  • 2 months later...
J'ai reçu ma X-Lite, je l'ai passé en Mode 2.
Par contre lorsque je vis a fond la vis de réglages pour relâcher au maximum les gaz,.
J'ai toujours du "ressort" sur le haut et le bas max de la course des sticks. Est-ce normal ?
Ou la vis fournis est trop courte ?
Je n'arrive donc pas a rester sur le bas pour avoir les gaz à zéro.
Faut-il ajuster avec la vis qui sert à augmenter la résistance du gimbal ?
IMG_2119.thumb.jpeg.6ac5b54f29d742c5150da668be7e2636.jpegProblème identifié...
J’ai ouvert la radio et la vis glisse à côté du support qui permet de déverrouiller la gimbal.
Modifié (le) par SebSurfer
  • 3 weeks later...
Bonjours à tous, j'ai un problème avec ma taranis toutes neuve ! Le port usb et mort après 2h de simulateur. Il avait tendance à ce déconnecter au moindre geste des les premières minute. Achetée dans un shop français il y a quelques jours je pense pouvoir la faire remplacer facilement mais j'avoue que devoir m'en passer une semaine me dérange. Ma question et donc, si je commande un xsr-Sim pour la fonction joystique (simulateur) et que pour les flashs ( de la taranis elle même et des rx) je passe par la SD directement branchée au pc qu'est ce qui pourrais me poser problème ?
Modifié (le) par Naska39
Je l'enverrais en garantie. Le pot USB est important. Ça t'éviteras de racheter un carte mère quand elle ne sera plus garantie...
Si tu n'as pas depassé le delai de 14 jours(si vente pas correpondeance), tu peux la renvoyer pour te faire rembourser. Et en acheter une neuve....
Rectification, 3 semaine semble même être optimiste... Je me suis renseigné et je peux tous faire à partir de la SD. Je sens que je vais le regretter mais je pense que je vais garder ma taranis défectueuse... Au risque d'en acheter une nouvelle dans un ans ! 😓
Si ce n'est pas le cas la personne du Sav c'est bien foutu de moi... 😅 en passant par la sd et en renommant le fichier de mise à jour il m'a affirmé être en mesure de m'expliquer la démarche à suivre le jour où j'aurais besoin ! J'ai voulu croire en son honnêteté... Je suis un pigeon ? 😁
  • 2 months later...
Le 02/11/2018 at 12:05, Motard Geek a dit :
Nouvelle antenne pour la X-Lite 👉 http://bit.ly/2P2xUXk
Salut à tous ceux qui suivent.
Motard Geek ; une question concernant cette antenne LantianRC et son positionnement sur la Radio. Vu qu'elle est vendue comme une T-Style, je suppose qu'il faut la placer "Tranche vers l'horizon", et de façon horizontale ou verticale ? ...pas réussi à trouver cette petite antenne en action, tu l'as essayé ?
Merci.
  • 1 year later...
Bon bah voila, la version pro arrive, j'ai déjà acheté les 18500 sur nkon, ils sont en route.... plus qu'a tout lire pour me faire à cette nouvelle radio, en doublement de ma QX7.
Open tx mis à jour dans la dernière version 3.9.X
carte SD 32go préparer et rempli avec le contenu SD de chez Taranis
je vois plus ><
Modifié (le) par crabos
Réception de la pro ainsi que son module r9m lite pro....
xlite en eultb, je veux mettre le fameux script lua pour choisir FCC ou eulbt.... je dois le mettre dans un répertoire tools.... que je n'ai pas sur la SD carte sur le site taranis.... je dois créer le dossier ou je télécharge la sd ailleurs ???
aller, zou, je retourne au simulateur pour me faire les pouces dessus !
