Diatone Tina CineFreeWhoop DJI (Nebula v2)
Bon, un grand merci pour ton build, il est au top, je sens que je vais bien m'éclater
Ca risque d'être chaud en intérieur même si j'en ferais de temps en temps, mais niveau bruit c'est bien trop fort pour que ça soit supportable par madame
Par contre l'extérieur, popopo, quand il fera sec ce sera top
Dernière petite vidéo from scratch, bon, là on voit bien que je suis sur la V1, j'ai reçu une V2 donc je verrais si le changement est flagrant
Désolé, je ne vais pas être original mais, comme mon pote @Cataron qui m'a lancé sur le projet, je tenais également à te remercier @Jerome. J'ai une belle collection de quads mais je pense ne m'être jamais autant éclaté qu'avec ton build. Merci!!!
il y a 4 minutes, FootX61 a dit :
Je vois que tu as même réussis à caser la FC à l'intérieur, top !  Cool en tout cas et merci pour ton retour 👍
Le 28/01/2021 at 18:22, Cataron a dit :
Oups, j'avais loupé ton message ! Merci aussi pour le retour, ça vole très bien en tout cas et je pense que la Nebula v2 apportera un petit plus très agréable 🙂
Le bruit en intérieur est limite je suis d'accord ! Incomparable avec un Cinewhoop, mais nettement plus bruyant qu'un Mobula6 par exemple. J'ai réussi à négocier avec madame une petite session de 20 minutes de temps en temps le midi 😆
Modifié (le) par Jerome
Le 16/02/2021 at 14:14, Jerome a dit :
Je confirme pour la v2, rien à voir, la diff est flagrante
Ca reste en dessous de la pro ou la dji, mais largement suffisant pour ce petit build
  • 6 months later...
@Glloq m'a offert une AIO, et a même payé le port, c'est tellement sympa que je tiens à le remercier ici. Du coup j'ai repris le design de pièces pour le Tina pour finir le build.
L'idée est d'exploiter le fait que tout est étriqué pour faire des supports pour le Tina qui ont plusieurs fonctions:
  • Servir d'amortisseurs pour protéger le Vista
  • Ne pas avoir à le repercer le Vista et se passer de longues vis métal
  • Simplifier le démontage
Le principe est donc de faire un sandwitch entre 2 pièces TPU, celle du bas se fixe sur les supports de la FC, qui sera placée sous la bottom. Le support du haut est maintenu par le strap lipo et plaqué contre la top plate pour ne pas bouger.
La pièce qui se place sur le vista, avec le passage pour le strap:
La pièce sous le Vista, fixée sur la bottom:
En montage à blanc ça donne ça:
Le poids reste contenu, d'autant plus qu'on utilisera que des vis courtes pour fixer à la fois l'esc, et la pièce inférieure à la bottom plate:
À suivre, sauf si vous trouvez ça complètement con 😄
Non, c'est pas con 🙂 Le principal intérêt étant de pouvoir utiliser des vis courtes, ça simplifie un poil le montage.
Ma seule réserve c'est que le Vista sera moins bien tenu et que ca apportera peut-être des vibrations sur un châssis qui vibre déjà bcp, mais seul un test pourra répondre à cette question 🙂
Merci pour ce retour 🙂
Yep en effet on va voir ce que ça donne pour les vibrations, à blanc le sandwich ça semble bien tenir le vista en place, mais comme tu le dis seul un test sera révélateur 🙂
IMG_5132.jpg.c6c53f60ea54282fd234f61dc48b84c6.jpgIMG_5133.jpg.fb706dc32b20f19d338d791c0c433d9b.jpg
IMG_5134.jpg.173eff99a87a1076f2aced38813f7d8e.jpgIMG_5135.jpg.da01c97ebf719027a10b395da44f803e.jpg
Voilà, un Tina de plus.
J'ai mis un Vista tout nu et ça passe sans problème.
Il fait 9 gr de plus que la version analogique.
J'ai fait quelques lipos (3S 450 mAh) et je le trouve très mou. Pas question de faire un loop ou un dive.
Pour décoller je dois mettre plus de 65% de gaz et j'ai une autonomie d'une minute en vol plus que cool.
Les moteurs sont des BetaFPV 1103 8000KV neufs.
Au début je pensais que mes lipos étaient trop vielles. J'ai testé avec des neuves et le résultat est le même.
Pensez-vous que ça mollesse puisse venir des moteurs et que je devrais essayer avec d'autres?
Putain t'as pas trainé ! 😉
il y a 11 minutes, Glloq a dit :
C'est vraiment bizarre, surtout que ton quad fait 20 grammes de moins que le mien (Vista Naked + je laisse le support GoPro par flemme) et je passe pourtant des powerloops et des dives dans mon salon. Par contre c'est un whoop, donc faut anticiper les gaz, mais normalement ça passe.
il y a 17 minutes, Glloq a dit :
Je viens d'essayer, ça décolle à un peu moins de 50%, tjrs avec les 20g de plus (il est sous BF 4.3).
Je ne saurais dire si ça vient des moteurs, les miens sont d'une marque différente mais ont les même stats... Tes lipos c'est bien du 75C ?
il y a 24 minutes, Jerome a dit :
Oui, même du 80c, des GNB HV, que j'utilise avec le Phantom, quand je vole en 3S.
il y a 27 minutes, Jerome a dit :
Pour le mien, c'est inenvisageable et 20 gr pour ces moustiques, c'est énorme.
il y a 28 minutes, Jerome a dit :
Y'a vraiment un truc pas normal, j'ai mis aussi les ESC en 48mhz, ça change rien.
Je suis en 4.2. Tu penses que ça vaut la peine de teste BF 4.3?
il y a 9 minutes, Glloq a dit :
J'en suis vraiment pas convaincu, mais ça coute rien d'essayer, y a ptetre plus de Throttle boost par défaut... Ca m'étonne qd même 😕
à l’instant, Jerome a dit :
Oki, merci pour ta réponse. Je vais tenter le coup, mais je ne suis aussi pas convaincu.
A part les moteurs, je ne vois rien d'autre qui pourrait expliquer la faible autonomie et la mollesse de la bête.
PS, ce truc fait le bruit d'un avion à réaction!
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
combien d'ampère tes ESCs ?
Juste assez, 35😁.
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
La courbe des gaz de tes moteurs est ptêtre différente, tu peux essayer de rajouter un peu de Throttle boost ou modifier la courbe
Pas de changement notable, et avec BF 4.3 idem.
Je vais changer les moteurs, je ne vois rien d'autre.
Chez DFR, ils ont ces deux réf en stock, tu prendrais la quelle (ou un autre marque ailleurs)
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-lil-floaters-1103-8000kv-5122.html (je connais pas cette marque)
https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f1103-8000kv-5496.html
Il y a 1 heure, Glloq a dit :
les floaters sont en "derniers articles en stock": pas sûr que t’arrives a en chopper 4.... pi a remplacer, ca va etre une galere a trouver.... perso, j’aurais pris les tmotor.
pour les 1103 de betafpv, je les ai aussi, et j’ai le meme constat que toi : ultra mou, et siffle la lipo hyper vite : d’la merde..... en dessous de 1105, t’en tire rien.....
en tout cas, bravo, t’as fait vite et propre!
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Oui, t'as raison, y'en a même plus 4 en stock.
J'ai pris les T-motor, ce qui sont montés sur le T-Tron, qui semble pas mal aussi, encore plus léger:https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-tron-80-whoop-hd-7448.html#/44-couleur-gris
Ok, toi aussi. Ça me rassure.
Merci☺️
Le 18/09/2021 at 13:44, Lork a dit :
Bonjour, Est ce qu'il serait possible d'avoir le stl de tes pièces j'ai envie d'essayer ta méthode.
