JeNo 3"/3.5" : un châssis compact taillé pour le DJI O3
il y a 9 minutes, Lork a dit :
Parfait, merci Jérôme 🙂
Mais normalement ta cam Nano doit aussi faire l'affaire avec le TPU qui va bien, pas d'obligation de switcher, à part un très léger gain de qualité/FOV 🙂
JeNo 3 pouces chez DFR
Je me suis amusé à faire une cage pour transformer le Jeno en cinewhoop.
Le but c'était d'avoir un truc facilement imprimable et pour pas cher comme ça c'est pas grave si ça casse. Le but n'étant pas de protéger le quad mais ce qu'il y a autour. Donc tout s'imprime rapidement et tout est symétrique et donc interchangeable. Il faut juste rajouter des entretoises M2 et des vis. J'ai fait un test avec des entretoises en petg et ça marchait pas mal.
C'est aussi plutôt simple à monter et n'impose pas d'enlever les hélices.
J'ai commencé à dessiner ça un peu comme une blague puis un pote qui a aussi un JeNo m'a dit qu'il pourrait en avoir besoin donc j'ai fait un truc fonctionnel. (c'est ce pote qui m'a lancé dans le hobby, pas merci à lui).
On l'a testé en vol et ça vole étonnament bien. C'est evidemment un peu plus paquebot mais pour du vol cinématique c'est nickel. Ça résiste même au choc.
C'est dispo sur Printables pour ceux qui veulent 😉
https://www.printables.com/model/991129-jeno-3-cinewhoop-cage
  • Wow 2
  • Merci ! 3
  • Bouillant ! 1
Super, merci pour le partage, c'est référencé sur la page officielle 🙂
Il y a 5 heures, Lue a dit :
je ne suis pas un  grand fan des cinewhoop,  mais je dois dire que le truk est quand meme bien sexy et fino !
bravo! 👍
Modifié (le) par nochamo
Le 30/08/2024 at 17:30, Lue a dit :
Et en vol, ça donne quoi ?
Il y a 10 heures, RockFPV a dit :
il a tout expliqué dans son texte.....
salut top le projet !
j'avais aussi commencer de mon coté a faire un kit adaptable ,pour passer le jeno3 en cinewhoop !
j'ai commencer a dessiner des cam plates avec tilt réglable , afin de ne pas voir les propguards dans le retour vidéo , j'ai pas encore tester mais les pièces sont dessiner !
du coup sur tes propguard  on ne voit pas les protections ? dans le retour vidéo ?
je vais partager sur printables , après test !
Modifié (le) par nox
Le 01/09/2024 at 13:17, nox a dit :
Oui on voit un peu les protections sur les cotés mais ça reste correct. Une micro stabilisation et avec le crop ça disparait. Et encore j'aurais pu avancer ma camera, il me reste 3 ou 4mm de marge dans les softplates. J'essaierai de poster une vidéo brute pour qu'on puisse se rendre compte.
Avec des camplates adaptées c'est sûr qu'on ne verra rien.
Partage aussi ton kit, on a peut-être eu des idées complètement differentes et je suis sûr qu'il y a une tonne de choses qui pourraient être améliorées sur celui là !
  • 4 weeks later...
Après une petite pause, je reprends le FPV avec le Jeno3" que j'ai fait usiné il y'a déja quelques temps mais toujours pas monté...
J'ai souvenir dans un fil de @Jerome qui parlait d'une boîte type pélican qui avait les bonnes dimensions pour mettre Jeno3", émetteur + googles 2. Je ne retrouve pas le message? Ca vous dit quelque chose?
Je suis à l'étranger, et je voudrais faire ramener ici une boite pour tout transporter sans soucis de casse. Je peux pas faire de retour donc je dois pas me tromper sur la taille!
Merci d'avance
il y a 14 minutes, HugOil a dit :
C'est dans ce même topic, qques pages plus tôt : https://forum.wearefpv.fr/topic/20437-jeno-335-un-châssis-compact-taillé-pour-le-dji-o3/page/5/#comment-233050
J'utilisais cette mallette, ca rentre pile poil, avec mon matos en tout cas 😉
il y a 2 minutes, HugOil a dit :
C'est bien les Goggles 2 qu'on voit dans la malette?
Yes 👍
