Sur ta photo ça passe plutôt bien en effet ! ça permet p'tet du coup d'avoir plus de place pour de plus grosses batteries aussi :o
Par curiosité, ça coûte combien à faire imprimer en 3D (TPU) la p'tite monture pour adapter la split au chamelon ?
C est bon le chameleon est à nouveau disponible sur le site officiel de armattan je vais le commander mais j ai encore une petite hésitation. Pour la caméra fpv que pensez vous de celle proposé (la hs1177) est elle une bonne caméra ? en plus il est possible de demander un support spécialement pour cette caméra sur le chassis ce qui rend le montage encore plus facile...
Le support fournit avec la frame est compatible hs1177, ou toute cam de même taille (arrow, swift, etc...).
Personnellement je n'aime pas cette Cam, je lui préfère largement la Swift 2. Pas encore testé la eagle 2, mais elle a l'air super.
Disons que sans faire de réglage, j'aime l'image de la Swift 2, la hs1177 j'ai jamais réussi à obtenir une image qui me plaisait. Après certains y arrivent, mais pas avec les réglages par défaut.
La Swift 2 dispose d'un micro.
Je t'invite à regarder ma Review sur la Swift 2
j ai deja vu ta review elle a l air en effet pas mal cette cam... j ai vu une vidéo de mr steele sur la hs1177 il montre ces réglages ca a l air pas mal aussi.. en tout cas merci pour tes réponses.
Salut! J'ai reçu il y a quelques jours mes pièces de remplacement suite à la casse.
Après quelques photos, on reçoit un bon de la valeur des pièces mais il faut évidemment payer les frais de port (5€ c'est cool avec Armattan).
J'en ai profité pour me prendre une deuxième frame! Le temps d'échanger et la livraison c'est quasiment 3 semaines d'indisponibilité et c'est long... du coup un backup de la même pour progresser sur la même base.
J'ai remarqué quelques évolutions du kit:
  • La découpe des trous a un peu changé
  • Il y a un petit standoff qu'on vient mettre en bas des support alu de la cam, ça rigidifit encore plus cette partie (2/3gr de plus)
  • J'ai pris l'option de montage pour caméra 3 trous
Je vais quand même en profiter pour changer un peu l'électronique en commençant par les moteurs => T-Motor F40 III 2400kv. J'aime beaucoup leur finition et le finish satiné.
J'attends mon FC Matek F405-AIO, pour le reste je reste sur du VTX Tramp, un XSR et une TBS Triumph.
ok cool j ai enfin fini mes commandes:
armattan chameleon
emax2205S 2600KV
esc armattan 30a
bff3
VTX foxer switchable 600 mw
cam hs1177
je ne sais pas encore pour la radio
que pensez vous de cette composition? pensez vous que cela v
@Baptiste Il faut prévoir quelques standoff/vis plus court.
Le kit de fixation FC Armattan est prévu pour un pdb et un FC. Si tu viens de le commander sur le site d'Armattan tu recevras des standoff amortisseur mais la vis qui est prévu est une M3-12mm (si je me souviens bien), du coup sans pdb, tu aurais ton BFF3 un peu haut pour rien. Il faudrait du 8mm je pense.
Le 23/07/2017 at 15:39, Baptiste a dit :
C'est une bonne caméra, très répandue mais un peu vieille... Je vole encore avec sur mon Alien mais je lui préfère largement la Arrow V3 :x
Chameleon monté B|
403 grammes sans LiPo ni cam HD par contre :S
Bon j'ai raccourci aucun câble suite au démontage du Nimbus à part ceux des moteurs mais quand même :S Surtout que je vais ajouter les protections moteurs et la RunCam dans son boîtier en TPU...
Plus lourd que l'Alien quoi xD Bon c'est pas les mêmes moteurs 9_9
Jsuis en train d'imprimer des protections moteurs moins hautes, ça devrait économiser 5g et un support de cam moins lourd aussi :P Les props aussi sont lourdes, je vais passer sur des 5x43x3 V1S dès que j'aurais pété ces destructrices de LiPo xD
Et la Split en double stack faut même pas y penser :D
Et j'ai même pu décoller avec la dernière beta Kiss compilée ce soir :ph34r: Jvais essayer d'aller tester la grosse nouveauté demain soir.
  • J'aime 3
Belle machine, beau montage et la config kivabien ! :D
J'au aussi terminé le mien la semaine dernière, je suis à 595g RTF, avec une config plus light (mais moins violente) que la tienne à base de F40II et Lipo 1300 75C. je vais essayer de vous faire quelques photos à midi.
J'attend ton retour sur la dernière beta de la 1.3... les retour sur RCG sont plutôt mitigé mais un ami l'a testé hier et franchement je trouve que ça vole vraiment super bien...Impossible d'avoir la moindre vibration parasite ! :D
Pour info, mon Alien avec une conf similaire fait 5g de plus.
