Salut tout le monde, je me suis mis a GTA après avoir testé LiftOff, seulement quand je fait les reglage du mod, il ne se sauvegarde pas, dès que je retourne dedans en faisant a+x il se remette au reglage par défaut..
Si quelqu'un a une astuce pour changer sa ?! :)
Salut tout seul,
Nous nous sommes mis au simulateur POLITESSE après avoir testé les HONOR FINGERS , seulement quand on fait les réglages de ta récente inscription il n'y a pas de sauvegarde de ta  presentation ,il ne sauvegarde pas ta crédibilité des qu'on retourne dedans en faisant Bonjour + je me présente, il se remet au réglage par défaut..
Ce parametre est valable pour TOUS les forums ! https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Voici l'astuce pour changer ça ?!
  • Confus 1
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
Mais pas obligatoire 😉 En plus il a dit salut, même si, c'est vrai, son avatar est un peu énervé 😅
Après pour les réglages je passe mon tour, ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé GTA et l'émulateur de manette désolé.
Re salut,
Cest bon chef, j'ai remédié à ça.
C'est la photo Facebook et c'est vrai qu'elle est assez agressive, désolée..^^"
Merci de ton aide quand même... 🙃
salut à tous
toujours dans mes galères , cette fois c'est pour gta ...
j'ai acheté  gta 5 en priorité pour faire du drone avec le mod quadcopter , avant de me mettre à  fond dans gta
mais comme vous le pressentez , je n'arrive pas à installer le mod.
j'ai lu des posts sur les mods ,mais le temps me manque pour trouver la solution .j'ai essayé différent truc lu sur le net ( ne pas mettre à jour , ancienne version , nogtalauncher , different scripthook ....)
si un pro de gta peut m'aiguiller  sur la demarche exacte à suivre svp?
le jeu s'ouvre , une fois telechargé , directement sur la version 1.0.1868 premium online
je suis sous windows 10
merci beaucoup d'avance
question posée aussi sur le forum gta mais  sans réponse
Modifié (le) par inoxe06
  • 5 months later...
Bonjour les pilotes,
Voila une semaine que j'essaye de faire du simulateur dans gta V mais j'ai un petit soucis avec x360ce.
J'utilise la version 3.2.10.82 lancé en administrateur. Ma radio ( q x7 ) est bien reconnue et réagis dans le programme.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à régler les sticks pour être en mode 2. Je me sert de la fonction " record " mais je me retrouvé avec mes sticks  qui ne sont pas centrés du coup dans le jeu impossible de voler.
Y aurait il un moyen de centrer les sticks dans x360ce ? J'ai beau chercher je ne comprends pas comment faire.
Merci pour votre aide
Tu as suivi le tuto de @Qnnken page 1 de ce post?
Oui @Dujack J'ai suivi le tuto de @Qnnk. Je viens de tout refaire et mon problème ne change pas.
De plus  sur x360 j'ai mon:
pitch qui se retrouve a la place du roll
roll à la place des gaz ( en mode 2 )
gaz à la place du pitch
je n'ai que le yaw qui est à la bonne place.
Voila un screen qui montre que mes sticks ne sont pas centrés.
Sur ta radio, tu définis dans input et mixer de ton modèle les voies pour qu’elles correspondent avec ce qu’il a besoin...
tu dis que roll=gaz... donc il faut faire correspondre roll=roll !
0C1E2345-4733-4174-A17C-3EAC5D7F3E2F.png.fe579a9fb7ace348dc1199f5835432b7.pngA6647A31-6392-4551-888E-536AEF1C5B4D.png.12c70c26555821868be8bf69795c54dc.png
il faut accorder ce ci-dessus à tes voies, ceci est un exemple et peut-être différent chez toi.
Modifié (le) par Attafr
Merci @Attafr j'ai fais ce que tu as dit du coup j'ai enfin les axes là où il faut.
Reste plus cas trouver comment centrer mes stics car là c'est la cata. Pour lancer le mod je suis obligé de débrancher la radio, faire TAB+ENTRER puis rebrancher la radio mais le kwad bouge tout seul du coup.
Je viens de regarder dans chaque axe je n'avais pas remarqué mais j'avais la ligne " décalage " sur 50. Je ne sais pas pourquoi. J'ai remis a zero et du coup mes axes sont centrés maintenant.
Je vais essayer de régler le simu comme dans le tuto pour voir ce que cela donne.
Modifié (le) par ZAP89
Voila tout fonctionne enfin.
J'avais également le ratio a 50 sur mes axe du coup je n'allait pas en fin de course sur le mode dans GTA. J'ai remis a 100 et tout fonctionne sans problème.
J'étais partis d'un profil que j'utilise sur lifotff , je l'ai fais il y a longtemps je ne me souviens pas pourquoi j'avais touché au décalage et au ration.
Je viens de voler quelques minutes c'est génial. Je ne pensais pas que les véhicules avaient une réaction devant le kwad. Je me suis mis devant un camion et il nous klaxonne avant de s'arrêter c'est top.
J'ai mis les réglages du tuto du coup depuis pas de modification à faire ? pas de  nouveaux réglages ? Ca va être top pour voler cet hivers.
Merci à @Attafr pour ton aide et @Qnnk pour le tuto
Je change régulièrement les réglages, selon mes changement de quad ou autre. J'essaie toujours d'avoir un vol simu aussi amusant et ressemblant que celui de mon quad IRL.
Actuellement j'ai ces réglages là :image.png
Merci @Qnnk je viens de tester ces réglages. J'aime bien la manière dont le kwad réagis par contre il me parait super lourd. Il retombe vite. Surement une question d'habitude. Je n'ai que le nazgul5 monté en velox 2306 1950kv donc je n'ai pas une grande expérience pour comparer les comportements.
Tu peux réduire la gravité à 1.00 si tu veux qu'il retombe plus doucement ! 🙂
Merci du conseil je vais essayer , j'aimerais retrouver les sensations que j'ai IRL. En tout cas c'est génial comme simu , une carte vivante permet de s'entrainer à suivre des véhicules en mouvement chose que je n'ai pas sur lifftof
  • 4 weeks later...
Salut à tous... je découvre seulement GTA et la possibilité du FPV ici, c'est cool ! Par contre, tout installé selon la vidéo et ma T18 Jumper en liaison avec émulateur X360. Le PROBLÈME, une fois le jeu démarré, je peux voler au clavier mais aucune commandes de la radio n'a d'effet !! Comment lier la radio au jeu en plus de X360 ?!?
J'ai copié Modèle ds ma radio (même s'il semble sans aucun réglages spécifique en fait) mais comment cette radio est reconnue par le jeu avec ce modèle? Tout semble ok, sauf incidence ds le jeu, je ne peux rien faire. HELP !! Merci à la communauté !
Modifié (le) par Phil Musclecars
