centièmre de seconde près mais bon...), mes réglages paraissaient plutôt justes.
Modifié (le) par Mely
Vous enregistrez vous vidéos avec quoi ? Je viens d'essayer avec Nvidia GeForce Experience et je trouve pas la qualité dingue.
Sinon pour les réglages je trouve toujours que ça manque de gravité :S
J'avais le même avis que toi sur le GeForce jusqu'a ce que je découvre ... les paramètres :D  et puis c'est simple: Alt.+F9 et hop, c'est dans la boite. (le power de ton PC joue aussi)
Le compromis mass/velocity reste quand même difficile a trouver, et on a tous des références différentes.
Modifié (le) par golem13
  • 5 months later...
Salut
J’essaie d’installer gtaV et son mod pour tester ce simulateur mais je rencontre quelques os.
De l’aide serait la bienvenue 🙏
j’ai un Windows 10. GtaV télécharger via steam. Le jeu est installé sur mon dd.
j’ai téléchargé le script hook ainsi que les fichiers quad comme dans le tuto waf que j’ai copié dans la racine d’instalation du jeu.
j’ai également ajouté le fichier pour la taranis. Ça ça marche.
le problème est qu’en jeu , je n’arrive pas à afficher le fameux mod.
Je fait alt et j’ai rien 😬
il y a 17 minutes, Syrex a dit :
Salut
Perso moi c'est Tab pour afficher la roue des armes, et ensuite entrée pour lancer le mod
Pour faire un retour sur GTA 5, voici les deux principaux défauts que je lui trouve, depuis que je pratique en réel.
- lorsqu'on coupe les gaz, le drone tombe droit comme une pierre. Aucune sensation d'inertie si pas de gaz.
- Mouvement simple du roll irréaliste, quand je suis à plat et que je met un petit peu de roll, le quad est capable de parcourir toute la map comme ça, alors qu'en réel, la masse du quad l'aurait déja amené vers le sol.
Sinon à part ça, j'aime beaucoup, très dur de trouver un simu réaliste!
