inoxe06 Posté(e) Avril 19, 2020 Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) salut à tous après quelques mois sans drone , je dois repartir à zero(tout oublié companion pour ma x7 , betaflight ...) et reviens sur ce post . je vois que tout va bien pour la plupart. juste une question à propos de blheli_32 , j'ouvre l'appli , je connecte en usb le tyro sans battery , je me connect au portcom , il y a multi esc qui apparait , je connecte la lipo , je clic ssur "read info" et ça me dit "found no valid esc config". les moteurs tournent dans l'onglet motors. par contre dans blheli_S , les 4 esc sont reconnus (1 master et 3 slaves) une question sur les support pour camera nano , micro ,mini , il n'y a pas de soucis d'installation svp? car je trouve dommage d'acheter une camera full size voila merci d'avance ++ Modifié (le) Avril 19, 2020 par inoxe06
Motard Geek Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 il y a 10 minutes, inoxe06 a dit : par contre dans blheli_S , les 4 esc sont reconnus (1 master et 3 slaves) Ce ne sont donc pas des ESCs 32 bits, CQFD
inoxe06 Posté(e) Avril 19, 2020 Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 ah bien oui je suis *** comme j'ai vu une video où il parler de paramétrer le pwm frequency , je croyais juste que on pouvait se servir de blheli32 pour parametrer tous les esc ...mais non ok merci , et bravo pour tout !
Attafr Posté(e) Avril 19, 2020 Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 Tu peux utiliser Ça , pour le prix c’est super intéressant pour « rebooster » d’ancien ESC. Pour la caméra, pas compris ton soucis.
inoxe06 Posté(e) Avril 19, 2020 Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 lool comme il envoie le monsieur j'ai la camera d'origine qui est à changer. je pensais acheter une camera plus petite( micro ,mini au lieu de fullsize) avec un adaptateur fullsize ? c'est possible? merci d'avance++
Attafr Posté(e) Avril 19, 2020 Signaler Posté(e) Avril 19, 2020 (modifié) Par exemple... https://www.fpv-fly.fr/fpv/cameras-fpv/camera/caddx-kangaroo-nano-1000tvl-fpv-2m-2-1mm-4-3-16-9.html#.XpzNn4Ekzxw Modifié (le) Avril 19, 2020 par Attafr
inoxe06 Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 slt Atta merci oui par exemple ...mais la camera d'origine fait 25*25 , et ton exemple avec la grande coque 19*19....o peut quand meme la fixer dans le tyro99 precisement? merci d'avance
inoxe06 Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 re petite question pour etre sùr... j'ai la version 3.5.4 de betaflight , que je voudrais flasher en version 4. dans betafligtconfigurator il y a 5 cartes matek f405 , matek f405 aio , matek f405 ctr , matek f405 mini et matek f405 std c'es bien la matek f405 (tout court) qu'il faut choisir? merci d'avance
Jerome Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 Il me semble, vérifie dans ton diff ce qui est indiqué. Si tu passes en 4+, pense à corriger l'orientation de la carte/gyro, elle n'est plus bonne par défaut.
inoxe06 Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 version# Betaflight / MATEKF405 (MKF4) 3.5.4 Dec 17 2018 / 12:06:27 (66b8ea143) MSP API: 1.40
inoxe06 Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 bonjour est-ce que quelqun peut mexpliquer les tailles de camera que l'on peut mettre ou adapter (et comment) dans un tyro99 . merci d'avance.
Jerome Posté(e) Avril 20, 2020 Signaler Posté(e) Avril 20, 2020 Il y a 3 heures, inoxe06 a dit : bonjour est-ce que quelqun peut mexpliquer les tailles de camera que l'on peut mettre ou adapter (et comment) dans un tyro99 . merci d'avance. Le Tyro99 prend du Full size (~28mm de large). Donc il te faut une caméra adaptée à ce forme, soit en direct, soit via un adaptateur. Pas mal de caméras au format mini sont vendues avec un adaptateur Full size (en tout cas chez Foxeer). On trouve aussi des adaptateurs Micro vers Full size. Si tu es bricoleur ou que tu as une imprimante 3D, tu peux aussi improviser un adaptateur maison
inoxe06 Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 merci beaucoup jerome c'est un peu plus clair ...mais par exemple la Foxeer Predator Mini V4 est vendu avec 2 supports ...1 qui fait 23.5 de large et 1 de 28 ...et pour le tyro il faut 25? merci d'avance et pour betaflight , ça marche bien en 3.5.4 , ça restera comme ça, lol. je verrai sur un prochan drone... merci ++
Jerome Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 il y a 14 minutes, inoxe06 a dit : c'est un peu plus clair ...mais par exemple la Foxeer Predator Mini V4 est vendu avec 2 supports ...1 qui fait 23.5 de large et 1 de 28 ...et pour le tyro il faut 25? Non, c'est bien 28mm, c'est du full size
inoxe06 Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 ok jerome merci ,je vois ...que je pars en sucette lol dans le manual du tyro99 il y a ecrit :5.0 CameraCase size: 25mm*25mm
Jerome Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 il y a 3 minutes, inoxe06 a dit : dans le manual du tyro99 il y a ecrit :5.0 CameraCase size: 25mm*25mm Soit rassuré, j'ai mesuré
inoxe06 Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 petite rectification , j'ai les yeux qui collent aujourdhui... sur le post du rcgroup (dsl pour eux) il y a bien ecrit Case size: 25mm*25mm Camera lens: standard 2.8mm
inoxe06 Posté(e) Avril 21, 2020 Signaler Posté(e) Avril 21, 2020 (modifié) pour la cam , une caddx ratel avec ça par exemple , ça passe stp ? merci d'avance edit : ou 2 entretoises et des vis un peu longues? Modifié (le) Avril 21, 2020 par inoxe06
ludo07 Posté(e) Avril 22, 2020 Signaler Posté(e) Avril 22, 2020 salut a tous changement de châssis pour le tyro99 sont système vitale va être transplanté dans un châssis source one v3 avec un récepteur r1 de la jumper t16 pro ça va occupée le weekend . bon vole a tous
inoxe06 Posté(e) Avril 22, 2020 Signaler Posté(e) Avril 22, 2020 slt ludo amuse toi bien... tu as quoi comme cam fpv stp?(voir messages juste au dessus) merci d'avance
inoxe06 Posté(e) Avril 25, 2020 Signaler Posté(e) Avril 25, 2020 slt à tous j'ai acheté une cam caddx ratel , vendu avec 1 cable 3pin jaune rouge noir , et 1 cable "pour l'osd pour regler la cam apparement (pas trop compris)" il faut donc que je bidouille le cable d'alim car la connectique n'est pas la meme. pour etre sur , il y a bien concordance des couleurs svp? après sur la matek f405 , sur la connexion de la cam, il y a 4 entrées bat , agnd , cam ,nc . d'origine seul les 3 premiers sont connectés ? à quoi sert le 4ième nc ? j'ai commencé à voir pour les osd , mas pas tout compris encore . y-a-t il des branchements à faire svp? merci d'avance
Attafr Posté(e) Avril 25, 2020 Signaler Posté(e) Avril 25, 2020 Jaune=vidéo, rouge=alimentation, noir=GND après tu lis la documentation de ton matériel @CriTof une histoire sans fin ! 1
