Est ce que parmi vous, il y des possesseurs de la version 25000kv, est-ce une version un peu plus adapté à l outdoor ou bien je ne verrais pas la différence avec un 19000 kv à part une perte d'autonomie ? Merci pour les retours.
J'ai pas plus d'info que ça mais si le surpoids est aux alentours de 40~50% comme sur la 65X HD j'ai peur que 1S ça soit limite 😱 Par contre niveau tarif y'a moyen que ce soit intéressant 😛
Ouais, on sent que ça tire fort là 😅
Il y a 18 heures, selony a dit :
Le 19000 Kv bombarde déjà pas mal, en 25 000 kv, ça doit être une fusée, tu peux trouver des vidéos en ligne. Après c'est un choix entre vitesse de pointe et autonomie.
J'en profite pour parler du châssis. Après plus de 500 crashs, je lui ai fait son premier changement de châssis, même s'il continuait à pas mal voler malgré 3 points de cassures. Le châssis de ce Mobula6 est introuvable, du coup je me suis dirigé vers celui de son collègue, le Meteor65 :
Première bonne nouvelle, c'est parfaitement compatible et l'opération prend à peine quelques minutes. Il y a tout de même quelques différences que je n'avais pas vu au premier coup d’œil :
  • Le plus structurant : les ducts sont tenus par 6 bras fins contre 3 bras épais sur celui du Mobula6
  • Sans doute grâce au premier point, le châssis du Mobula6 est plus rigide, et je trouve son comportement en vol meilleur. Le quad me paraît un chouilla moins stable avec le nouveau châssis, même si je vole de la même façon qu'avant et je passe les mêmes tricks
  • Cette plus grande flexibilité du châssis du Meteor65 devrait le rendre plus robuste, il semble mieux absorber les chocs, plutôt que casser
  • La partie support de lipo est différentes aussi, plus solide et mieux pensée sur le Meteor65. Les lipos passent par contre vraiment au chausse-pied (mais ça passe), contrairement au châssis du Mobula6 où elles étaient moins serrées (plus facile à mettre, mais aussi plus sujettes à l'éjection).
Merci encore pour ta review, j'ai donc acheté le 25000 parce que j'ai pas trouvé le 19000. Je ne vole qu'en emuflight sur mon 5 pouces, et je voudrai passé en rpm filter avec le mobula.
Pour resumé, pour le rpm filter il faut flashé les esc avec la version jesc sous license en activant la telemetrie des esc (sous jesc config), arpes sous beta 4.1.1 il faut passé en bidirectionnel favorisé le dshot300 au lieu du 600, mettre 12 aimants, configuré le filtre notch, levé les filtres passe bas ou les desactivé et copié le cli suivant, je m'y perd un peu, j'ai regardé plein de tuto, mais bon la. Ou il suffit flashé et de rentré ton diff all dans cli et enregistré. Merci d'avance et désolé de dérangé
Salut @JulienFpv,
Tu ne déranges pas le forum est fait pour ça, surtout quand la question est clairement exposée 🙂
Le CLI que tu as linké reprend une bonne partie de manips que tu as décrites juste avant.
Concernant les ESCs, c'est exactement ce que tu as décrit. L'aspect licence, c'est le truc un peu opaque. En fait elles sont liées à ton compte du site de JESC, et c'est le configurator qui ira les chercher pour activer chacun des ESCs. Ensuite dans BF, tout peut maintenant se faire via l'IHM (DShot300, fréquences PidsLoop/Gyro, config du filtre).
Mais si tu veux pas t'embêter, le plus simple, après avoir mis à jour/activé les ESCs, et avoir flashé la FC avec BF 4.1.1 (Legacy), tu peux coller directement mon diff, et tu auras toute la config d'un coup 🙂
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] Happymodel Mobula 6 (HD)
Le 29/04/2020 at 10:37, JulienFpv a dit :
Yop, tu as trouvé le mobula 6 en 25000kv dans quel shop stp?
Il y a 1 heure, jc57350 a dit :
Par contre vous avez trouvé sur bangood les elices de remplacement ? (je sais pas si je suis mauvais ou si le site est mauvais) mais je trouve rien en pièce détachées sauf les moteurs.
Ca pourrait pas faire ton bonheur ? : (France et en Stock)
https://www.drone-fpv-racer.com/helices-tripales-31mm-micro-whoop-2cw2ccw-2407.html
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Tu es un dieu merci !!
Dans mon prochain poste je vais vous marquer mon futur setup de débutant pour avoir vos avis !
Merci à toi critof !
Ps: avez vous des infos concernant la date de sortie du modèle HD ?
Humm intéressant.
Depuis le début, je suis toujours sur les 4 première hélices, avec le duct, la durabilité est excellente. Je n'ai même pas encore touché aux 4 hélices de spare 🙂
Sinon effectivement, tu as les BetaFPV, mais attention ! Le diamètre de l'arbre est de 1 mm, et non 0.8mm comme dans le lien de @CriTof. Souvent les hélices de cette taille se déclinent en 2 versions pour les 2 diamètres de shaft (j'ai commandé la version 1mm chez Amazon, mais pas encore testé).
Les Gemfan 1219 originales de 1mm ne sont pas dispos non plus chez DFR. Mais je les ai vu ici par exemple :
https://www.dronelec.com/c/p/4982-helices-1219-tripales-jaune-31mm-gemfan-x8
ou chez BG https://fr.banggood.com/4-Pairs-Gemfan-1219-1_2x1_9x3-31mm-1mm-Hole-3-blade-Propeller-for-0703-1103-RC-Drone-FPV-Racing-Brushless-Motor-p-1414025.html
Enfin, il y a les HQ Prop 31 mm qui sont paraît-il un peu meilleures, je les ai commandées chez BG mais pas encore reçues. Elles sont dispo chez DFR en 1mm :
https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-micro-whoop-31mmx3-pc-1mm-shaft-2xcw-2xccw-5847.html#/7114-couleur-grey
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
Merci pour cette info précieuse @Jerome 😉
Pas de souci, je me suis fait avoir dans ma première commande de spare avant de recevoir le quad aussi, c'est traître cette petite subtilité 😅
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
La version HD est déjà référencée chez Banggood, 110€ en FrSky ou FlySky (Rx embarqué), 115€ en Spektrum et 125€ en CrossFire, ce qui est plutôt raisonnable !
Je sais pas comment ils arrivent à des prix pareils, 110€ c'est le prix de la Runcam Split Nano 3 + 4 moteurs 😅
Ils parlent d'une "split3 lite", je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Là où je suis surpris aussi, je ne sais pas si c'est une erreur dans la fiche produit, les lipos 1S fournies passent de 300 mAh à 250 mAh alors que quad a prix  +35% de poids.
Il y a 12 heures, Jerome a dit :
Ouep, je suis curieux aussi de voir. C'est probablement la durée des vols qui sera impactée.
Il a été mis sur le Facebook de happymodel pour une durée de vol de 2m30...la HD fait son poids lol
