Ils sont benêts chez Bêta de sortir un Quad avec le même gros souci que le précédent ? 😡😡😡
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
Ton kwad va souffler à l'envers et tenter de s'enterrer 😄
Mais nan 😔, j'ai pas dis que je ne croisais pas les z'hélices, juste savoir ce qui se passe si tu zappes l'épisode BLheli ?
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Ba les moteurs tournent tout simplement dans le même sens. Donc si tu inverses les hélices le kwad se colle au sol 😉
Il y a 2 heures, gregorally a dit :
C'est clair... Je devais en recevoir un mais j'ai toujours pas le tracking DHL...
Salut à tous, petite demande de confirmation de votre part à tous les utilisateurs de betafpv 75x Frsky eulbt, vous les mettez comment vos antennes du xm+ pour éviter les microcoupures rx tx , et pour avoir la meilleure réception, devant ????? , merci à vous, je prendrais la meilleure réponse ( euh réception)[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Moi y'en a avoir des problèmes pour me faire comprendre de mes contemporains visiblement😔
BON, hum hum
Si j'inverse les moteurs dans Betaflight (et que je switch aussi les hélices cela va s'en dire chef 🙄) mais que en revanche je n'interviens pas dans BLheli il se passe quoi ? Suis assez claire Motard-chef ?
Moi y'en a avoir des problèmes pour me faire comprendre de mes contemporains visiblement[emoji17]
BON, hum hum :
Si j'inverse les moteurs dans Betaflight (et que je switch aussi les hélices cela va s'en dire chef [emoji849]) mais que en revanche je n'interviens pas dans BLheli il se passe quoi ? Suis assez claire Motard-chef ?
[emoji851]
Si tu inverse uniquement dans bêta, toi avoir gros soucis, car j'en ai fais moi aussi l'expérience, il faut d'abord passer par BLheli pour inverser le sens des moteurs.
Tu n'as pas besoin et il ne faut pas passer par BF pour changer le sens des moteurs du 75x, pourquoi bin j'en sais f..tre rien moi [emoji849]
Test du beta85 en cours par différents reviouveurs anglophones
Même soucis de washout, par contre faudrait ouvrir un nouveau topic Megawhoop3s [emoji6]
Bizzz
De ce que j'ai pu lire ici et là, le soucis de washout du beta75x , 85 et d'autres whoops sont semble t'il dû, à leurs faibles poids.
il y a 23 minutes, naviluminor a dit :
Dans BF tu n'inverses pas les moteurs, tu lui dis qu'ils sont inversés (par BLHeli) pour qu'il puisse contrôler le kwad sur le YAW 😉
Donc j'insistes. Si tu fais ça, c'est comme mettre les 4 hélices à l'envers, ton kwad va tenter de s'enterrer. Et avec un 5" ça fait peur, le kwad ne bougeant pas PID poussent les moteurs à fond et ça hurle, n'est-ce pas @Qnnk 😄
Il y a 1 heure, anta377 a dit :
Salut à tous, petite demande de confirmation de votre part à tous les utilisateurs de betafpv 75x Frsky eulbt, vous les mettez comment vos antennes du xm+ pour éviter les microcoupures rx tx , et pour avoir la meilleure réception, devant ????? , merci à vous, je prendrais la meilleure réponse ( euh réception)emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
à l’instant, McCyril a dit :
Il y a 7 heures, Jofffo a dit :
Même soucis de washout, par contre faudrait ouvrir un nouveau topic Megawhoop3s emoji6.png
Bizzz
A l'inverse, je pense que plus c'est lourd plus ça washout. C'est le carénage protégeant les hélices le plus gros problème je crois.
Il y a 8 heures, Jofffo a dit :
Même soucis de washout, par contre faudrait ouvrir un nouveau topic Megawhoop3s 😉
Bizzz
C'est la maladie des BetaFPV  !      😂 😂 😂 👍
Bon je sorts   🤣   🖐
motargeek , merci pour les photos, je vais les mettre comme ça , enfin c’etait déjà fait mais micro coupures comme tout le monde, à bientôt [emoji106][emoji6]
Perso pour les antennes, j'en mais une à la verticale et une à l'horizontale et je n'ai quasi jamais de coupure sauf si je suis a moins de 30cm de la radio.
Sympa, merci à toi [emoji106]
Quand je suis trop proche quelque soit la position des antennes ça coupe... 😞
zidem,  trop près = caca boudin
Little Franck.
il y a 5 minutes, patrick57950 a dit :
@Motard GeekSuper ta vidéo, tu m'as donné envie d'en commander un. Il a une chose qui n'est pas claire pour moi au sujet du bind, j'ai une taranis eu, comment la binder avec le trashcan qui a un rx en non eu!!
En mode D8.
