Il y a 16 heures, CriTof a dit :
@nochamo
Dans l'esprit 7" robuste avec renforts bras, tu peux aussi t'inspirer de ça 👍 https://www.cncdrones.com/aos-7.html
(Je n'ose imaginer le poids...)
merci @CriTof, on en a parlé effectivement en début de post. je pense que c'est une frame crédible en 7". par contre effectivement, elle est a 230gr .
Il y a 7 heures, ManuBBXX a dit :
J'aime beaucoup aussi le bando killer perso en 7'
Merci @ManuBBXX , pour le coup, ils se sont pas trop fait chier, ils ont juste strétché le bus et les bras, c'est vraiment un 5" reconverti, ca explique leur 168gr ultra alléchants.
je pense partir sur une version avec renforts arrières uniquement , en 6mm (les bras avants étant assez proches d'une longueur de bras 5") : ca pèserait environ 182gr
et si ca vibre trop , je relancerait une découpe de bras en 8mm (sans renforts) pour arriver à 199 gr (sans doute plus avec les longueur de vis qui prennent 2mm)
C'es fou ces problèmes de vibrations comme ca a l'air touchy.
Je débute ( avec un BNF nazgul evoque donc je ne me plains pas du tout surtout une fois bien tuné ), mais c'est moi ou c'est lorsque l'on passe sur du 7' que les vibrations deviennent un problème encore plus 'majeur' ?
Il y a 3 heures, ManuBBXX a dit :
les vibrations sont le nerf de la guerre et dépendent de la rigidité:  la rigidité est inversement exponentielle en fonction de la longueur des bras. donc en 7", c'est le début des emmerdes.....
  • Wow 1
il y a 37 minutes, nochamo a dit :
Moi qui voulait me taper un 'délire' et monter un extra LR en 10' for fun ^^
Je vais revoir mes sources d'amusement je crois 🤣
et voila le print PLA
la rigidité des bras arrière est bien au rendez vous avec le renfort!
par contre j’ai un peu trop affiné les bras avant, ils sont un chouilla trop souple, je vais devoir elargir leur base. (ca va me couter des grammes)....
par contre j’hesite a liaisoner les renforts arriere, pour n’en faire qu’une seule piece (encore plus rigide) ...🤔
20221002_165743-01.thumb.jpeg.1aa84c023b9347a0a1573d712c99da01.jpeg20221002_165805-01.thumb.jpeg.a9c6b24b9a6810c927be182355838f98.jpeg20221002_165912-01.thumb.jpeg.35ba2dcd9c75b2ff56f98fbe0a7c2646.jpeg
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 1
C'est pas mal, par contre j'aimerais bien savoir pourquoi un renfort arrière et pas avant ? tu penses que les vibrations sont sur l'arrière et moins sur l'avant ? 🤔
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
C'est une bonne idée, et en plus ça va protéger ta bottom plate en cas de choc violent. Car avec une seul fixation sur du carbon plus fin, elle risquerait de vite céder.
Il y a 6 heures, Qnnk a dit :
Normalement, comme la déformation est exponentielle en fonction de la longueur, et le bras avant étant proche d'une longueur classique de 5", j'espère que ca passe (c'est aussi l'avantage du DC):
ai pire je pourrais toujours dessiner  un renfort qui part de l'entretoise avant jusqu'au moteur (juste en rallongeant les vis moteur) 🤔 : pas de pressnuts en plus
a l'arrière le triangle rectangle presque isocèle est super rigide !  👍
la FC mamba F405 : commandé
les ESC mamba 65 A : commandé
2 lipos GNB 1800 mah/130C/6S : commandé
moteur 2808/1500kv Brother hobby : recus!! ils sont impressionnants 😱
hélices gemfan 7035 : recues!! (punaise, DFR a des cartons spéciaux pour les hélices 7" qui ne rentrent pas dans leurs cartons habituels 😱)
du coup ca m'a permis de fixer un moteur + helice sur le proto : c'est vraiment juste pour la sangle de la goprosession (fixée a la steele) qui va friser l'helice (4mm entre la plate et la props), du coup je re-augmente mes bras d'1mm de long.
et du coup je suis prêt à balancer chez sunlike 👍:
  • Bouillant ! 1
pour ceux que ca intéresse : le devis de sunlike que j'ai validé : la frame 7" chanfreinée la moins chère du marché! 🤣.... bon dommage que le $ soit remonté. 😅
se faire de la frame custom moins chère que de la grande série : que demander de plus!
y a plus qu'a attendre le colis qui est déjà parti!
  • Wow 1
  • Bouillant ! 1
et voila! decoupe reçue......
y a des bonnes nouvelles, et des moins bonnes..... je suis 10gr en dessous de ce que j’avais estimé (première fois que je me plante autant 🤣)
moins bonne nouvelle, les vis a tete fraisées debordent un chouilla (alors que d’habitude c’est nikel).... je suis bon pour percer en douceur dans la mid plate pour que les vis de la stack soit bien enfoncées..... 😬..... suspens.....
en tout cas, je m’en sort super bien sur le poid final avec quelques vis en titane.....
20221028_182248-01.thumb.jpeg.5a5d1db13b75b2f5bd87bd0eb82bbaf0.jpeg20221028_182309-01.thumb.jpeg.f15fa5d74dd52cdb142ffe86200686cc.jpeg20221028_181023-01.thumb.jpeg.38b477c6bf1e55bff71074ad19c63ca5.jpeg20221028_182422-01.thumb.jpeg.bc2a3ce7eaa17df578e9dd0af6324582.jpeg20221028_172315-01.thumb.jpeg.38ff0ea5481976b4b68b5101e53cd2f1.jpeg
  • Bouillant ! 3
Wooow ! Superbe ! Le poids est assez dingue aussi 🔥
J'espère que tu vas t'en sortir en élargissant un peu les trous des vis de stack.
J'ai vraiment hâte de voir comment ça va voler !
il y a 24 minutes, nochamo a dit :
Je kiff
C'est dingue comment ça grimpe vite avec ce qui te semble superflu coté poids, la visserie fait elle, casi 30 gr ! (Et encore, tu y mets judicieusement du titane)
Felicitation, ça claque vraiment !! 👍 Et t'es casi à 250gr en ordre de vol 🤣
c’est fait patron!
un coup de perceuse dans une bassine d’eau pour les poussières de carbone, et hop..... c’est pas super propre, mais ca fait le taf!
merci !!!! 🙏 reste a savoir si je vais devoir contreventer les bras avants, ou si ca passe comme ça.....
Je kiff
merci! 🙏.....moi aussi!!!
la quincaillerie ca va très vite! et c’est ultra dur a estimer.... tu changes de longueur et ca change tout, tu passes en titane, ca rechange..... tant que c’est pas monté,  tu ne sais pas trop...... les 250gr ca va etre easy avec les brotherhobby 2808! 🤣.... 220gr rien que les moteurs! 🤣
et voici le jouet monté !..... trop hâte (et un peu stress par le tune qui m’attend)!!!!
les 800gr avec lipo sont clairement intouchable, mais les 900 sans gopro, ca le fait en 1800mah
quelques photos du bobinage des 2808 Avenger pour @Qnnk!.... c’est beaucoup plus propre que les velox,  et pour 54gr....
20221029_114455-01.thumb.jpeg.9658a36f9f7ef92b5d7b52ae703f59f5.jpeg20221029_114528-01.thumb.jpeg.be824ed15bd81a7628aeb7280e7e5969.jpeg20221029_094839-01.thumb.jpeg.7174438fa4fa147710bb304f097a2f33.jpeg20221029_094920-01.thumb.jpeg.5fa7f80095e32a4132fb2e0509f28313.jpeg20221029_111711-01.thumb.jpeg.47cff8d167913018a62dc898f93dbf1f.jpeg20221028_220823-01.thumb.jpeg.f9c5ccf86360f5d076fde22691b4b77f.jpeg
  • J'aime 5
  • Bouillant ! 1
alors voila, premier vol....... premier constat : me suis bien planté sur les lipo 1800mah, c'est vraiment trop juste, j'espérait économiser du poids et gagner en efficacité, mais ca ne le fait pas..... (dommage, j'espérait faire du stock avec les ovonics 1800mah).... je fait difficilement 4min et étant plutôt sympa, et dès que tu met un "petit" coup de gaz, la tension s'effondre de manière hallucinante.
vol full stock et BB :
roll gyro scaled full stock
roll filtré
pitch gyro scaled
et pitch filtré (il reste du bruit sur une fréquence très basse) 😬 alors que le roll reste propre......
sur site j'avais pas les BB, donc j'ai réduit le filtrage, et le pitch s'est aggravé..... du coup je pense mettre un notch filter a 160Hz avec un cutoff a 140Hz 🤔,......
je pense que mes renforts arrières transfèrent les vibrations à l'arrière du bus non ? (d'où finalement l'intérêt de renfort traditionnels de bras à bras ?) 🤔
j'avais un peu d'oscillations en coupant les gaz, donc sans doute un problème de I 🤔
j'espérait clairement plus de patate avec les 2808 / 1500kv,  et tous mes efforts pour réduire le poids (surtout avec ma lipo de fillette), mais faut quand même un bon 40% de gaz pour faire voler l'engin......😭
bon la bonne nouvelle c'est que les moteurs sont froids de chez froids (meme avec le master slider a 1.5).....
en tout cas, clairement , le tuning se fait pas comme un 5": en 2 lipos, t'as rien fait.......😭
  • J'aime 4
  • Confus 1
Superbe boulot, bravo !
C'est prévu de le faire voler en Li-Ion ? De partager les plans ?
Autre chose ça me semble étonnant l'autonomie de 4min en 1800mAh.
J'ai pas beaucoup d'expérience en 7" mais je fais environ 10~12 minutes en 6s1p Li-Ion VTC6 et je recharge ~2000mAh avec les 2806.5 1300KV en 7x3x3.
il y a 6 minutes, FlyJP a dit :
merci 🙏
pour l’instant, vu que je vais devoir refoutre 120 balles de lipo sur la table, pour passer en 2200 ou 2300mah (2 lipos a 60balles), c’est pas au menu.... mais si le jouet fini par tenir ses promesses, ptet bien....🤣
Ah ouais, t'étais optimiste avec des aussi gros moteurs 😅
Le pic arrive un peu tôt, mais dans l'ensemble c'est quand même bien contenu ! Faudrait doubler le sample rate pour avoir une vue un peu plus large et précise, mais c'est plutôt cool.
+1, ça me paraît pas mal, un petit notch comme ça (voire un centre à 165Hz, vu la propreté du reste tu devrais pouvoir garder des sliders assez hauts pour compenser ce notch). Tu peux aussi tenter d'ajouter un ou 2 notches dynamiques pour comparer l'effet VS notch statique.
Dur à dire. Mais ça serait intéressant de tester un vol sans les renforts, pour voir si ça déplace la fréquence de résonnance de la frame.
T'as essayé de monter le dynamic idle à 20 voire 25 ?
il y a 36 minutes, Jerome a dit :
c’est pas mon genre ! 🤣.... bah du coup je viens de commander 2 parpaings 2300mah 130C chez gnb..... mais c’est une plaie a trouver les duracel pour cette taille de jouet!..... j’aurais du t’ecouter pour l’astuce des 2x1300mah en parrallele : t’avais encore raison! 🤣
il y a 37 minutes, Jerome a dit :
ouep, c’est pas faux, mais avec 16Mo de memoire, ca part vite, je preferait avoir mes 2 lipos completes, plutot qu’une seule.....
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
je vais tester ça dès que possible 🙏
il y a 40 minutes, Jerome a dit :
pas encore, je viens de me manger les video de mark spatz sur son 7"..... a priori, je peux deja commencer par repasser en 24kHz voir 16Khz  😱 (j’avais mis du 48Khz sans meme me poser de question), baisser les I (tout en gardant le master a 1,5), et booster l’antigravity un chouilla,...... le dyn idle est dans ma liste aussi, mais je vais essayer d’y aller par etapes 👍
