le dernier de la bande :
le 3" custom
 toujours avec une bottom unibody 4mm + top en 2mm
maxi flexibilité des entretoises :
config possible avec 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 entretoises.
format 25.5 en AIO
prix de la découpe : 49 € sans les frais de port chez CNC drone
à la dernière minute, je me suis inspiré du smart 35 / AOS : des renforts amovibles a l'avant et a l'arrière plutôt que dans la Bottom.
c'est un format à peine Dead cat, très proche d'un true X, pour limiter les hélices dans le flux FPV (et un peu de place derrière la cam pour le condo).
je suis a 35gr avec la visserie et 6 entretoises  (là une frame sirian est à 33gr avec une bottom en 3mm en format Wide, donc je m'en sort pas trop mal)
je pensais pouvoir récupérer la FC de mon HX 115 analogique, mais je me suis fait avoir comme @Glloq : la première version de la FC toothpick de betaFPV n'a qu'un UART pour le RX....(pas de retour possible pour le VISTA 😭). donc j'ai commandé la dernière version en Blheli32. (évidement je m'en suis rendu compte après avoir soudé les moteurs😭😱).....
l'objectif , c'est de lui coller des moteurs pas trop gros, pour un comportement proche du HX115 en 3S (au top en rapport agilité, autonomie, puissance) > je suis parti sur les 13mm de chez FPVcycle en 3S.... plus qu'a attendre la FC
20211224_091415-01.thumb.jpeg.f59d41c741957cac6d19961100f80d55.jpeg20211224_091405-01.thumb.jpeg.568c7863cbd41883e60b7fa6aed1a641.jpeg20211224_091735-01.thumb.jpeg.fc2969ea48cc6859c7bff046bb1733fe.jpeg20211224_091353-01.thumb.jpeg.118b6e2ed2d76da29607506f18845652.jpeg20211224_091446-01.thumb.jpeg.27798bfcc40c8c03325564d8d3789035.jpeg20211224_091709-01.thumb.jpeg.7adbaa1718f41260b4e6113bc0c4847b.jpeg
  • Bouillant ! 2
  • 1 month later...
et voila le petit , appareillé !
108gr avec strap et helices..... j’suis quelques grammes au dessus du phantom HD, mais j’ai une nebula pro, du 3", une frame en 4mm, des moteurs en 13mm.... bon pour ces moteurs, normalement c’est le poid recommandé par kabab avec la lipo! 😭🤣
naked vista fait maison (riselan partout, c’est tellement pratique )....
nouvelle f4 betafpv en blheli32, ghost ....
20220204_165540-01.thumb.jpeg.b272e6b946fb034e25aca18018ab81d2.jpeg20220204_165153-01.thumb.jpeg.46bcf105cd8f3eb72e2aae17f7d8cd34.jpeg20220204_165614-01.thumb.jpeg.176b20f9f3ff997737a4befe8ae3d536.jpeg20220204_171403-01.thumb.jpeg.49e290e18443a8ec116cb045a5636814.jpeg20220204_165346-01.thumb.jpeg.d3abc60ad1dcc85211cfee3443855103.jpeg
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 2
Magnifique frame! En 4mm pour un poids de 108gr, elle est garantie à vie!
Hâte d'avoir ton ressenti en vol.
il y a 52 minutes, Glloq a dit :
merci  j’espere que ca se rapprochera du hx115 en comportement (avec la solidité en prime), et je n’exclue pas la possibilité de passer sur des helices en HQ T3x3x3.
il y a 39 minutes, Joelamoule a dit :
Superbe !
merci joe!
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Je pense que quand ton quad volera parfaitement je ferai le même. Si tu as fait ça en 2.5" ça serai en encore mieux
en 2,5, j’l’ai deja fait :
je m’amuse bien avec, d’où la declinaison en 3"....avec les fpvcycle 13mm....
  • 4 weeks later...
premier vol avec le dernier joujou :
quad pas thuné = ca vol quand même plutôt bien (c'est mon premier "petit" en RPM filter, et c'est quand même bigrement efficace, faut bien le reconnaitre)
moteur 13mm = c'est tellement silencieux qu'on ne sait même pas si on a vraiment armé, c'est juste hallucinant, il est encore plus discret que mon 2.5" en 1105, même mon mobula 6 est plus bruyant! (mis a part dans les full biensûr), et on retrouve la maitrise a bas régime des 25XX fpvcycle : un régal. pour tout ceux qui cherchent un quad qui n'emmerde pas les voisons = foncez sur du 13mm (oubliez les 1105)
par rapport à mon 2.5", il est plus stable dans les gros dives, il va plus vite, il galère un peu moins pour monter au dessus des pins, par contre je pensais gagner en autonomie, et ce n'est pas le cas (il faut que je le passe en 48kHz sans doute, et aussi que je test en bipale.) Après je pense que mon build est un chouilla trop lourd (il fait 10gr de plus que mon HX115 en vista non naked, donc 20gr de différence si on compare a vista équivalent.): je suis quand même a 4min en 3S/450mah LIHV
Bref next week = le thune.
  • J'aime 5
  • Bouillant ! 1
il y a 18 minutes, nochamo a dit :
Et bien, tu enchaînes les builds!
Et celui-ci semble très prometteur, bravo, avec le silence et la solidité en plus c'est royal!
Il y a 15 heures, Glloq a dit :
dit celui qui build plus vite que son ombre! 🤣.....
dans quelques jours, je serais à 10 vista installés...... les prochains build devront se faire en dépouillant le vista d'un autre, sinon c'est sans fin...... le pire c'est que je suis  certain de passer plus de temps a réfléchir / dessiner / monter, qu'a voler..... c'est vraiment infernal...... heureusement @Jeromea réduit son rythme de build ces derniers mois: ca nous incite moins à la débauche!
le combo 13mm / gemfan 3016 est vraiment bluffant de douceur acoustique : j'ose a peine passer les ESC en 48kHz de peur de modifier le son!
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Superbe petite machine ! 🙂
merci!
rien à voir, mais j'ai eu ma première vraie "desync" sur mon apex / 25mm ce week end 😱 : je vais activer le dyn IDLE pour voir si ca revient (mais la fréquence étant très faible, ca va être compliqué = j'ai même pas réussi à le reproduire, même en faisant le même moove).
au cas où tu serais passé à coté, l'avis de Bob sur les 2505 de Tmotor : (visiblement tu ne te plantes pas avec tes 2306.5)
il y a 35 minutes, nochamo a dit :
J'ai encore 2-3 Vista d'avance, t'as de la marge 🤣
Effectivement, j'avais pas vu ce message de Kabab FPV. Ce qui m'étonne concernant les limites de KV dont il parle (1850 et 1810kv), c'est que les moteurs de Farouk (les Rush Vroom) sont des 2505.5... en 2000KV, et ils n'ont pas l'air de souffrir des prbl qu'on a pu voir avec ceux de Kabab ou de T-Motor.
Oui, c'est aussi ce que je fais. Avec plus de 20 ventilos, ça commence à devenir pathologique!
  • Wow 1
  • +1 2
Il y a 3 heures, Jerome a dit :
punaise, tu bosses au KGB à la CIA du FPV, comment tu fais pour avoir des infos pareil ! effectivement je scrutais les Rush, mais sans avoir vu passer de test.
a priori FPV cycle est en fabrication d'un nouveau batch en unibel dispo d'ici un ou deux mois....
il y a 45 minutes, Jerome a dit :
Je surveillais un peu ces moteurs et cette semaine, y a eu qques vols qui ont circulés sur FB et YT
Disons qu'avec ses fréquentations zéro sociaux, c'est plutôt Jérôme qui est surveillé... 🤭
  • Haha 2
  • 1 month later...
petit retour sur ce qwad / moteurs.....
le passage en 48kHz le rend un chouilla moins silencieux (mais toujours plus silencieux que les 1105)....
par contre il a un peu de mal avec les thurtle, ou les departs avec une brindille qui traine.... bien plus que mon 2,5" en 1105 qui thurtle a tout va....
je pense que je me suis un peu trop éloigné des preconisations de ces 1303 (qwad trop lourd avec la lipo)
évidement,  il a fini perché a 15m de haut dans un chene (qu’est ce qu’ils sont calins ces chenes)...... j’ai bien cru qu’il y passerait la nuit..... heureusement en alternant thurtle et demarrage, il a fini par tomber....🙏
pour ceux qui en doutais : meme en 700mW naked, si tu as l’autotemp activité,  le vista se met en autoprotection rapidement....
bref, je pense que je vais soit repasser en 1105, soit en 1204 / 6500kv.... dommage, ils etaient quand meme super smooth!.... la taille ideale aurait sans doute été un 1304, ou un 1205.....
Le 28/02/2022 at 09:30, nochamo a dit :
Le 28/02/2022 at 14:40, Jerome a dit :
Je surveillais un peu ces moteurs et cette semaine, y a eu qques vols qui ont circulés sur FB et YT et je n'ai pas vu de mauvais retours concernant des prbl de desyncs 😉
Perso je confirme, sur le 6" j'ai pas de soucis 😅
Tu voles en 3S? Pê qu'avec une 4S en 450mAh ce serait mieux (si les moteurs le supportent)?
Il y a 2 heures, Glloq a dit :
je viens de commander les 1204 de chez happy, mais je vais tenter le 4S sur les 1303 pour voir si ils les bouffent sans vomir....
Le 27/04/2022 at 20:14, Glloq a dit :
ben c’etait une super idée le 4s/450mah..... je n’avais pas osé parceque les 1105 /5000kv brullent en 4S tripales, mais les 1303 les prennent sans probleme (pour l’instant), les moteurs moins hauts chauffant moins, ca passe les doigts dans l’nez!
j’ai gagné presque 10% de throttle pour decoller, ca thurtle un peu mieux, et ca fuse du feux de dieux en tripales..... et les moteurs sont tièdes.....👌
argh, du coup, je ne sais meme pas si je lui collerais les 1204/6500kv..... peut etre pour la science!🤣
super jouet de jardin!
merci! 🙏
Il y a 15 heures, nochamo a dit :
Bonne nouvelle!
Moi, je ne toucherais à rien et je garderais ces moteurs pour un prochain build😇!
  • 3 weeks later...
Le 24/12/2021 at 11:17, nochamo a dit :
Tu les trouves où tes moteurs FPCcycle?
Je suis à la recherche des FPVCYCLE 16MM MOTOR - 3700KV.
sur leur site, mais les nouveaux batch sont en train d'arriver. ( les frais de port sont prohibitifs, j'avais profité d'un achat de 4 ex de 2506 pour que ca en vaille la peine)
t'as aussi du 1303 chez T motor,
dans les deux cas, c'est vraiment pour des build "light"
je pense que des 1204 est plus "sécure", et doit être le parfait entre deux, entre les 1303 et 1105.....
autant pour moi, j'avais pas vu ta deuxieme ligne en noir
il y a 16 minutes, Glloq a dit :
ouep, ben good luck........ c'est une taille parfaite pour les 3.5", et les gros 3", mais a part lacher 50 balles de port, j'ai pas de solution (ils sont les seuls a faire cette taille je crois)
Modifié (le) par nochamo
