Je me permets de recréer un topic suite au montage de mon tyro 79, j'aimerai avoir des conseils sur différentes pièces:
à savoir quelles batteries me conseillez vous pour débuter en 3S? et j'aimerai remplacer les hélices d'origines qui ont l'air d'être vraiment mauvaises par d'autres un peu plus qualitatives mais je ne sais pas du tout lesquelles choisir... J'ai besoin de vos lumières! 😅
En vous remerciant pour votre aide et vos bons conseils...😉
Pour les batteries j'utilise des GNB 750 mah 80c 3S
pour les hélices des LDARC KingKong 3050, c'est le jour et la nuit avec celles d'origine.
Merci pour ta réponse! Et en temps de vol avec tes lipos tu fais à peu près combien de minutes de vol?
je ménage mes lipos pour ne pas descendre en dessous de 30% de charge, en dessous elles se dégradent rapidement.
suivant la façon de voler 4 à 5 minutes en vol tranquille et 3 minutes en vol plus hard
mon émetteur dispose de minuteurs sonore que je déclenche au décollage pour ne pas dépasser le temps de vol que je m'autorise.
pour connaitre la puissance de lipos que tu peux mettre, il faut:
prendre l'ampérage de tes ESC, le tyro79 est 20 ampères x4 = 80 ampères (ampérage à ne pas dépasser avec la batterie)
prendre l'ampérage de ta batterie, dans celle que tu proposes 650mah soit 0.65 A
tu multiplies 0.65 par le nombre de C que compte ta batterie: 0.65 x 70 = 45.5 Ampères tu est dans les clous tu peux même augmenter .
les batteries que j'utilise: GNB 750 mah 80c 3S
0.75 x 80 = 60 ampères, je ne dois  pas dépasser 80 c'est bon....
pour la marque que tu proposes je ne l'ai pas essayée, je ne me prononce pas mais quelque soit la marque, les premiers déchargements et chargements fais attention ne tire pas trop dessus , et je ne dépasse pas trois minutes de vol je fais un rodage.
Surtout ne laisse pas tes batteries en charge sans surveillance les lipos peuvent prendre feu.
J'ai encore une petite question de noob, pour mon premier branchement sur betaflight dois-je flasher le drone?
Non ce n'est pas nécessaire de reflasher ta FC à moins que tu meures d'envie d'être sur la toute, toute derniere version.
Auquel cas tu seras obligé de reprendre tes réglages FC Betaflight dans son l'intégralité.
non c'est pas le but... c'est déjà assez compliqué comme ça...😅
Merci Critof!👍
Pour ma part j'ai été obligé de flasher la carte sinon j'avais des soucis.
  • 5 weeks later...
Me revoila!
J'ai enfin reçu le tyro et fini le montage.
Cependant je me posai une question concernant le smartaudio.
J'ai trouvé un tuto en anglais expliquant comment rajouter un fil pour l'obtenir, cependant le vtx de la vidéo et le vtx que j'ai reçu ne sont pas les mêmes... la je suis un peu perdu.
Aux possesseurs du Tyro comment avez vous fait pour raccorder le smartaudio?
Je vais encore a voir besoin de vos lumière...
J'ai essayé de binder  mon xm+ à ma jumper T12 pro, la procédure se lance la lumière verte clignote et la rouge et fixe, je mets fin à la procédure mais quand je remets du jus j'ai seulement la diode rouge qui s'allume et qui clignote rouge...
La j'avoue que je ne sais plus quoi faire... si l'un d'entre vous à une idée je suis preneur...
Le récepteur est en version eu LBT, de ce coté la pas de soucis...
Tu penses que ça pourrait venir de la version ACCST...
Mais normalement en passant par le module de la jumper je ne suis pas censé avoir ce genre de soucis...non?
Ta jumper tu choisis FrSky ACCST D16 (normalement c’est en 1.x), mais peut être en FCC (ça dépend de où tu l’as achetée).
ton XM+ peut-être en ACCESS ou ACCST 1.x ou 2.x, le seul moyen de le savoir c’est de le flasher toi même !
donne moi,ta procédure de bind !
Modifié (le) par Attafr
j'allume la jumper je la mets sur eu lbt bind 1-8ch  sans telemetry.
J'allume le xm+ en restant appuyé sur le bind.
Les deux diodes sont fixes.
Je lance la procédure de bind sur la radio et la diode verte clignote sur le rx et rouge fixe.
J'éteins la radio et le rx et je rallume et la diode rouge qui clignote sur le xm...😪
https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-frsky-xm-sbus-16-voies-eu-lbt-1438.html#desc
C'est le lien ou je l'ai pris si ça peut te renseigner un peu plus...
Modifié (le) par Next57
Alors tu en as un des 2 qui est en 2.x ?!
je connais pas la jumper, tu est en OpenTX?
normalement page 7/7 de system tu as la version du module...
ça m’a l’air vaste... je dirais que le 15 est celui qui est le plus adapté?!
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#FRSKYX---15
FRSKYX - 15
Modèles: Récepteurs FrSky v1.xxx X4R, X6R et X8R. Protocole également connu sous le nom de D16 v1 FCC / LBT.
Limites étendues et sécurité intégrée prises en charge
Télémétrie activée pour A1 (RxBatt), A2, RSSI, TX_RSSI, TX_LQI et Hub. Plus la valeur TX_LQI est faible, meilleure est la qualité du lien, c'est un bon indicateur de la façon dont le module est réglé.
L'option pour ce protocole correspond à un réglage fin de la fréquence. Cette valeur est différente pour chaque module et doitêtre précise sinon le lien ne sera pas stable. Consultez la page Réglage de fréquence pour le déterminer.
Sous_protocole CH_16 - 0
Protocole FCC 16 canaux @ 18 ms.
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16
Sous_protocole CH_8 - 1
Protocole FCC 8 canaux @ 9 ms.
Sous_protocole EU_16 - 2
Protocole EU-LBT 16 canaux @ 18 ms.
Sous_protocole EU_8 - 3
Protocole EU-LBT 8 canaux @ 9 ms.
Tu peux aussi flasher ton XM+ en LBT V.1.x
Pour flasher mon xm+ que me faudrait-il??? Je suis un peu perdu la...
Etant donné que ma diode clignote cela veut dire que le bind se fait alors je dois vraiment changer de firmware?
Si je devais le flasher les diodes resteraient fixes non?
Je vais essayer de flasher... mais ou puis-je trouver le cable pour réaliser l’opération?
bon bah commande passée... commence à me coûter cher ce kwad...🤣
Je croise les doigts pour que ça marche...
Dans tous les cas je reviendrai vers vous pour le final et en tout cas un grand merci à vous deux pour votre patience avec le noob que je suis...😅
