acheter chassis jeno wearefpv
Pratique de les recharger avec nos chargeurs lipos mais il faut acheter un adaptateur qui doit coûter pratiquement le prix d'un Xtar VC2
J'ai oublié de préciser que les accus vendus par gearbest sont livrés dans un boite de 18650, j'ai ajouté un morceau de mousse pour bien bloquer ma 2ème paires de secours dans la boite
Un article bien complet mais en Anglais
@Motard Geek tu pourrais me donner l'image We are fpv pour que je change l'image de démarrage la prochaine fois que je flash la radio?
Modifié (le) par bleep
Les anciennes Liions se chargeaient à un voltage inférieur au Lipo. Actuellement, les nouvelles liions se chargent à 4,20v (vérifier au cas par cas). Un chargeur classique suffit à les charger.
Je pense que ce petit chargeur peut être un bon allié de la Xlite car il doit rentrer dans la boîte de transport
Pour l'achat de liion 18500 (et d'autres formats), je recommande ce site:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/14500-16340-18350-18490-18500/battery-size/18500.html
Les liions venduent sont des originales et l'entrepôt est en Europe (délai court et frais de port faible).
Modifié (le) par Papaye
Détail important pour les accus 18500 il ne faut pas prendre ceux avec le button top, cad avec le + qui dépasse sinon ça ne rentre pas dans la radio
Bien vu il y a un tas d'info
Pour les accus BestFire 18500 2100mAh tu peux les enlever de la liste c'est de la merde... je les ai rechargé à 7.3v sur la radio et je n'ai envoyé que 860mAh dedans...
J'aurai dû regarder avant les commentaires car 2 types indiquent qu'en vérité elles ne font que la moitié de la capacité annoncée 😡
Yep j'avais vu cette vidéo mais je préfère les tests de portée comme tu as fait ou comme sur cette vidéo
"This might be a bad idea"
Haha, quel génie ! Enfin quand tu vois son setup à base d'élastiques, c'est à peine étonnant en fait.
  • Haha 3
Le roi de la bricole le type 😂
Pour le Tot dans le résumé de la radio c'est bien depuis que la radio a été allumé pour la première fois car après changement des accus la mienne était toujours à 11h02mn
Vous savez si le Crossfire a le même souci que sur la X7 ? Ou bien il fonctionne à pleine vitesse sans modification ?
Aucune idée pour le CRSF.
Par contre ce soir jme suis un peu arraché les cheveux avec le LUA Kiss. Pour changer la puissance du vTx c'est mW par mW. Donc pour aller de 400 à 25 ce fut long... Sans compter ce bug chelou en plein vol :
Et la voix des fois qui partait en couille (surement à cause du CPU usage trop haut).
Et pour le LUA BetaFlight... Impossible d'afficher le menu de sauvegarde 😄
Je viens de regarder cette vidéo, Vince l'a trouve cheap. Je ne partage pas cet avis mais je dois avouer que mes grips sont déjà abîmés, ça n'aime pas qu'on pose la radio sur le bitume... Le tour de cou va me manquer, aucun doute !
Il a déjà un problème de joystick qui ne clique plus 😞
Son module externe ne tient pas bien.
Sa radio ne fonctionne pas sur certaines FC malgré un bind OK 😩 Je trouve ça bizarre.
Il n'arrive pas à se faire à la petite course des gimbals. Perso ce soir j'ai dû encore retoucher mes courbes, surtout l'expo. Va falloir encore travailler, je peine à être aussi smooth qu'avec la X9D.
Ceci, moi jvous fait pas un giveaway, jla garde 😛 Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire sur sa vidéo 😉
Alors sur Kiss je suis passé de 42 à 52 puis 48 sur pitch et rol et de 38 à 45 sur le yaw. Je vais essayer d'aplatir un peu plus la courbe en réduisant les RC Rates pour augmenter les rates.
Sur BF je crois que je suis à 35 pitch et roll et 28 sur le yaw. J'ai pas monté à cause des LUA qui ne fonctionnent pas...
Après c'est très indicatif, ce sont vraiment des réglages perso 🙂
PS : le tout à 1000~1100°/s sur pitch et roll et 800~900 sur yaw.
Le type n'a vraiment pas aimer et n'a pas eu de chance non plus à priori 😉 Je te rejoins sur la qualité que je trouve aussi très bonne il a l'air difficile le ptit gars 😛
Pour l'instant je n'ai bindé que 3 RX montés sur 3 FC différentes et aucun soucis en effet c'est étrange.
J'ai juste eu un problème sur un R-XSR qui se bindait nickel mais rien ne bougeait dans BF. J'ai fait un retour chez Dronelec et leur SAV a trouvé aussi le même soucis avec en plus un problème de chauffe. Défaut de fabrication sans doute un neuf est sur la route.
En même temps, si tu es habitué depuis des années à une course de stick, passer à plus court va te poser des soucis... C'est normal. C'est du de changer les habitudes.
il y a 4 minutes, Kestrel a dit :
C'est clair pas facile de changer après des centaines de lipos🙂
J'ai eu beaucoup de mal pour les 5/6 premières lipos mais en baissant mes rates de 15/20% et en ajoutant plus d'expo ça passe nickel maintenant 🙂
Pour l'instant j'ai fait tester la radio à 2 personnes et une a adorée la prise en main et les sticks court tandis que l'autre n'a pas aimé du tout, toutes les deux pilotes aux pouces
Les mecs qui sont habitués à la console et qui vont commencer le FPV, vont se diriger vers cette radiocommande par défaut. Elle fait moins peur qu'une X9D, et ils auront pas de problèmes de réglages vu qu'ils connaîtront pas forcément autre chose [emoji16]
C'est pas un game changer mais un habit changer 🤣
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
Perso jpeux pas baisser les rates, trop habitué au timing pour les flips et rolls à ras du sol ^^
J'ai remonté les Super Rate
bonjour
petite question aux possesseurs de cette radio, actuellement sur ma taranis, j'utilise le sélecteur SH pour faire le double armement, comment avez vous fait vue qu'il n'ya pas de cachette de ce type sur cette radio?
je suis bien tenté mais encore dans l'hésitation.
bonne journée
