New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Hello !
Je pense que ca peut etre mal pour ton fils s'il réussit déjà à bien se débrouiller sur simu. Le miens à subi de nombreux crashs surtout au début.
J'ai adopté les rates de Jéjé fpv qui m'ont vraiment beaucoup aidé au niveau du pilotage. Tu les trouveras dans ma video ci dessous :
Ensemble tres cohérent pour un pitchoune de 9 ans 😎
fonce le Papa !
Merci Critof! Et y a plus qu'à!!!😅
Merci @Aiolos je vais me pencher la dessus! 😉
Modifié (le) par Next57
Yep !
Essai de mon trashcan dans un stade ! Whouuuuu génial!
Après quelques lipos et à cause du vent je me suis mange un poteau. Résultat plus de leds, plus de moteur et plus d'osd.
Je vois dans mon masque, l'image est nette.
Vous pensez que ma FC est morte ?
Arrff mince.
J'ai demonte et vérifie les branchements et soudures, tout a l'air ok.
Comment puis je savoir si c'est vraiment la FC ?
C'est sans doute la pièce la plus coûteuse...
Bon en tout cas le vol en extérieur n'a rien à voir avec l'intérieur, j'ai volé ls gaz a bloc et j'ai eu des sensations de dingue !
Modifié (le) par Aiolos
Si les moteurs ne s'arment pas le problème vient sans doute de la FC (la barre de led arrière ne s'allume pas, mais les leds de la FC et du VTX s'allument je crois, à vérifier).
J'ai la video dans mon masque mais je n'ai plus d'OSD. Les problèmes d'OSD viennent de la FC aussi ?
Une FC vaut 35 € et je me demande si ca ne vaut pas le coup de reprendre un Trashcan complet pour pouvoir récupérer les pieces en cas de nouvelle panne... ? (j'ai déjà changé un moteur).
Ce soir je vais essayer de le brancher sur Betflight. S'il se connecte je saurais à partir du CLI si la FC est dead ou pas ?
Salut
« Une FC vaut 35 € et je me demande si ca ne vaut pas le coup de reprendre un Trashcan complet pour pouvoir récupérer les pieces en cas de nouvelle panne... ? (j'ai déjà changé un moteur). »
Oui depuis les présentations de Motard Geek (tyro 69)quand je commande les eachine de moins de 100€ j’en prends un deuxième comme pièce détachée, je suis en Martinique et les commandes peuvent prendre jusqu’à 60 jours pour arriver ( quand elle arrive), avec cette méthode je suis sûre d’avoir de quoi réparer tout de suite👍🏾
bon courage
Bonjour à tous !
Hier soir j'ai essayé de brancher mon Trashcan à mon ordi et il l'a détecté en USB sans soucis. Là je me suis dit "ah tient ..."
Par contre, j'ai vite remarqué que tous mes réglages avaient disparu !  je n'avais plus rien dans les modes , même le gyro était déréglé.
En allant dans le CLI et en faisant DIFF il n'y avait plus rien !
J'ai reflasher la carte et j'ai rentrer un vieux DIFF AL que j'avais pris le temps de sauvegarder il y a quelques mois auparavant !
J'ai rebinder le Trashcan.
Puis tout est revenu dans l'ordre, petit à petit (enfin j'y ai quand même passé 3 h ! )à partir de Betaflight :
- d'abord dans "récepteur" : les différentes commandes sont réapparues ainsi que les AUX
- puis le bandeau de leds arrière
- puis j'ai remarqué que les 4 moteurs étaient reconnus et fonctionnaient à nouveau. A partir de là je me suis dit que ca sentait bon !
- j'ai revu mes modes et mes PIDS (car le DIFF AL était sans doute trop vieux et je n'avais pas mes nouveaux PIDS).
En faisant un essai  vite fait dans mon salon, à une heure tardive, tout avait l'air correct hier soir !  Caméra, OSD, tout avait l'air bien, oufffff !!
Je ne sais franchement pas ce qui s'est passé ! Gros bug en tout cas !
Un court circuit ou un choc peut engendrer ce genre de mésaventure ?
Dans le CLI existe-il une commande qui permet de vérifier l'état de la FC et qui permet de voir s'il y a un bug ?
Si je n'avais pas pris le temps de m'attarder un peu sur le sujet j'aurais sans doute commandé une nouvelle FC sans réfléchir voir un autre tinywhoop. Je suis bien content d'avoir réussi à le réparer par moi même ! Comme quoi il ne faut jamais abandonner !! 😉
Bonjour a tous !
Voilà après pas mal de mois de vol et de crash j'ai un soucis sur mon Trashcan !
En effet depuis hier il chauffe. Je mets lipo et 20 secondes après j'ai l'alarme de température CPU. Elle grimpe de 1 degré presque à chaque seconde.
Bref je sais pas se qu'il se passe car sinon tout semble fonctionner correctement. Peut être un petit court circuit qui fait que j'ai un tirage a la masse et que ça chauffe ?? Il faudrait que je démonte et que je check visuellement.
Est ce que ce soucis parle a quelqu'un ?
Sinon je me dis que je vais peut être acheter une FC de rechange. Vous pouvez me dire si c'est bien celle la :
https://m.banggood.com/fr/URUAV-Crazybee-F4-PRO-V2-Flight-Controller-Compatible-Frsky-Flysky-DSM2DSMX-Receiver-for-UR85UR85HD-Whoop-FPV-Racing-Drone-p-1464583.html#popupStateshare
Merci !
Bonjour
prend un modèle complet, et continue à t’entraîner et garde celui-là pour pièce détachée.
en plus tu pourras comparer tes modif avec le modèle de base.
Moi j’ai pu atteindre ce niveau:
sans devoir attendre trop longtemps pour chaque réparation
grace au conseil de motard geek
bon courage
  • 6 months later...
Bonsoir ici, après des mois sans voler (depuis juillet/ août 2020) je me décide à décrasser le Trashcan. J'avais flashé les ESC en 48kHz et franchement je l'ai trouvé plus souple qu'avant et surtout les moteurs étaient plus froid et l'autonomie gagne un bon 30%... Royal jusqu'au crash 20 min plus tard qui va me forcer à changer le dernier élément d'origine dessus... La FC car le gyro est décédé...
  • Triste... 1
  • Wow 1
Mince 😕
Moi le trashcan je l'aimais bien mais il n'aura pas volé bien longtemps malheureusement... Est-ce que tu crois que tu peux récupérer et remettre le gyro d'une autre carte, j'imagine que non mais sait-on jamais. Si tu veux je t'envoie ma FC qui ne veut plus marcher, j'ai l'impression qu'un ESC est foutu..
Bonsoir tout le monde !
Et bien le mien vole toujours et bien !
J'ai meme commande d'autres lipos. Ca fait presqu'un an que je l'ai et il vole toujours, il a ete bien amorti car je vole souvent avec en interieur.
Depuis que j'ai les simus velocidrone et liftoff j'ai beaucoup progresse et notamment aussi grace au Trashcan! J'aiconserve les rates de jeje sur tous mes drones, ils me conviennent bien.
J'ai modifie il y a deux mois la puissance du vtx car je volais en 25. Je suis en 500 maintenant et je grimpe les 3 etages de la maison 🙂
je vais regarder lhistoire des esc en 48 khz !!!
J'ai acheté le trashcan a sa sortie en 2018, je le kiff bien 😉
En plus des 48kHz j'ai des moteurs en 1102 10000kv happymodel, hélices gemfan (3 ou 4 pales) la FC est sous Emuflight aussi.
Pour ce qui est de récupérer le gyro, j'en doute les soudures sont vraiment trop petites là dessus.
Pour l'histoire des 500mW d'origine c'est 200mW maxi sur ce VTX.
Il y a 14 heures, SupraDolph a dit :
Toujours parmi nous! Ça fait plaisir !
Ben écoute, sur le mien je te confirme que je suis bien en 500mW sur le VTX et je peux même accéder au 800 via l'osd. Je viens de le rallumer et de vérifier.
il y a 50 minutes, Joelamoule a dit :
Oui je suis toujours dans le coins même si j'ai fait une grosse pose pour me concentrer sur d'autres loisirs 😉
il y a 34 minutes, Aiolos a dit :
Ce que dit l'OSD n'est pas vrai, il s'agit d'un menu par défaut mais tu restes limité par le VTX en lui même. J'ai vérifié sur le store eachine official, le trashcan commercialisé est toujours avec un VTX 25/200mW
Après pour cette taille de machine 200mW c'est déjà pas mal.
Bonjour à tous !
Je suis embêté avec mes axes de moteur du Trashcan qui cassent un par un. Deuxième fois que j'en casse un, la première fois j'en ai racheté un autre mais le moteur tourne nikel...
Y a t'il une solution pour démonter et remplacer les axes sur les petits moteurs eachine TC0803 ? (avec un morceau de corde à piano par exemple). Quelqu'un l'a déjà fait ?
Tu me conseilles un autre modèle de moteur pour le Trashcan ?
il y a 11 minutes, Aiolos a dit :
Ça y ressemble en tout cas 😁
Lequel en particulier ?
Désolé, je n'ai pas ce multirotors.
Tu reprends les caractéristiques des Eachine et tu extrapoles chez BrotherHobby ( les meilleurs avec T-motor) ou ceux que tu souhaiteras.
Je t'invite comme d'hab à chercher... Sur ce forum. Cela à déjà été evoqué dans mes souvenirs, à propos de cette frame.
Bonnes recherches !
Au premier axe cassé sur les Eachine j'ai pris les HappyModel avec un axe de 1,5mm au lieu de 1mm. C'est un peut plus résistant (pas encore de casse). Mais ils sont galères pour retirer les hélices donc ça finira par casser. Il faudrait idéalement des moteurs avec fixations par vis.
il y a 8 minutes, SupraDolph a dit :
C'est fait ! 😡
