quand tu dis flasher le XJT, tu veux dire mettre a jour la firmware?
Ma radio (FrSky Lite) a la dernière firmware. et je ne trouve pas sur le net ou prendre le fichier de mise a jour du XJT
à l’instant, Neoloop a dit :
C'est une xlite ou une qx7  ?
Le XJT c'est l'émetteur de la RC
Merci pour vos conseils, je vais commencer par tester le tiny 75X avec ça camera d'origine puis je passerais a Caddx Turbo EOS2. Je verrais par la suite pour faire de la HD. Encore merci.😀
Je suis a la limite de craquer🤪
Le 29/11/2018 at 08:14, GodsWarrior a dit :
Pas forcément, ils font EU et Non EU sur BetaFPV.
Certains ont réglé le problàme de bind en faisant l'update du XJT de la QX7.
Bon, confirmation, ce soir au club... un ami prends mon petit beta 75x toujours puceau de vol faute de bind... meme procedure que moi, le xm+ et sa taranis QX7 bind en moins de 2 secondes..... conclusion, le xm+ est bien en fcc comme ma radio, mais du coup, j'ai enfin compris les messages de motard et godwarrior, a savoir, flasher ma taranis qui a une version d'opentx de mai 2017 !!!!! en 2.2.0
voila, plus qu'a mettre a jour via companion, sans tout niquer et surtout en restant tjs en fcc !!!
Le 29/11/2018 at 14:30, Motard Geek a dit :
Flasher pour mettre à jour (pour corriger le problème de compatibilité évoqué plus haut).
Flasher pour mettre en EU et voir si ça bind ou pas. Si ça bind pas non plus ça sert à rien de dé-souder le XM+.
test fait avec une autre radio, tu as raison 😜 Flash a faire de la radio ><
J ai reçu ma caddx aujourd'hui et je voudrai la brancher sur le vtx d origine du 75x mais petit problème pas de code couleur et rien de marqué sur la cam et le vtx d origne
Quelqu un pourrait m éclairer pour le branchement, j ai chercher un peux sur le net mais rien trouvé
salut à tous ! je vous ai préparé une série de questions à la con comme dab 🤣🤣
C'est moi qui suis trop bourin ou alors les hélices du SE cassent comme du verre ?!?
Concernant la canopy pour mettre la caddx turbo, j'ai trois questions car j'y connais rien en impression 3d 😥
- J'ai pas d'imprimante, donc quel site d'impression en ligne privilégier ?
- qu'elle est le taux de remplissage? car je lis de tout sur le net pour alléger le poids (si besoin)
- qu'elle matière utiliser pour cette utilisation sur le quad ?
Autre question cette fois sur les lipos pour le 75x. J'ai le model xt30 avec des 2s et tout va bien, mais j'ai fais un montage pour également pouvoir y brancher un xt30 mais en sortie j'ai soudé le double connecteur JST (comme sur la photo ci dessous), et ma question concerne la tension des lipos 1s qui sont des LIHV donc 4,35V, mais pour mon "montage" j'ai un doute de devoir les charger à 4,2v? vous en pensez quoi ?
Merci pour vos retours 😉
Modifié (le) par Gus
Il y a 13 heures, Gus a dit :
Franchement sur le non SE j'en ai pas pété beaucoup 😮  Ta frame est dans quel état ?
Le bouche à oreille c'est mieux 😉 En ligne les prix sont dingues mais sinon...
Je mets 100% sur les canopy du 75X. De toute façon c'est tellement fin que les parois remplissent tout de toute façon.
TPU !
Pour les HV suffit d'activer le bon mode sur ton chargeur 😉
Moi ça pète avec la canopy spéciale caddx car les hélices avant touchent la canopy en cas de déformation de la frame. Et paf
oui ça c'est pas un soucis, juste savoir si je vais rien cramer en utilisant les lipo en HV justement ( 8,7v vs 8,4v)
la frame pour le moment tout va bien, et j'ai une frame en spare, du coup j'ai comparé au "touché" et elles ont l'air identique
Merci pour les réponses 😉
ok super merci 😉
rectification sur la frame du SE et la standard, le cul est bien plus rigide à cause de la barre de led à l'arrière qui rigidifie.
J'ai loupé quelques choses. J'ai reçu ce matin mon tiny 75X
J'ai bindé ma taranis avec le rx en D16
J'ai modifié comme conseillé par Beta75X Washout Tuning
Donc j'ai modifié le BLheli et collé le fichier dump dans le cli
Et j'ai commencé par faire un stationnaire chez moi, et au bout de 1 minute le tiny tombe comme une pierre.
J'ai recommencé plusieurs fois avec une lipo chargée et re chute encore une fois.
J'ai observé que les diodes restaient allumées donc la carte reste alimentée.
En faisant une recherche, j'ai vu que le récepteur passait de temps en temps au rouge pendant une ou deux secondes donc plus émissions.
Vous avez déjà vu ce problème ? Ça sent le SAV non !
Sur mon 75X mon XM+ a aussi cramé (de ma faute, un petit crash dans une flaque...). Je l´ai donc remplacé par un r-xsr.
J´ai voulu profiter de la télémétrie et du coup testé le f.port. J´ai donc flashé le r-xsr avec la dernière version du firmware en f.port, connecté le s.port uninverted sur le TX1 de la FC, et rentré ceci dans le CLI:
feature TELEMETRY
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
set tlm_halfduplex = OFF
set tlm_inverted = OFF
Et voila tout fonctionne à merveille, liaison radio et télémétrie 😉
