Impressionnant, à ce rythme là, il ne va bientôt plus rester grand chose aux 5 pouces!
Et le pire c'est qu'ils semblent être tous meilleurs les uns que le autres!
Voici une review interessante sur le HX100 et sa comparaison avec le Tinyhawk
Oui, j'ai vu. Et pas de trace du HX100!
Voici une autre vidéo qui présente les améliorations qu'il a réalisées sur son Tinyhank.
N'empeche qu'il a de la gueule le emax tinyhawk!!!! ☺
Ok, mais je dois d'abord régler un problème. Il vibre et tremble lors des accélérations un peu fortes.
J'ai deux problèmes avec mon moustique.
 Comme écrit plus haut, il vibre/tremble lors des accélérations poussées. Surtout en 4S et presque pas en 3S. J'ai fait une vidéo (il faut couper le son):
Et mon deuxième soucis est avec le VTX TBS Unify pro32 nano. Je n'arrive pas à le débloquer et à le faire passer à plus de 25 mw!
J'applique la procédure , mais la led orange clignote toujours 1X après une pression de 3s. Pas moyen de passer dans le menu suivant.
Si vous avez des idées je suis preneur!
  Le 20/08/2019 at 20:03, Motard Geek a dit :
Essaie d'augmenter le TPA. Pour le Pro32 j'en ai fait plusieurs sans souci c'est bizarre. T'arrives même pas à changer les réglages du coup ??
Dérouler
Merci je tente ça cet aprèm. Et pour le Pro 32, je change les réglages par SmartAudio.
J'ai réussi à débloquer le Pro32. Je n'étais pas assez patient. Il faut attendre quelques secondes après avoir branché la lipo que le vtx démarre et que les leds aient fini de jouer au sapin de Noël avant de faire la manip.
