Tab fonctionne pas chez moi. Je vois les armes mais pas le mod. Comme s’il n’était pas moddé.
Pourtant je suis en mode hors ligne.
Est ce que ça vient du fait que mon gtaV vient de steam ...
il y a 15 minutes, Syrex a dit :
tab normalement ouvre la roue des armes et fige le temps avec un son particulier. tu ne peux pas ouvrir le mod dans certains endroit, avec par exemple un point d'interaction bleu, ou alors proche d'une maison d'un protagoniste...
Après pour steam je sais pas, mais je doute
Pense à mettre les sticks de ta radio au centre aussi. Ça empêche l’apparition du mod' si il y a un mouvement
J’avais bien mis les sticks au centre mais c’est vrai que le jeu est vierge, zéro mission... juste après la pseudo mission préliminaire. Franklin était dans le quartier du psy entre deux maisons, c’est peut-être l’explication.
Je teste çà bientôt.
il y a 3 minutes, Syrex a dit :
ça devrait fonctionner quand il est chez sa tante il me semble, mais comme dit Qnnk, stick au centre, écarté de tout évenements et des portes de maisons ouvrable, et ça devrait le faire 😃
C’est bon ça fonctionne [emoji41] c’était bien ça.
Après quelques vols je peux confirmer qu’il est pas mal comme simulateur, vraiment beau. Le pied de pouvoir voler partout. Avec les réglages de Qnnk, j’ai un bon feeling aussi à l’exception des dives, le quad ne tombe pas assez vite, c’est dommage pour çà.
Les dives sont mou du genoux aussi pour moi 🙂
Pas réussi à lancer le mod malgré les tutos 😞
Je vais tester liftoff du coup, apparemment ils ont rebossé la physique
Je progresse.... le mod ne fonctionnait pas car ayant ré installer le jeu, il fallait faire 2-3 missions avant d'avoir accès au Quad.
Voila ça c'est bon... non sans mal, mais réussi à config la radio... Y'a plus qu'à trouver des reglages....
Modifié (le) par FlaFla
C'est peut être le plus complexe. Mais une fois trouvés. Un régal :)
  • 2 months later...
Bonjour un petite question ,je galère...
Pourquoi quand je met les fichiers pour le MOD dans gta, 2 seconde apres le démarrage du jeu ,  ils me mettent ce message "il manque MSVCP140.dll"?
Une idée , j'ai surement pas du faire quelque chose comme il faut mais quoi ?
c'est encore moi lol j'ai encore quelques problèmes pour lancer le mod, c'est a partir de quelle mission que le mod est dispo ?je pense avoir tout bien copié dans le repertoire du jeu et tout , mais impossible de lancer le mod
Ensuite il n'y a pas moyen de configurer les boutons de ma flysky i6 , impossible de les armer, donc de les configurer dans xbox360ce, quelqu'un aurait 'il la solution? j'ai regardé plein de tuto ect mais toujours pas possible de les armer dans le configurateur...😥
Je ne vais pas pouvoir t'aider pour la suite, je suis sous OSX, ma FS-I6S est reconnue direct par les simulateurs (il faut allumer la radio AVANT de lancer le jeu) et GTA V je l'ai sous XBox 360 donc pas modable pour moi 😢
bonjour,
je n’arrive pas à ouvrir le modèle .bin dans companion 2.2.0
pour le recopier sur ma X9D
quelqu’un une idée ou aurai un autre fichier que je peux télécharger
merci
Comme je t'ai dit sur le blog. C'est pas obligatoire. Un model différent peut aller. Sinon il faut copier le bin dans MODELS et le récupérer depuis la radio
Le 02/11/2018 at 18:41, Jahmaika a dit :
Tu auras surement ta réponse là: http://www.faq-drone.com/topic/19462-fpv-dans-gta-5-avec-un-mod-drone/
  • 3 weeks later...
Je voudrais savoir si avec les liens de la vidéo youtube pour gta 5 ( we are fpv ) sont toujours d'actualité. Personnellement j'ai régler mon ( mod Xbox ) puis lancée le jeu et la avec le tab j'ai pas le script
T'as bien avancé dans l'histoire ? Tes sticks sont bien au centre quand tu appuis sur tab.?
  • 1 month later...
Clef GTA 5 achetée sur instant gaming... (moins de 12€), 83Go de téléchargement de fait...
Plus qu'a mettre les fichiers et créer un modèle pour ma taranis QX7 et j'arrriiiiiiiive !!
