Ritwing Rc : Nanodrak/Minidrak/BigDrak/ Vollstyle et plein d'autres arrivent
Salut, j'ai fini de régler la NanoDrak sans queue voici le DIFF avec une H743Wlight , GPS compas 5883, crossfire, VTX analogue.
si vous avez une autres configuration, prenez uniquement la partie mixage, output, les rates et P,le I et le D des PID qu'il faut prendre.
ne pas prendre le FF, c'est l'autotune qui le gérera.
Citation
diff
# version
# INAV/MATEKH743 6.0.0 Mar 22 2023 / 10:48:04 (084101ac)
# GCC-10.2.1 20201103 (release)
# start the command batch
batch start
# resources
# Mixer: motor mixer
mmix reset
mmix 0  1.000  0.000  0.000  0.000
# Mixer: servo mixer
smix reset
smix 0 1 0 100 0 -1
smix 1 1 1 100 0 -1
smix 2 2 0 -100 0 -1
smix 3 2 1 100 0 -1
# Outputs [servo]
servo 1 1000 2000 1343 -50
servo 2 1000 2000 1406 50
# safehome
# features
feature MOTOR_STOP
feature GPS
feature RSSI_ADC
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# blackbox
blackbox -NAV_ACC
blackbox NAV_POS
blackbox NAV_PID
blackbox MAG
blackbox ACC
blackbox ATTI
blackbox RC_DATA
blackbox RC_COMMAND
blackbox MOTORS
blackbox -GYRO_RAW
blackbox -PEAKS_R
blackbox -PEAKS_P
blackbox -PEAKS_Y
# Receiver: Channel map
map TAER
# Ports
serial 0 4096 115200 115200 0 115200
serial 1 2 115200 115200 0 115200
# LEDs
# LED color
# LED mode_color
# Modes [aux]
aux 0 0 2 1775 2100
aux 1 12 0 900 1300
aux 2 53 3 1425 1725
aux 3 11 3 1775 2100
aux 4 10 4 1300 1700
aux 5 3 3 1300 2100
aux 6 21 1 1700 2100
aux 7 37 1 900 1250
aux 8 36 6 1850 2100
aux 9 13 5 1300 1700
aux 10 26 2 1775 2100
# Adjustments [adjrange]
# Receiver rxrange
# temp_sensor
# Mission Control Waypoints [wp]
#wp 0 invalid
# OSD [osd_layout]
osd_layout 0 0 23 0 H
osd_layout 0 1 25 2 V
osd_layout 0 2 0 0 V
osd_layout 0 3 8 6 V
osd_layout 0 4 8 6 V
osd_layout 0 6 23 14 V
osd_layout 0 7 25 4 V
osd_layout 0 9 16 0 H
osd_layout 0 10 1 6 H
osd_layout 0 11 25 3 V
osd_layout 0 12 25 4 H
osd_layout 0 13 2 3 V
osd_layout 0 14 25 1 V
osd_layout 0 15 1 2 V
osd_layout 0 16 6 1 V
osd_layout 0 17 6 2 V
osd_layout 0 20 0 15 V
osd_layout 0 21 0 14 V
osd_layout 0 22 13 3 V
osd_layout 0 23 1 1 V
osd_layout 0 25 23 5 V
osd_layout 0 27 1 4 H
osd_layout 0 28 23 11 H
osd_layout 0 30 2 12 V
osd_layout 0 66 10 2 H
osd_layout 0 110 25 5 V
# Programming: logic
# Programming: global variables
# Programming: PID controllers
# master
set gyro_main_lpf_hz = 25
set dynamic_gyro_notch_q = 250
set dynamic_gyro_notch_min_hz = 30
set gyro_zero_x = 3
set gyro_zero_y = 5
set gyro_zero_z = 5
set ins_gravity_cmss =  990.150
set acc_hardware = ICM42605
set acczero_x = -19
set acczero_y = -14
set acczero_z = -1
set accgain_x = 4118
set accgain_y = 4112
set accgain_z = 4085
set align_mag = CW270FLIP
set mag_hardware = QMC5883
set magzero_x = -291
set magzero_y = -1032
set magzero_z = 636
set maggain_x = 1779
set maggain_y = 1486
set maggain_z = 3225
set baro_hardware = DPS310
set rssi_channel = 12
set serialrx_provider = CRSF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set failsafe_procedure = RTH
set vbat_scale = 2100
set current_meter_scale = 150
set platform_type = AIRPLANE
set model_preview_type = 8
set servo_pwm_rate = 100
set small_angle = 180
set ahrs_inertia_comp_method = ADAPTIVE
set applied_defaults = 4
set gps_sbas_mode = EGNOS
set gps_ublox_use_galileo = ON
set airmode_type = STICK_CENTER_ONCE
set nav_wp_radius = 5000
set nav_wp_max_safe_distance = 500
set nav_land_maxalt_vspd = 1250
set nav_rth_allow_landing = FS_ONLY
set nav_rth_altitude = 15000
set nav_rth_home_altitude = 15000
set nav_fw_bank_angle = 45
set nav_fw_control_smoothness = 2
set nav_fw_launch_max_angle = 180
set nav_fw_launch_motor_delay = 150
set nav_fw_launch_spinup_time = 150
set nav_fw_launch_min_time = 2000
set nav_fw_launch_timeout = 10000
set nav_fw_launch_max_altitude = 10000
set nav_fw_launch_climb_angle = 25
set i2c_speed = 800KHZ
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 4
set vtx_low_power_disarm = ON
set dji_use_name_for_messages = OFF
# profile
profile 1
set fw_p_pitch = 9
set fw_i_pitch = 8
set fw_d_pitch = 10
set fw_ff_pitch = 130
set fw_p_roll = 15
set fw_i_roll = 12
set fw_d_roll = 9
set fw_ff_roll = 53
set fw_p_yaw = 20
set fw_i_yaw = 0
set fw_ff_yaw = 100
set max_angle_inclination_rll = 600
set max_angle_inclination_pit = 600
set dterm_lpf_hz = 10
set fw_turn_assist_pitch_gain =  0.300
set nav_fw_pos_z_p = 35
set nav_fw_pos_xy_p = 70
set d_boost_min =  1.000
set d_boost_max =  1.000
set rc_expo = 30
set rc_yaw_expo = 30
set roll_rate = 45
set pitch_rate = 25
set yaw_rate = 3
# battery_profile
battery_profile 1
set bat_cells = 4
set vbat_warning_cell_voltage = 360
set battery_capacity = 2200
set throttle_idle =  5.000
set nav_fw_launch_thr = 2000
set nav_fw_launch_idle_thr = 1700
# save configuration
save
# end the command batch
batch end
Modifié (le) par Fabwize
  • Merci ! 2
il y a 12 minutes, Fabwize a dit :
NanoDrak sans queue
SAlut fab, ça s’appelle un "Eunuque"
Super de partager ton DIFF, mais attention, y'a quelques paramètres qu'il faudra modifier en fonction de la configuration matériel.
Exemple le RX : "set serialrx_provider = CRSF" si l'on n'est pas en ExpessLRS
  • +1 2
il y a une heure, spid99 a dit :
tu a raison, je dirais meme plus:
c'est surtout le, mixage et output, les rates et P,le I et le D des PID qu'il faut prendre.
je le remet, mais si on lit le topic inav 6 et son mode d'emploi tout y est expliqué.
Salut, je viens de finir mes ailes 56"
j'ai bien galere sur l'entoilage. il ne faut pas que la wing ce plis quand on appuis dessus avec le fer.
L'epp fin comme ca c'est souple quand on le chauffe.
Les ailes plank sont beaucoup plus difficile a assembler que les ailes stock .
  • Bouillant ! 1
il y a 44 minutes, Fabwize a dit :
Ça te fait combien d'envergure ?
il y a 45 minutes, Joelamoule a dit :
1,60m
Ca ne rentre plus dans un backpack fpv
  • Wow 1
Salut a tous voici la 2em video programmation nanodrak inav6
  • Bouillant ! 1
je prepare mes prochaines session chasing avec ma 56"image.thumb.jpeg.f3c136422b2da2383431f58bd4750085.jpeg
vous connaissez super Mario wings. équiper d'ans lance grenade lol...
  • Confus 1
Salut, on attend tous l'arrivé de INAV7 pour la gestion du Vtol .
En attendant vous pouvez deja voir en Arduipilote ca fonctionne bien.
Décollage vertical fini les problèmes de place pour atterrir .
Salut, voici un magnifique build de Z con Ritewing
C'est pas la V(rai) con, c'est pas la S (ale) con. c'est la Z (pas)Con
  • 1 month later...
Salut, je vous est fait un tuto pour la preparation et peinture avant l'entoilage. le tuto entoilage arrive demain ou apres demain.
J'ai plusieurs personne qui m'on dit foirer cette operation, voici comment je procède.
Salut a tous, voici le tuto entoilage.
il y a 21 minutes, Motard Geek a dit :
Merci ! Une idée du poids que ça ajoute ?
Je n'est pas pesée avant .
je viens de peser la partit central sans électronique , fini carbone coller, peinte et entoiler, c'est 132g. je vais peser le prochain que je fait avant d'entoiler pour comparer.
132g ce morceau
un morceau de 17x25cm de laminate pese 6G je viens de verifier . mais faut ajouter le poids de la peinture et 3M90
Sur une wing de race, je met le Laminate 125micro de chez DFR.
Sur une wing plus legere et plus lente, je met du 75 micron de chez Bat modélisme a atis-mons 91
il y a 17 minutes, Fabwize a dit :
132g ce morceau
Sur mes wings rapides, en mousse Basf, l'entoilage me fait gagner en trainé j'ai l'impression? a chaque foi que j'entoile, meme si il y a plus de poids, l'air doit mieux glisser sur la surface et l'aile plane mieux. on le sent a l'atterrissage, elle atterrie plus lentement a chaque foi.
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
C'est vraiment rien du tout sur une aile
oui sur une aile rapide, c'est indispensable , ca apporte beaucoup plus en propriété de vol que ce que tu accumule en poids.
Ce que je n'aime pas avec les wing mouler china pas cher, c'est que tu doit changer les servo 50E de plus, tu doit laminate 20e de plus, tu ajoute des jonc carbone encore 30e et y mettre des elevon en balsa pour la precision des commande .
Au final c'est le meme prix qu'une wing de qualité, sauf que ca reste du chassis bas de gammes qui est beaucoup moins bien conçus et plus fragiles.
Par contre quelqu'un qui n'est pas sur d'aimer voler en wing et qui veut tester, c'est sur que c'est moi d'argent a sortir pour un test.
Si vous passé dans le sud c'ette été, passez me voir. je vous ferais tester mes wings.
Salut, Voici le Tuto linkage charniere des élevon/aileron
  • Merci ! 2
Salut a tous, Je vous en avais parlé, Ca y est le moment est venu:
Ritewing sort la wing freestyle de Shelby Voll.
On est sur un park flyer en 36", 1 version solide , et 1 version light chanel pour lettre des led dedans, mais beaucoup plus fragile et jolie.
On est sur un assemblage type spec V3,
N'hesitez pas si vous voulez que je vous la monte, ya moyen.
🙏🙏FINALLY the DAY has come....💯
👉Ritewing and I are releasing my Freestyle Wing...🔥🔥🔥🔥🔥
👉2 Versions...Solid and LED Channeled Version
Here are the LINKs
  • 3 weeks later...
image.thumb.jpeg.6e8b4e39ec1e23290034f45b3cfcee59.jpegVollstyle
voici les 3 vidéo de vol de la Vollstyle
j'ai l'impression qu'il s'agit de ce moteur. pensez vous que un F80 y ressemble ?
https://team-legit.com/Cobra-2210-Champion-Series-FPV-Race-Wing-Motor-Kv2200_p_1700.html
il y a 3 minutes, Joelamoule a dit :
Le f80 est un 2408 de mémoire donc assez différent je trouve
Merci, et les spec aussi sont bien différant. a par le KV.
il me faut trouver quelques chose que ce rapproche de ca.
Spécifications du moteur Cobra CP-2210-2200
 Diamètre du stator  22,0 mm (0,866 pouces)
 Épaisseur du stator  10,0 mm (0,394 pouce)
 Nombre de fentes de stator  12
 Nombre de pôles magnétiques  14
 Moteur Vent  14 Tour Delta
 Valeur Kv du moteur  2200 tr/min par volt
 Courant à vide (Io)  1,70 A à 10 V
 Résistance du moteur (Rm) par phase  0,048 Ohm
 Résistance moteur (Rm) phase à phase  0,032 Ohm
 Courant continu maximal  38 ampères
 Puissance continue maximale (Li-Po 3 cellules)  420 watts
 Puissance continue maximale (Li-Po 4 cellules)  560 watts
 Poids du moteur  48,2 grammes (1,70 oz)
 Diamètre extérieur  27,9 mm (1,098 pouces)
 Diamètre de l'arbre du moteur  3,17 mm (0,125 pouce)
 Diamètre de l'arbre d'hélice  5,00 mm (0,197 pouce)
 Longueur du corps du moteur  24,5 mm (0,965 po)
 Longueur totale de l'arbre  29,1 mm (1,146 pouces)
 Synchronisation du moteur  5-10 degrés
 Fréquence PWM  8 KHz
Les 1er VollStyle en cour de constructionimage.thumb.png.07722ee016cdd686230d671ec73b5196.png
image.thumb.png.a84b5276507213b662603ad789006ae6.pngimage.thumb.png.8bdd00da2481b204f2224349ddd10f7c.png
image.thumb.png.6774bc7b5bcd046c5ef0a3fe9e42ca0f.pngimage.thumb.png.6d2a09811677b0186c93d6df99d285d6.png
  • Fabwize changed the title to Ritwing Rc : Nanodrak/Minidrak/BigDrak/ Vollstyle et plein d'autres arrivent
Vollstyle avec le laminate. Il y a un débat peinture. La peinture peut gâcher l'effect LED donc celle ci n'est pas peinte.
Je vais testé avec de la peinture phosphoraisante et de la  luminoraisante. voir si ca fait de beau résultat.
