salut
bon j'ai pris une camera caddx ratel et des adaptateurs(que j'ai du rebidouiller , et galère à fixer ) , et qui transmet bien jusqu'aux  les lunettes , la radio est bindée , paramétrée , ya tout qui fonctionne ...
après un an et 4 mois lol , ready to fly for me
j'ai pris aussi 2 bras de rechange (et un peu de chance) , que je puisse au moins vider une lipo lool
Modifié (le) par inoxe06
slt à tous
une petite question . dans betaflight j'ai un problème de sdcard pour la blackbox. c'est normal , il n'y a pas de carte sur la carte de controle , est-ce ça , svp ?
merci d'avance
il y a une heure, inoxe06 a dit :
La réponse est dans ta question...
Citation
oui c'etait une "affirmation question" ....
merci à vous
slt à tous
juste pour avoir des retours , savoir si vous continuez à voler en tyro , ou si vous etes passé à d'autre machines et lesquelles.
merci d'avance ++ bon vol
il y a 43 minutes, inoxe06 a dit :
J'ai dû passer 3-4 mois sur le Tyro, pour faire mes premières armes, ensuite je suis passé à mes propres builds. C'est l'avantage du Tyro, comme il faut le monter soi-même, on apprend beaucoup, ensuite très vite on a envie de remettre le couvert, mes avec des composants de meilleure qualité 🙂
slt
merci jerome pour ton experience. et le tyro reste dans sa boite dorénavant?
arf j'en suis arrivé à me demander même si je préfèrais pas monter le drone qu'à piloter ...lol
merci ++
  • 3 months later...
Je vais bientôt recevoir ce drone et je ne sais pas comment cabler le RX (je vais utiliser une radio flysky i6). J'ai tout détaillé ici sur ce post.
Cordialement et merci d'avance,
Aurélie
  • 4 years later...
bonjour.
je me doute que se sujet n'est plus vraiment d'actualité. j'ai acheté ce drone au enchère.
la première chose que j'ai fait est de vouloir mettre à jours le firmware. impossible de trouver le firmware exacte correspondant à la carte matekf405.
j'ai donc flashé la carte avec le firmware matekf405std.
cela semble fonctionner.
j'ai réussi à paramétrer mon r-xsr et configurer les modes sans soucis.
les esc fonctionnent correctement.
je cherche maintenant à ajouter un GPS TBS M8.2
j'ai essayé tout les UART (1-3-4-5) en faisant attention à bien câbler les rx sur les tx mais je n'ai aucun signal fixé dans bétaflight.
je place le drone à l'extérieur avec la batterie branché et l'usb pour betaflight. j'ai le voyant rouge sur le GPS et 30s après environ j'ai un voyant vert sur le gps qui clignote.
dans betaflight je n'arrive pas à avoir l'icone du gps en barre de dessus qui j'allume (ni en rouge, ni en jaune)
dans l'onglet gps l'accroche reste à false.
j'ai pourtant bien activé le gps dans configuration et sur le failsafe.
j'ai activé galiléo pour le test
d'aprés les caractéristiques du gps s'il clignote vert c'est qu'il à trouvé sa position.
Pourquoi il ne détecte rien dans betaflight?
quelqu'un a t'il réussi à ajouter un GPS à la carte de vol?
je n'arrive pas à afficher non plus les infos gps dans mes lunette eachine 300d.
merci d'avance pour votre aide
Tu as bien coché l'option GPS au moment de flasher la FC ? Tu est sûr que tu n'as pas inversé les RX/TX (le TX de l'un va sur le RX de l'autre et inversement) ?
bonjour, oui l'option gps a été flashé avec le firmware. j'ai bien vérifié que Les tx et rx sont bien inversé. Je ne sais pas si j'ai le bon firmware car il n'y a pas dans la liste des cartes matek la matekf405 seul. j'ai donc flashé avec les gps en option le matekf405std . je sais pas si ca joue... hélas dans betaflight on ne voit plus si des gps s'accrochent. une idée?
quelqu'un a t'il déjà réussi à ajouter un gps sur cette carte de vol? sur quel uart? je ne m'explique pas non plus pourquoi je ne vois pas les options de gps dans l'osd alors que c'est bien affiché sur la visionneuse de position de betaflight et que j'enregistre les positions.
bonjour à tous, mon problème est résolu. j'avais acheté sur le bon coin un GPS TBS M8.2 qui fixais bien des satellites mais ne communiquait avec la FC.
j'ai racheté un gps Flywoo mini car une fois branché a fonctionné du 1er coup.
j'ai galéré pour rien et me suis donc fait avoir par la seconde main.
donc gps sur uart3 fonctionne parfaitement
