Je suis pas encore arrivé a me poser ces questions sur les prises.
les 850 sont en xt30 et au dessus c'est du xt60.Je m'arrete la.😊
mes RLine-Tattu 4S850  en 95C sont livrés en XT30 d'origine et ça tient la route... et même si au taquet l'accu n'offre pas la même autonomie, en l'utilisant sur une petite type racer ( 90-100A en pointe)  j'ai pu constater qu'il était très chaud mais pas brûlant non plus... Donc pour que la conectique crame , je pense qu'il doit falloir tirer fort et longtemps quand même... ou bien sûr une mauvaise soudure / une résistance sur la ligne
Par contre, je suppose en effet que pour une capacité supérieure le XT60 est plus indiqué, mais la masse sera aussi plus conséquente pour un 4'
Il y a 3 heures, Yann84 a dit :
Ouep, 4gr de plus dans le connecteur et au moins autant en épaisseur de fil en plus, soit autour de 10gr quand même.
Ca m'embête un peu, mais là, avec ce 1606 + des props 4", à full throttle, je serai pratiquement à 100A, bien au delà des limites du XT30 🤪 Après je sais que je suis rarement à full throttle et quand ça arrive c'est très bref. Et à 80% de throttle, on tombe à 50A, ce qui est nickel.
Bonne info, merci ! Tu avais quelle épaisseur de câble sur ton XT-30 lors de ces pics de courant ? AWG 16 ou 18 ?
Et puis pour avoir essayé avec mes 1407 3650kv et une Lipo de 1550 en 95C avec un connecteur xt60 + adaptateur xt30 vers xt60 je n'ai pas non plus trouvé de câble fondu !!
Ça marche, merci les gars pour vos retours d'expérience. Ça ne paraît pas impossible, donc je vais commencer doucement en xt30 puis je monterai petit à petit en puissance en regardant comment ça se comporte. En cas de complication, j'explorerai les autres pistes !
J'arrête de polluer ton build @Joelamoule 😆
  • 5 years later...
Bon je déterre un post de plus de 5 ans.....mais il y avait de quoi....
Ce drone avait ete perdu dans ma montagne et ce soir @imotep33avec qui je vole,  m'envoie ca
Si la carte sd fonctionne je sens que je vais rigoler.......🤩🤩🤩🤩🤩
  • Wow 3
Ça y est je l'ai dans les mains....hormis le châssis, le reste c'est poubelle je pense
Édit : ah bah non la FC s'initialise complètement 😅😁🤩
Modifié (le) par Joelamoule
