il y a une heure, Maelremrem a dit :
Tu as monté une Swift dessus ? Parce que je ne voit pas comment monter la mienne
oui, une swift 2, désolé j'ai zappé de te répondre. Pas eu de problème, j'ai suivi la vidéo du site. c'est la 2 que tu as aussi ?
surtout qu'il faut laissé un peu de place pour passer la sangle pour fixer le LiPo, sans arracher des composants. Si Split, le CG se trouve plus sur l'avant, donc pile au dessus de la FC.
Idem j'ai une Swift 2 sur le mien, j'ai laissé le boitier à un trou dans lequel elle arrive mais j'ai changé la plaque arrière pour utiliser celle qui n'a pas le pas de vis.
Du coup la caméra n'est pas aussi solidement fixé que sur un Japalura qui utilise le boitier à 3 trous. C'est tout nouveau l'option 3 trous pour le Chameleon.
Par contre, l'avantage est qu'il suffit de dévisser un peu les deux vis sur le côté pour changer l'angle d'inclinaison (je ne pense pas qu'on y touche souvent en fait ;))
Pour quoi pas mettre des entretoise au niveau de la plaque de carbon du dessus ou vient la lipo [emoji6]
je viens de regarder, pas facile à voir monté, mais j'ai pris le boitier 1 trou
il y a 18 minutes, Motard Geek a dit :
La cam ne bouge pas ? Je vais pas avoir le choix non plus :(
si c'est une question pour moi : non, elle ne peut pas bouger, c'est limite trop rigide
Enfin entretoise lol exemple rondelle pour sur élevé la plaque il manque beaucoup ?
Ca risque de fragiliser l'ensemble et faire perdre son charme low-profile à la bête ^^
Je vais mettre ça :
Les 2 rectangles c'est pour passer le support d'antenne qui fait office d'entretoise à l'arrière et le truc rouge c'est un rizlan qui vient maintenir le support sur la bottom plate ^^
Ça c'est un modèle fait à l'arrache pour vérifier que ça passe bien.
Je vais aussi faire un essai avec une sorte de boitier genre ça, sans le capot, juste pour protéger les 2 côtés de la Split qui dépasse de la bottom d'environ 2mm de chaque côté :
Bon vous m'avez convaincu ... Je viens de commander mon Chameleon ! :D
Pour le Setup:
- Chameleon
- KissFC
- F40II - 2400KV ( peut etre un peux juste mais ça me vas, j'ai pas non plus besoin d'une puissance de dingue pour mon style de vol )
- ESC Racerstart 30A Dshot 600
- Runcam Swift 2.1
- Le bon vieu Aomway 200mw
- Frsky XSR
- Gopro Session
Voila ! Me tarde de recevoir tout ça et de partager le montage.
Du coup, niveau poids, ça donne quoi par rapport à l'Alien 5 ?
Yeaah super conf ! Je vole encore avec mes 2206-11 2300KV de chez Lumenier t'inquiète tu vas t'amuser avec les "vieux" F40 ;)
il y a 10 minutes, lulux a dit :
C'est un couille plus léger je crois :) Mais je peux pas comparer, j'ai pas prévu de monter le Chameleon de suite.
Bon j'ai pas mal torturé le truc et y'a pas vraiment moyen de caler la Split avec la fixation d'origine du Chameleon.
C'est dommage, en la mettant comme ça :
Ça tient bien et du coup ça avance la lentille à ras des protections (sinon c'est mort on va les voir dans l'enregistrement) mais les vis du boiter d'extension de la RunCam empêche de bien serrer les entretoises verticales du Chameleon et limite le tilt... Dommage ça aurait fait un super support softmount :)
Sinon pour la carte y'a à priori moyen de la mettre par dessus PDB et FC sans softmounter (voire en softmountant avec des oring). A l'arrière en double stack c'est chaud car ça gène la connexion du de l'antenne vidéo.
Il y a 1 heure, DaD a dit :
ah ben t'as reçu ma deuxième, alors ;)
Merde en effet jtai pas prévenu jvoulais la garder xD
il y a 49 minutes, Maelremrem a dit :
J'ai un soucis avec le montage du Unify, il ne passe pas dans la frame au niveau du connecteur...
Incroyable je pensais que c'était fait pour !
