salut à  tous
après quelques mois sans drone , je dois repartir à zero(tout oublié companion pour ma x7 , betaflight ...) et reviens sur ce post . je vois que tout va bien pour la plupart.
juste une question à propos de blheli_32 , j'ouvre l'appli , je connecte en usb le tyro sans battery , je me connect au portcom , il y a multi esc qui apparait , je connecte la lipo , je clic ssur "read info" et ça me dit "found no valid esc config". les moteurs tournent dans l'onglet motors.
par contre dans blheli_S , les 4 esc sont reconnus (1 master et 3 slaves)
une question sur les support pour camera nano , micro ,mini , il n'y a pas de soucis d'installation svp? car je trouve dommage d'acheter une camera full size
voila merci d'avance ++
Modifié (le) par inoxe06
ah bien oui je suis ***
comme j'ai vu une video où il parler de paramétrer le pwm frequency , je croyais juste que on pouvait se servir de blheli32 pour parametrer tous les esc ...mais non
ok merci , et bravo pour tout !
lool comme il envoie le monsieur
j'ai la camera d'origine qui est à changer. je pensais acheter une camera plus petite( micro ,mini au lieu de fullsize) avec un adaptateur fullsize ? c'est possible?
merci d'avance++
slt Atta merci
oui par exemple ...mais la camera d'origine fait 25*25 , et ton exemple avec la grande coque 19*19....o peut quand meme la fixer dans le tyro99 precisement?
merci d'avance
re
petite question pour etre sùr...
j'ai la version 3.5.4 de betaflight , que je voudrais flasher en version 4.
dans betafligtconfigurator il y a 5 cartes  matek f405 , matek f405 aio , matek f405 ctr , matek f405 mini  et matek f405 std
c'es bien la matek f405 (tout court) qu'il faut choisir?
merci d'avance
Il y a 3 heures, inoxe06 a dit :
bonjour
est-ce que quelqun peut mexpliquer les tailles de camera que l'on peut mettre ou adapter (et comment) dans un tyro99 .
merci d'avance.
Le Tyro99 prend du Full size (~28mm de large). Donc il te faut une caméra adaptée à ce forme, soit en direct, soit via un adaptateur. Pas mal de caméras au format mini sont vendues avec un adaptateur Full size (en tout cas chez Foxeer). On trouve aussi des adaptateurs Micro vers Full size.
Si tu es bricoleur ou que tu as une imprimante 3D, tu peux aussi improviser un adaptateur maison 😉
merci beaucoup jerome
c'est un peu plus clair ...mais par exemple la Foxeer Predator Mini V4 est vendu avec 2 supports ...1 qui fait 23.5 de large  et  1 de 28 ...et pour le tyro il faut 25?
merci d'avance
et pour betaflight , ça marche bien en 3.5.4 , ça restera comme ça, lol. je verrai sur un prochan drone...
merci ++
il y a 14 minutes, inoxe06 a dit :
Non, c'est bien 28mm, c'est du full size
salut a tous
changement de châssis pour le tyro99 sont système vitale va être transplanté  dans un châssis source one v3
avec un récepteur r1 de la jumper t16 pro
ça va occupée le weekend .😜
bon vole a tous
slt à tous
j'ai acheté une cam caddx ratel , vendu avec 1 cable 3pin jaune rouge noir , et 1 cable "pour l'osd pour regler la cam apparement (pas trop compris)"
il faut donc que je bidouille le cable d'alim car la connectique n'est pas la meme. pour etre sur , il y a bien concordance des couleurs svp?
après sur la matek f405 , sur la connexion de la cam, il y a 4  entrées  bat , agnd , cam ,nc .
 d'origine seul les 3 premiers sont connectés ? à quoi sert le 4ième nc ?
j'ai commencé à voir  pour les osd , mas pas tout compris encore . y-a-t il des branchements à faire svp?
merci d'avance
