theprecog Posté(e) Aout 9, 2019 Signaler Posté(e) Aout 9, 2019 Bon petit update ! J’ai résoudé le 5v du VTX et ce dernier est maintenant bien alimenté. Cependant je n’ai toujours pas de retour vidéo et seulement l’écran avec le logo caddx sur fond jaune. J’ai donc tout démonter et c est la nappe qui part de la caméra ou 2 fils sont sectionnés (en même temps vu la taille des câbles je ne suis pas étonné...) j’ai contacté le SAV Betafpv qui me renvoi gratuitement la nappe. Ça a le mérite je trouve d’etre souligné . 1
David-n Posté(e) Aout 11, 2019 Signaler Posté(e) Aout 11, 2019 Le 28/07/2019 at 18:26, warouff a dit : Je fais un petit retour concernant mon 75x avec le cli anti washout. Rien y fait! J'ai un 85x et j'avais une frame de secours. J'ai testé la longueur des fils etc... Aucune modification, tout est parfaitement adapté. J'ai donc tout déplacé sur cette frame, c'est identique. VERDICT : PLUS DE WASHOUT !!!! Un controle parfait, pas de perte de puissance. INCONVÉNIENTS : Peut être 15 à 20 secondes de moins. Lorsque l'on tape un peu, on pert les hélices que l'on ne peut pas fixer avec les vis sur les moteurs. Vous avez besoins de votre 75x, de la FRAME et des hélices ou hélices et des Straps Pour un peu moins de 11 euros, vous avez une petite bête. Éventuellement Kit vis et dampers si vous perdez des vis lors du démontage. 30 minutes maxi pour le changement et le bonheur. Sinon pour les hélices ta essayer la frame du 85x avec les hélices gemfan ou hq du 75x? J'ai commandé la frame je vais essayé comme cela en rentrant de vacances.
warouff Posté(e) Aout 11, 2019 Signaler Posté(e) Aout 11, 2019 il y a 15 minutes, David-n a dit : Sinon pour les hélices ta essayer la frame du 85x avec les hélices gemfan ou hq du 75x? J'ai commandé la frame je vais essayé comme cela en rentrant de vacances. J'ai mis le lien de ce que j'utilise. Ce sont bien celles du 85x. J'ai posté un message disant que je me suis dépanné avec celles du 75x, mais c'est minable, retour du washout
naviluminor Posté(e) Aout 11, 2019 Signaler Posté(e) Aout 11, 2019 (modifié) Le 25/06/2019 at 12:03, anta377 a dit : Idem Hier en 3S beta85XHD V1 1 esc et 1 moteur HS, et sans pousser, j'espère vraiment qu'is vont s'améliorer, j'ai envoyé un mail hier à betafpv. Et comment as tu eu la certitude qu'un moteur était HS ? comment fais tu pour en être sur (à moins qu'il soit chiffonné évidement) J'ai un doute sur un des miens mais j'ai pas la moindre idée de comment faire pour le tester sans risque pour le reste.. Un moteur vérolé peut il cramer une carte ESC neuve ? (j'ai les ch'tons de tester) Betafpv ne vend les miens que par 4 (1105/5000) Quelqu'un a déjà remplacé l'un de ses moteurs par un modèle équivalent d'une autre provenance ? (à Dim et Kv équivalent) Modifié (le) Aout 11, 2019 par naviluminor
patrick57950 Posté(e) Aout 12, 2019 Signaler Posté(e) Aout 12, 2019 @warouffJ'ai suivi tes conseilles, j'ai acheté une frame de 85x, des hélices et comme ma fc commençait a avoir de l'age j'ai profité de la commande pour en prendre une, je me suis trompé, j'ai reçu celle de 85 pro. En faisant une recherche sur cette carte, je me suis aperçu qu'une fois le 75X transformer cela devient un 85 pro 2. Il serait intéressant de changer le dump du 75 pour celui du 85 pro. Les réglages seraient plus adapté, non !!
David-n Posté(e) Aout 12, 2019 Signaler Posté(e) Aout 12, 2019 Le 11/08/2019 at 09:18, warouff a dit : J'ai mis le lien de ce que j'utilise. Ce sont bien celles du 85x. J'ai posté un message disant que je me suis dépanné avec celles du 75x, mais c'est minable, retour du washout Ok merci j'avais pas vue je commande des hélices de 85x alors. Par contre la frame avec le renfort carbone a l air bien mais vue le poid sa va pas le faire.
anta377 Posté(e) Aout 12, 2019 Signaler Posté(e) Aout 12, 2019 Le 11/8/2019 at 09:54, naviluminor a dit : Et comment as tu eu la certitude qu'un moteur était HS ? comment fais tu pour en être sur (à moins qu'il soit chiffonné évidement) J'ai un doute sur un des miens mais j'ai pas la moindre idée de comment faire pour le tester sans risque pour le reste.. Un moteur vérolé peut il cramer une carte ESC neuve ? (j'ai les ch'tons de tester) Betafpv ne vend les miens que par 4 (1105/5000) Quelqu'un a déjà remplacé l'un de ses moteurs par un modèle équivalent d'une autre provenance ? (à Dim et Kv équivalent) Vu tas question mais j'était sur tapaltak, alors pour le moteur, il broutait, donc j'ai fait la table tournante en le mettant à la place d'un qui fonctionnait, il broutait toujours et l'autre fonctionnait donc moteur HS, ensuite j'ai racheté des moteurs neufs et là ........, flamme et barbecue , au menu esc un peut cramé et carte légèrement saignante Betafpv qui fume.mov
warouff Posté(e) Aout 12, 2019 Signaler Posté(e) Aout 12, 2019 Il y a 14 heures, patrick57950 a dit : @warouffJ'ai suivi tes conseilles, j'ai acheté une frame de 85x, des hélices et comme ma fc commençait a avoir de l'age j'ai profité de la commande pour en prendre une, je me suis trompé, j'ai reçu celle de 85 pro. En faisant une recherche sur cette carte, je me suis aperçu qu'une fois le 75X transformer cela devient un 85 pro 2. Il serait intéressant de changer le dump du 75 pour celui du 85 pro. Les réglages seraient plus adapté, non !! Tiens oui, je vais essayer le dump du 85 pro. Mais il fonctionne si bien avec le dump du 75x anti washout !
J.B Posté(e) Aout 20, 2019 Signaler Posté(e) Aout 20, 2019 @warouff, tu viens de te monter un « shutterbug » ou 85pro2 , le meilleur Whoop à l heure actuelle pour beaucoup tu peu trouver de très bon PID pour ce quad en tapant shutterbug fpv sur YouTube et en regardant la vidéo de son créateur. mockingbird (un spécialiste des réglages de tiny) est aussi actuellement en train de faire des réglages sur ce tiny. Il ne devrait pas tarder à les publier . J ai moi même un dérivé de cette machine et je m éclate avec ! Je ne vole presque plus avec mes 5 pouces tellement ça vole bien pour un tiny! Tu peu rentrer tout les figures sans washout et la frame protège bien les hélices. Sur la chaîne de shutterbug tu trouvera aussi une petite astuce pour bien caler les hélices qui ont tendance à se barrer. Perso j en suis hyper content et hormis ce petit problème d hélices que j ai réglé grâce à la vidéos de shutterbug , je trouve ce quad génial!
anta377 Posté(e) Aout 20, 2019 Signaler Posté(e) Aout 20, 2019 [mention=1977]warouff[/mention], tu viens de te monter un « shutterbug » ou 85pro2 , le meilleur Whoop à l heure actuelle pour beaucoup [emoji6] tu peu trouver de très bon PID pour ce quad en tapant shutterbug fpv sur YouTube et en regardant la vidéo de son créateur. mockingbird (un spécialiste des réglages de tiny) est aussi actuellement en train de faire des réglages sur ce tiny. Il ne devrait pas tarder à les publier . J ai moi même un dérivé de cette machine et je m éclate avec ! Je ne vole presque plus avec mes 5 pouces tellement ça vole bien pour un tiny! Tu peu rentrer tout les figures sans washout et la frame protège bien les hélices. Sur la chaîne de shutterbug tu trouvera aussi une petite astuce pour bien caler les hélices qui ont tendance à se barrer. Perso j en suis hyper content et hormis ce petit problème d hélices que j ai réglé grâce à la vidéos de shutterbug , je trouve ce quad génial!Salut, tu aurais un lien sur ses réglages PIDS, merci
naviluminor Posté(e) Aout 20, 2019 Signaler Posté(e) Aout 20, 2019 Le 30/07/2019 at 08:22, naviluminor a dit : R.I.P (trad= repose dans une poubelle) Tel le phœnix il va (devrait) revivre, les bouts pour le guérir sont tous commandés, j'ai du mal à supporter de voir mes jouets en miette, cette saleté ne fait pas exception (je sais je suis faible)
Glloq Posté(e) Aout 20, 2019 Signaler Posté(e) Aout 20, 2019 Très, très faible! Pour moi, il s'est transformé en toothpick avec la maladie de parkinson! : 2
David-n Posté(e) Aout 20, 2019 Signaler Posté(e) Aout 20, 2019 Je viens de commander un cadre et des prop de 85x pour mon 75x. Sinon j'ai fait un beau pet sur la lentille de leos2 on verra pour passer sur une meilleurs cam si plus de washout.
patrick57950 Posté(e) Aout 21, 2019 Signaler Posté(e) Aout 21, 2019 Je confirme que la modif est indispensable. Le 75x se transforme en 85 pro, et enfin! on peut se faire plaisir. Plus washout. J'ai changé aussi le fc, car la mienne commençait à être fatiguée, j'ai acheté par erreur celle du 85 pro (26 euros) et en fait! j'ai bien fait, car c'est une AIO. Donc plus légère, et avec les réglages du 85, c'est une tuerie. Ça ressemble presque à un 5 pouces.
David-n Posté(e) Aout 21, 2019 Signaler Posté(e) Aout 21, 2019 Hâte de tester car le toothpick me tente aussi mais sans les protections d hélices c'est bof vue que je fait pas mal de touchette a passer dans des trou de souris.
warouff Posté(e) Aout 21, 2019 Signaler Posté(e) Aout 21, 2019 Le 20/08/2019 at 10:12, J.B a dit : @warouff, tu viens de te monter un « shutterbug » ou 85pro2 , le meilleur Whoop à l heure actuelle pour beaucoup tu peu trouver de très bon PID pour ce quad en tapant shutterbug fpv sur YouTube et en regardant la vidéo de son créateur. mockingbird (un spécialiste des réglages de tiny) est aussi actuellement en train de faire des réglages sur ce tiny. Il ne devrait pas tarder à les publier . J ai moi même un dérivé de cette machine et je m éclate avec ! Je ne vole presque plus avec mes 5 pouces tellement ça vole bien pour un tiny! Tu peu rentrer tout les figures sans washout et la frame protège bien les hélices. Sur la chaîne de shutterbug tu trouvera aussi une petite astuce pour bien caler les hélices qui ont tendance à se barrer. Perso j en suis hyper content et hormis ce petit problème d hélices que j ai réglé grâce à la vidéos de shutterbug , je trouve ce quad génial! Merci, je vais de ce pas jeter un œil sur la chaîne de shutterbug fpv
David-n Posté(e) Aout 23, 2019 Signaler Posté(e) Aout 23, 2019 J ai enfin reçu mon cadres et mes props de 85x j'ai hâte de voir si plus de washout.
warouff Posté(e) Aout 23, 2019 Signaler Posté(e) Aout 23, 2019 Plus de whashout, tu vas être surpris par la maniabilité !
David-n Posté(e) Aout 23, 2019 Signaler Posté(e) Aout 23, 2019 Montage effectué par je me suis rendu compte que j'avais deux pin de l'esc cassé donc soudage de petit-fils pour réparer. J'ai plus que mettre le dump et c'est bon. Sinon en strap vous utilisez quoi la dessus ?
J.B Posté(e) Aout 24, 2019 Signaler Posté(e) Aout 24, 2019 Il y a 7 heures, David-n a dit : Montage effectué par je me suis rendu compte que j'avais deux pin de l'esc cassé donc soudage de petit-fils pour réparer. J'ai plus que mettre le dump et c'est bon. Sinon en strap vous utilisez quoi la dessus ? Moi j utilise 2 serflex, ça pèses moins lourd qu sangle
David-n Posté(e) Aout 24, 2019 Signaler Posté(e) Aout 24, 2019 J'ai mis un Velcro strap en attendant.
patrick57950 Posté(e) Aout 24, 2019 Signaler Posté(e) Aout 24, 2019 Pour les straps sur la frame du 85 j'ai trouvé ça sur un site, c'est pas mal! Je l'ai imprimé en flex, si vous voulez le stl pas de soucis. 1
Envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
Envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
