Oui tu ma monté en trop out comme moi. As tu coché la case reversed en dessous du schéma du sens des moteur?
Je ne pense pas que ça doit jouer mais au cas où...
Après tu as mis quels paramètre sur beta, tu les as pris de quelqu'un?
Oui j'ai mit ceux de la dernière vidéo de Taz mais j'ai également fait un reset des paramètres et donc le drone ne vole pas même avec les paramètres d'origine
Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
Oui en prop-out, désolé satané correcteur d'ortographe.
Si tu as fait un reset il faut du coup le recalibré et j'ai mis les réglages de la.derniere vidéo de tazkiller85 sauf le gyro en 32 que j'ai laissé en 8 car sinon le quand ne s'armait pas
il y a 20 minutes, Mécatoche a dit :
J'ai fait pareil que toi mais mon drone ne vole pas, je vais mettre une petite vidéo sur youtube et je met le lien ici
"prop-out" ça veut dire que tes hélices tournent vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur. Ca évite de pourrir la cam avec des saletés et quand tu te prends un obstacle de face, ça à plus tendance à t'éjecter plutôt que d'avaler l'obstacle. Par contre, sur les côtés c'est l'inverse.
Je ne sais pas si c'est la cause du prbl ou s'il faut cocher une case en plus d'inverser toutes les hélices.
Dans le doute, je commencerais par faire un paramétrage standard, avec les moteurs qui tournent dans le sens "normal" et les hélices à leur bonne place en inversant les moteurs avec BLHeli.
Modifié (le) par Jerome
J'ai mis les paramètres de la deuxieme vidéo de taz sauf le gyro que j'ai laissé à 8ghz au lieu de 32. Et une autre chose importante, on allume toujours la radio avant le drone, avion, hélico...
Pour la calibration j'ai mis mon drone à plat et dans le bon sens et j'ai cliqué sur calibration ensuite j'ai bien appuyer sur sauvegarder.
il y a 35 minutes, ludo07 a dit :
salut a tous
tu as essayer de tout reprendre a zéro
pour ma par moi j'ai utilisé cette vidéo
  https://culturefpv.fr/video/betaflight-3-4-installation-debutant/
a par mon problème esc il était super stable.
Oui j'ai tout reprit à zéro, jai reparamétré, j'ai calibré l'accéléromètre en faisant attention que le drone soit bien horizontale avec in niveau sur les moteurs (donc les moteurs et le chassis étaient à niveau) mais rien y fait, dès que je commence à mettre les gaz, il veux faire du yaw à gauch (tourner à gauche) pendant la montée en puissance des moteurs mais dès que je suis à 10% du throttle bah le drone accélère et tourne et puis s'arrête et me mets une erreur runaway le tout en une fraction de seconde, avec le mode airmod désactivé car si je l'active bah il s'emballe sans attendre les 10% de throttle. j'ai aussi vérifié les paramètres de la jumper et je n'ai pas l'impression que ça vient d'elle et je n'ai pas d'autres radios compatibles avec la r-xsr sauf peu-être ma devo7 mais il faut la flasher.
Et oui j'ai aussi regardé la vidéo mais j'ai suivi celle de Taz.
Modifié (le) par Mikulus973
il y a 1 minute, Mécatoche a dit :
Je viens de revoir ta vidéo mais tes hélice ne sont pas dans le bon sens déjà
Elles le sont par rapport au sens de rotation des moteurs, chaque moteur ont été revus, ainsi que les hélices, et je suis en prop out, par contre ma vidéo n'est pas en HD car je voulais la poster sur le forum en SD mais comme c'était toujours trop lourd alors j'ai mit sur youtube.
et si elles n'étaient pas bien montés le drone ne prendrait pas un peu de hauteur, il chercherait à se retourner directement, alors que dans mon cas il prends bien environ 10 à &( cm sur mon dernier essai avant de se mettre en sécurité, on dirait qu'il traite mal les signaux de vol
Avant de tout inverser, vois deja ce que ca donne en te mettant dans une config classique  [emoji6]
C'est déjà fait et j'ai le même résultat, le problème ne vient pas des hélices ni des moteurs mais est ce que l'esc envoie bien les commandes au moteurs ou est-ce que la fc fonctionne bien là je ne peux pas répondre
Je ne vois pas ce que je peux faire en plus classique comme configuration
