JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
il y a 6 minutes, nochamo a dit :
ouais, nan, mais là....... harry potter, ou pas harry potter...... tu pouvais pas rester comme ça....... deja 10mW, c’est pas possible, ....... r9m, c’est pas possible non plus..... et toi, tu fais les 2 en meme temps 😱😱........autant revenir a la communication via une ficelle et 2 pots de yaourts.........je suis obligé de donner raison a celui qui a toujours raison.......(putain comment je me mouille là ) 🤣🤣
Je venais de basculer de opentx à edgetx et j’ai juste pas pensé à verifier la puissance d’émission car meme entre chaque version de opentx il n’y avait pas eu ce bug… Donc pas taper 😩…
Le r9m marche super bien, c’est juste une galere à mettre en place cote betaflight…😩
Modifié (le) par Dujack
il y a 1 minute, Dujack a dit :
tututututu,....... c’etait un acte prémédité visant a cracher devant jerome, pour qu’il t’incite a l’achat compulsif, et te donner bonne conscience dans ce nouvel achat....... personne n’est dupe......🤣
Le 30/01/2023 at 15:15, Pulse FPV a dit :
Je vais faire mon relou, mais c'est plus lourd :
Plus pénible à mettre et aussi à print (pas mal de supports) :
La base du Foxeer juste adaptée au cotes du bras light serait juste parfaite ^^
Allez, c’est parti pour le build.
Comme l’à dit @Motard Geek faut ajuster légèrement au niveau de la cage et tout se monte nickel. Encore bravo à vous deux @nochamoet @Jeromepour ce design… 😉
  • Bouillant ! 3
il y a 33 minutes, Dujack a dit :
popopo, c'est beau goss!
avec la stack Tmotor, et les Rcinpower, ca va défoncer 👌👍..... tu ne vas quand meme pas envoyer un aussi beau jouet dans des rochers ? 🤣
il y a 23 minutes, nochamo a dit :
Et comment je teste si ce que tu as pondu est solide, si je ne l’envoi pas sur un gros cailloux…😁
Je reçois les stack demain (j’ai 2 JeNo à monter) et le matos pour celui de @pierrot30
Si tout va bien, il est cassé vole dimanche…😁😉
  • Haha 3
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
tu fais comme le loup  moi: tu souffles dessus...... si ca tombe, c'est pas solide.......sinon, c'est que ca passe........
ha, c'était pas ça le cahier des charges ?..... oups 😬🤣🤣
  • Haha 2
Il y a 14 heures, Pulse FPV a dit :
Merci !
J'allais te dire que j'aurais préféré l'imprimer sans support (comme pour l'Aura) mais finalement ce design est clean et sauve un peu de poids !
Et comme les parties supportées ne sont pas visibles c'est cool 🙂
Si tu pouvais juste légèrement réduire le diamètre du téton pour une insertion facilitée et ptêtre économiser un peu de matière au niveau du trait rouge ça serait parfait 😛
Et prochain print sur un PEI lisse ça sera plus clean sur le dessus 🙂
Voila !
J'ai évidé également la partie sous le bras pour gagner du poids.
arm_protec_light_classic_jeno v3.stl
Montage fini 😀, hâte de tester ça !
Modifié (le) par Pulse FPV
  • J'aime 3
  • Bouillant ! 2
Il y a 1 heure, Pulse FPV a dit :
Ce mec est une machine ! Tous tes prints sont d'une telle qualité, encore merci ! 🙏🙏🙏
Et super build, hâte d'avoir ton retour après test en vol.
Au passage, n'oubliez pas de faire péter les fiches Donebuilds ! 😉
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
Pas de quoi, ça sert à ça une communauté ! Merci à vous encore pour cette frame !
J'espère avoir le temps demain de voler si la méteo le permets 😀
il y a 10 minutes, Jerome a dit :
Oui je le ferais, après c'est pas un vrai build de 0, j'ai swap mon matos de l'apex.
Il y a 2 heures, Pulse FPV a dit :
pouah la machine de guerre! tu vas voler en ukraine ou quoi ? 🤣👍......
j'ai cherché ce qui allait péter en premier....... j'ai pas trouvé......🤣
Même pas 😁.
C'est assez lourd mais légerement moins que mon apex, donc normalement ça devrait le faire niveau poids.
Ca devrait bien resister en bando, JeNo Bulldozer !
Allez, deux petites photos de l'avancement de mon build avant d'ouvrir un dronebuild. Je suis en train de monter 2 JeNo ( le mien et celui de @pierrot30. Je devrais faire le Maiden du miens Dimanche si tout va bien.
  • Bouillant ! 7
Il y a 12 heures, Dujack a dit :
2 builds.....🤣🤣🤣🤣🤣
Il y a 13 heures, Dujack a dit :
tu les monte en Vista ? le passeur mexicain devait pas te ramener des Google2 ? ou c'est juste pour vérifier que ca crash vol bien  ?
il y a 47 minutes, nochamo a dit :
Alors ils auraient dû être monté en O3 mais comme les goggle 2 sont également en rupture aux USA, le passeur Surinamais n'a pas pu les avoir.  A terme, il y aura bien un AU O3...😉
  • Wow 1
Il y a 16 heures, nochamo a dit :
j'ai préférer ramener 1 kilo de farine a la place des Google 2 🤣  la galère pour les avoir en stock sa sera pour dans 4 mois quand je reviendrai avant l'été .
  • Haha 2
Voilà build en parti terminer, encore quelques petites optimisations à faire. Petit vol d'essai en stock, puis essai de tune.
Quelques TPUs de PulseFpv
Première impression : en stock ça vol déjà très bien... un tout  petit peu de jelo à corriger sur le changement de direction brusque.. Donc le tune est plutôt rapide ^^
A tester cette après midi, mais dés la fin de la deuxième lipo, c'était déjà vraiment top.
Modifié (le) par Bard
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 3
il y a 15 minutes, Bard a dit :
Ahhh c'est cool ! Tu es notre premier testeur des plates ciné ! N'hésite pas à nous partager des vols stabilisés avec gyroflow et/ou rocksteady pour qu'on voit ce que ça donne 😀
