Quelque photos de mon montage mais j’attends encore le vista. Du coup je ferais un post officiel montage quand tout sera terminé.
Une fois monté ça fait comme un bloc, seul les ducts ont ce coté parechoc tout en restant bien solides.
@Tgenial en cherchant les régales des ESC je n'ai trouvé que des configs sur BLHELI32 (celle de Remco notamment), mais mes ESC ne sont pas compatible du coup je ne sais pas quoi régler sur BLHELI config...
Tu n'aurais pas les infos sur le sujet?
Modifié (le) par RichRider
Certaines vues de ces pièges en action laissent penser que les LED sont placées "autour" des ducts 🤔
Modifié (le) par naviluminor
il y a 12 minutes, naviluminor a dit :
Oui j’ai vu ça et je me demande même si les leds ont été insérés lors de l’impression. Sinon je ne vois pas comment ou alors à l’extérieur par transparence.
ca part bien,
par contre en 6S, j’aurais mis un plus gros condo (j’compenserai ? 🤔
6S = condo 35v, 1000uf mini?
t’as l’air d’avoir la place en plus non?
il y a 12 minutes, nochamo a dit :
ca part bien,
Oui j’ai ca en stock en plus.
Je me suis dit que celui d’origine ferait l’affaire tout en gardant un doute...
Avec le numérique il faut filtrer pareil?
il y a 19 minutes, RichRider a dit :
en theorie non.
par contre pour le tuning, ca joue pas mal en 6S, de memoire diatone donne du 470uf, a mon avis un peu light, quand jerome vise les 2000uf pour un build ultra clean..... moins t’as de bruit sur ta BB, moins tu filtres, plus ton quad est sain.... surtout du 6S en 3" qui ne doit pas etre simple a tuner.....
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
en theorie non.
Ok je vais changer ça alors. Merci.
Par contre j’ai un doute sur les ESC tout les exemples de réglages que je vois sont en BLHELI32 et je me demande si ça pose problème d’être en BLHELIS...
il y a 12 minutes, RichRider a dit :
au pire tu passes par la version payante de jesc (pas cher), ou alors bluejay gratos (ca j’ai pas testé )..... perso j’ai cramé une fc avec blheliM, mais y en a pas mal qui le font....
la galere c’est surtout que les esc vendus en ce moment ont l’air de bien galerer en bidirectionnel dshot, donc dans l’absolu, si tu peux te passer du rpm filter, t’auras fait des economies, sans te faire couilloner....
salut 🙂
Je sais plus trop. J'ai du bheli S, j'ai mis 25% de rampup et j'ai laissé le reste stock.
Pour les barres de leds, normalement, y a un modele "duct pro LED" avec des petites ailettes du coté interieur de la frame dans lesquelles tu les mets
Aye
Je m’apprête à empiler sur ce topic ma propre histoire de réssouPs, chef @Motard Geek, ne serait-il pas possible de baptiser ce fil de  [TOPIC UNIQUE]  ? (je vais faire "comme si")
Alors voila ce que j'ai reçu ce jour : (je ne pensais pas que ce truc était aussi balaise)
  • Bouillant ! 1
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] Racewhoop
Et un parpaing à hélices de plus.
Pas encore eu le temps de faire plus d'une 1/2 lipo entre les gouttes🥲.
J'ai commandé le châssis chez 3DRacer. Suite à une erreur de leur part, ils m'ont livré les ducts avec un entraxe moteur 12X12 au lieu de 16X16. Après contact avec eux, j'ai tenté de percer les ducts en 16X16, mais sans succès. Les moteurs n'étaient plus centrés et les hélices touchaient presque le châssis. Ils m'ont alors envoyé en express de nouveaux ducts à leurs frais. Ça fait plaisir d'avoir un tel service.
il y a 7 minutes, RichRider a dit :
Par contre les boulons sont un poil juste, le TPU risque de ne pas tenir
Oui effectivement, les TPU sont bien serrés et le boulon à tendance à passer à travers.
il y a 5 minutes, Glloq a dit :
J'ai acheté des boulons plus grand sur EBAY en 45mm, je pense mettre des rondelles pour renforcer.
Il y a 1 heure, Glloq a dit :
du coup, t’as pu te faire une idée en 1/2 lipo?
ils vous filent un tune de base ? ou t’as passé ta 1/2 lipo a le regler? (j’dis ca parceque, pareil, j’ai a peine eu le temps de commencer le tune de mon 5,2 entre 2 averses..... ca fait un chouilla de frustration quand meme!)
il y a 3 minutes, RichRider a dit :
Oui, c'est ce que j'ai fait là où j'ai pu.
il y a 1 minute, nochamo a dit :
Pas vraiment, c'était juste pour voir si tout allait bien. Mais j'ai fait une lipo à l'intérieur, j'ai pas pu me retenir. Suis à moitié sourd, mais ça passe sans problème.
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Non, mais sur le groupe "racewhoop francophone" de FB, y'a des tunes dispo.
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Oui, un peu beaucoup même.
  • Bouillant ! 1
