il y a 50 minutes, nochamo a dit :
ouep, ben good luck........ c'est une taille parfaite pour les 3.5", et les gros 3", mais a part lacher 50 balles de port, j'ai pas de solution (ils sont les seuls a faire cette taille je crois)
Bon, merci pour l'info. Effectivement les frais de port sont hors de prix et j'ai peur de passer par la case frais de douane en plus!
J'ai commandé la frame nouvelle frame de Chris Rosser, la AOS 3.5 V2. Il conseille de prendre de Xing 1504 3100 KV, mais pas moyen de les trouver et il ne sont plus produits.
Voulant un bidule qui en envoie un peu, je me suis dit que les 16mm de FPVcycle seraient plus qu'une bonne alternative.
il y a 46 minutes, Glloq a dit :
effectivement, de ce que j'ai lu, il parait que les 16mm sont magiques en 3.5".....🤓
Il y a 1 heure, Glloq a dit :
Vilain! Je vais finir par les commander;
Et ça t'en pense quoi?: https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f1408-3950kv-8960.html
Trop gros et lourd?
ca peut le faire.....
perso je les trouve très haut par rapport au diamètre, ca risque de pas mal chauffer..... est ce qu'il vaut pas mieux se rapprocher d'un 1506 plus classique ?
il y a 24 minutes, nochamo a dit :
ok, tu pense à quelque chose en particulier? A ton avis, les FPVcycle seraient le meilleur choix? Ils les ont en stock.
il y a 12 minutes, Glloq a dit :
tu veux dire les betafpv ? (sinon les fpvcycle ca renvoi au 16mm qui coute une blinde de port).
je pensais soit au betafpv, soit au 1507 ethix (pas beaucoup d'info, et peu de KV)
sinon t'as tmotor et brother hobby, mais ils ont des shaft énormes (le tmotor en petit shaft a pas assez de stock)
Non, FPVcycle en 16 mm. Est-ce que ça vaut le coup selon toi? Est-ce me meilleur choix pour un build de +- 116 Gr?
il y a une heure, Glloq a dit :
dur a dire.... surtout sans avoir testé.
les commentaires sur ceux qui les ont testés en 3.5" sont excellents....... mais ca fait chier de payer autant de port pour 4 petits moteurs..... (perso j'ai jamais eu de frais de douane avec eux, mais je n'ai fait que 2 commandes), tu vas t'en tirer pour 100$, ca fait mal au cul pour un 3.5".......
il y a 57 minutes, naviluminor a dit :
Qu'est-ce que tu mijotes le Belge 🤔
a priori un AOS 3,5 v2.....
Il y a 8 heures, naviluminor a dit :
Je voudrais tester cette frame AOS 3,5 v2. Et je cherche des moteurs pour rendre le joujou amusant.
Il y a 8 heures, nochamo a dit :
Oui, mais je trouve pas d'autres sources d'info pour infirmer ou confirmer ces commentaires.
Un peu, mais s'ils sont vraiment bons, ce sera vite oublié.
Il y a 2 heures, Glloq a dit :
je serais toi, si t'es patient, attend encore une semaine ou deux, il devrait recevoir les prochain batch (qui sont chez UPS, ca fait des semaines qu'il se prend le choux avec eux) : unibell de prévu, ca doit ressembler a ca (photo du 23mm mais qui devrait etre appliqué a tous ces nouveaux moteurs):
perso , je de ce que j'ai lu au fil de l'eau, les 16mm sont très notchy (quand tu les fait tourner a la main), du a un espacement des aimants un peu particulier je crois, mais Bob dit qu'ils sont vraiment incroyables pour du 3.5" (je me suis acharné sur FB, mais j'ai pas retrouvé le post...... je voudrais pas te dire une connerie, en me trompant de moteur).
j'ai trouvé une personne qui les a collé sur un babyhawk et qui les a trouvé trop puissants (pas assez de précision sur le throotle, et qui a du les brider a 70%, il aurait préféré repasser en 1505)....
donc j'aurais tendance a dire que le babyhawk est trop léger pour ces moteurs, mais que le AOS 3.5 ou un lillmattey serait parfait.....🤔
Je serais curieux de comparer ledit Babyhawk II sorti de boite avec votre création (vous faites vraiment chier tous les deux Pfffffffff, par ce que là je dis rien mais re-Pffffffff)
Ps: vous en avez visiblement rien à cirer que ma CB a déjà le fion tout irrité 🤕
Il y a 13 heures, Glloq a dit :
au fait t'es sûr de ton 116gr ? ca me parait léger..... si c'est 116 gr, tu risques effectivement d'etre trop léger pour du 16mm (t'as 60gr de moteurs + 40 gr de frame déja)
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
Oui, t'as raison, avec les Xings de 9,2Gr, le poids 132 Gr. Les FPVcycle font 4 Gr de plus donc ça devrait tourner autour de 150 Gr.
C'est pas mon fort!
Il y a 4 heures, nochamo a dit :
Moi aussi, suis à deux doigts de passer commande.
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
Depuis que j'ai monté le Twig 3,5", je ne vole plus avec le Babyhawk II.
Plus de gouache, autant de maîtrise et silencieux.
Modifié (le) par Glloq
il y a 17 minutes, Glloq a dit :
si tu trouves des helices en M3 (ou que tu les perces a la mano), sinon tu passes a 16gr le moteurs avec l'adaptateur M5
il y a 1 minute, nochamo a dit :
Je pense les percer. J'ai une petite foreuse sur colonne qui fera ça bien.
J'aime trop ces hélices: https://www.drone-fpv-racer.com/helices-avan-35x28x3-2cw2ccw-7708.html
il y a 3 minutes, Glloq a dit :
pareil, elles sont top!
sur FB de fpvcycle, j'ai trouvé un  AOS3.5 avec ces helices et les 1606..... je te colle le resultat de mes inverstigations (et le fameux commentaire de Bob sur ces moteurs en 3.5")
image.thumb.jpeg.0f5d2bf1b57fdba437fdc303f48eb039.jpegimage.thumb.jpeg.8005ac4161c4afd4caee926e54376c7b.jpegimage.thumb.jpeg.b8b317521ff2537bbeee8e0113a4ef47.jpegimage.thumb.jpeg.f31faec14b41cc69b4e03fa443c9d9dd.jpeg
ca parait etre un moteur adapté, mais de là a dire que les 100€ seront un bon investissement par rapport a du 1506 🤔
il y a 16 minutes, nochamo a dit :
Merci! je viens de les commander😀.
  • Bouillant ! 1
il y a 13 minutes, Glloq a dit :
t'es chaud toi !
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
t'es chaud toi !
comme un fritkot!
Merci pour ton aide!
Le 01/05/2022 at 09:52, Glloq a dit :
Moi, je ne toucherais à rien et je garderais ces moteurs pour un prochain build😇!
bon ben bravo, tu peux etre fier de toi, j'arrive pas a me tenir......
la V2 de ma frame 5" ayant été trés bénéfique, j'enchaine sur la V2 du 3" pour ces satané 1204.....
ca donne ça pour le moment, je suis content de la bottom qui passe en vraie Wide (avant en faux DC), mais pas vraiment convaincu (ni con-vaincu) de la top et du museau de l'engin... vous me direz ce que vous en pensez.....
Si tu savais☺️!
Ça sent le début d'un business. Il ne te reste plus qu'à investir dans un outil de découpage (juste avec tes frames, ça devrait être rentable).
Keske tu lui reproche? Peut-être un petit dessin cabalistique?
Il est très bien, je me pose juste la question de l'utilité de l'entretoise.
Il y a 11 heures, Glloq a dit :
pour l'instant c'est plus une option "mode pare buffle / mange pelouse", mais j'avoue me poser aussi la question.  Je trouve que la cam est beaucoup plus exposée sur nos petits 3", que sur nos 5" (c'est aussi que je suis plus sage en 5"): en 3" , il m'arrive quand même assez souvent de bouffer des troncs (ou des branches) en pleine cam, pour un bisou rapide.
