Le 13/09/2018 at 09:42, tod a dit :
La seul pièces qui vient du x220s est la fc. Qui soit dit en passant est toujours sur mon quad et fonctionne bien.
Sur mon x220 la FC c'est la seul pièce défectueux le vbat et le buzzer ne fonctionne pas et le gyro est aussi défectueux impossible de lui mettre la tête à l'envers sens que le quad parte en vrille. Eachine c'est quitte ou double j'ai l'impression.
[emoji15]Etonnant...
X220 ou x220s ?
X220 c'est la cleanflight sp racing f3 j'ai monter une yupi f7 à la place et maintenant sa vole comme sur un rail et je le retourne sens crainte enfin j'arrive à faire des powerloop. Je pensais au début que c'est mon niveau de pilotage qui pêchait mais non . Donc j'ai acheté esc moteur et une frame et j'ai monter un nouveau quad (Mon 1er) avec ma yupi .
il y a 20 minutes, Chondes a dit :
Voilà j’ai tout reçu ... reste à réfléchir par où commencer lol
Attends demain d'être bien reposé avant de commencer à souder à mon avis, j'ai fait la connerie samedi de 1h à 4h du matin de faire de la soudure et ça m'a coûté une PDB 😕
Ce que je te conseille pour demain, c'est de faire les mêmes étapes que pour le Tyro99, les étapes sont identiques en général d'un build à l'autre :
Tu auras un bon point de départ pour savoir ce qu'il y a à faire et dans quel ordre 🙂
Modifié (le) par psixkho
Je te remercie
je t’avoue que je ne pensais pas commencer ce soir 😉 boulot demain 😉
peut être jeudi ou vendredi
je vais le monter trankilou par etape
je vais regarder ta vidéo et commencer à chercher les config betaflight
Modifié (le) par Chondes
Cool, bon montage [emoji6]
Pour le montage des ESC :
Le plus galère au niveau de BF, ça va être surtout de bien configurer les UART en fait pour que ça passe avec ta Spektrum et étant donné que je ne connais pas les protocoles dessus, je ne saurais te dire si c'est du S.Port ou pas pour l'instant.
Tu peux me rappeler le modèle de ton récepteur stp @Chondes ? Merci 🙂
Tu es le Google de la vidéo 😉 un grand merci ... le branchement n à pas l’air si simple .. apparemment faut souder au dessus de fils déjà soudés
ca promet pas mal de stress ça lol
merci beaucoup
Et il y a un pont à faire apparemment sur la FC aussi pour activer le S.Port ou le F.Port (j'ai pas trop compris avec l'accent du gars ^^''). Sinon, ça va, ça reste pas plus compliqué que du FRSKY dans l'ensemble 🙂
Merci pour le compliment sinon, ça fait plaisir ^^ Pense quand même à vérifier le câble qui est livré avec ton récepteur, des fois qu'il y aurait un changement dans le code couleur (juste par sécurité) mais logiquement, tout est indiqué au niveau des soudures à faire pour le récepteur 🙂
Je suis en train d’ouvrir les différents paquets, et je me dis qu’il n’y a pas beaucoup de câble livré avec les différents éléments, comme la fc...
faut il en acheter à part ?
Normalement, tu dois avoir ce qu'il faut avec. Mais tu vas plus recevoir les câbles avec les éléments se raccordant à la fc. Rx, vtx, esc...
Qu'est-ce qui te semble manquer ?
Je ne sais pas je n’ai pas encore tout ouvert 🙂
par contre souci avec un produit, une partie est « cassé » comme le montre la photo
Ben si t'es un as des as de la soudure, non. Mais autrement, ça va être compliqué de l'utiliser comme ça j'ai l'impression.
En même temps dur à voir précisément sur la photo.
Essai le sav banggood...
Moi je tenterais quand même...
D'usine il est de tout façon règlé sur une fréquence x et une puissance x.
Ça peut te permettre de faire les premiers tests en attendant la pièces.
À voir c'est qu'un digit d'affichage... Je doute que ce soit utile au fonctionnement de base vtx.
J’ai envoyé un mail avec une photo on verra bien ... merci
Ca va bien se passer, ils sont plutôt conciliants par expérience (nombreux retours de ma part même après utilisation. Remboursement total ou partiel ou renvoi obtenus)
