Le washout, c'est un truc inventé par Beta FPV pour faire embêter le monde...
En fait le kwad se met sur le coté et pivote sur le yaw en même temps.
Le résultat, c'est qu'il se fout par terre si t'es pas haut...
Je trouve que la traduction littérale "laver" et par extension "machine à laver" est la plus juste
Cette saloperie de quad donne vraiment la sensation d'être dans un tambour de machine à laver quand il merde (de manière aléatoire en plus, mais quelle mouche le pique ??)
  Le 24/02/2019 at 08:09, naviluminor a dit :
Hello franchement je le trouve nickel mon beta 75x [emoji16] il en prend de tous les côtés ! Pas trop de washout de mon côté ! je mettrai une vidéo
merci pour vos réponses 😁
avec le miens  c est plus des deadroll , bizzard
le miens est défoncé aussi , hier j ai du relié la fc à l esc avec des câble , les pin on casser 😡😡😡
mais je l aime bien quand même , il me sert de quad d entraînement 😁
sur mon 75 moi c'est plutôt un problèmes de vtx que j'ai. A force de faire des lipo le vtx doit chauffer car j'ai pratiquement plus de porter je perd le signal a 50m.
Pour le washout c'est vrai que c'est chiant l'an dernier javais monter un 2" qui marcher du tonnerre je les remiser car j'ai moteur hs je me demande si je vais pas le remettre en route en ajoutant des prop gard.
  Le 26/02/2019 at 16:53, Motard Geek a dit :
ESC qui death roll en 4S et moteur HS au bout de 2 ou 3 vols même pas sur le modèle de [mention=658]anta377[/mention] [emoji20]
@Motard Geek, c’est sur un autre?, même pas sur le mien. Bon on attend le nouvel esc . Ça va fonctionner j’vous l’dis moi [emoji6]
J’édite car j’ai pas du comprendre , si c’est sur le mien? P’tain je suis naze [emoji12][emoji12]
J'ai monté un CADDX turtle v2 sur mon 75x et j'ai fait des essais. Face au soleil, on ne voit rien, et a certain endroit c'est sombre, est ce que j'ai oublié un réglage!🤔. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Vous en pensez quoi.
  Le 26/02/2019 at 17:14, anta377 a dit :
@Motard Geek, c’est sur un autre?, même pas sur le mien. Bon on attend le nouvel esc . Ça va fonctionner j’vous l’dis moi emoji6.png
J’édite car j’ai pas du comprendre , si c’est sur le mien? P’tain je suis naze emoji12.pngemoji12.png
Dérouler
Ba oui c'est sur le tien, j'ai bien mis anta ^^
  Le 26/02/2019 at 19:21, Glloq a dit :
Je vole en 4s sans soucis!
Pas de feu!
Super, c’est le HD CINEWOOP que tu as?, tu fait donc parti des 50% pour lequel pas de problème, fait attention quand même, moindre death roll tu arrête, les composants du 1er batch esc ne sont pas bien soudés (mosfets)
Bon vol
  Le 27/02/2019 at 07:46, olivier0253 a dit :
merci a tous les trois pour vos retours.
On va attendre l'upgrade des esc alors...
@ anta377, tu as ouvert un ticket sur betaFPV?
Salut, c’est plus complexe que ça, je suis passé par mon revendeur HRC LIPOS qui a été super génial, il nous a envoyé un moteur et un esc pour que we are Fpv fasse vite la 2ème vidéo mais la poste a merdé j’ai toujours pas l’esc.
Pour betafpv j’ai gueulé . Mais je me suis calmé car le betafpv est vraiment une très bonne machine. Oui là ils ont merdé mais ils font le maximum pour réparer.
Donc oui ouvre un ticket chez eux avec photo, ils sont en train de checker et t’enverrons la pièce défectueuse ou les pièces.
Wait and see....
Bonne journée
Ok, merci la poste...
J'ai ouvert un ticket aussi il y a 2 jours mais pas de réponse encore.
Chez moi, pas d'ESC cramé, j'ai vu l'info juste avant mes premiers tests en vol (ouf), mais du coup mes 4S servent pas à grand chose pour le moment! Bref.
J'ai lu sur #helicomicro que betaFPV proposait plusieurs solutions au problème, que se soit l'échange de l'ESC cuit ou bien aussi la mise à niveau par le modèle qui lui supportera le 4S...
Si pas de réponse de betaFPV, je vais voir aussi avec le shop.... (DFR pour moi)
Affaire à suivre
  Le 26/02/2019 at 21:07, anta377 a dit :
Bon vol
Dérouler
Oui, c'est le HD. Ça vole très bien et les vidéo sont belles. C'est pas une GoPro, mais le 85X passe partout et est assez vif.
En 4s, je vole cool plus de 5 min.
j ai un problème que je n arrive pas réglé depuis un pti moment, je me tourne vers vous pour éclairer ma lanterne 😁
j aimerais bien pouvoir réglé la puissance du vtx du 75 x avec ma taranis qx7 et je n ai aucune idée du comment , en gros je suis perdu avec le smartport, rx3,tx3 ...
besoin d aide
bonjour tous le monde
j'ai un petit souci qui ne m'empêche pas de voler mais je voudrais bien trouver la solution
sur la platine avec les 4 LED de mon beta 75x  il ne m en reste que trois qui fonctionne
j'ai tous d'abord vérifié les soudures et rien, puis j'ai changé la platine par une neuve et toujours pareil
donc le souci ne vient pas de la palatine mais de mon beta 75x
j'ai aussi reflashé ma bestiole mais toujours pareil 🙄
auriez-vous une idée ?
Stéphane
