flomulot Posté(e) Aout 2, 2019 Signaler Posté(e) Aout 2, 2019 Je vais regarder ça et je vous ferais un retour. Il faut juste identifier les bonnes pins sur la carte mère.
patrick57950 Posté(e) Aout 2, 2019 Signaler Posté(e) Aout 2, 2019 Je n'ai pas trouvé une canopie pour monter la caddx turtle sur mon 75x j'ai ai dessiné une qui me convient bienJ'ai fait un test dans le jardin c'est super vivement la première ballade/vidéo hd 1
patrick57950 Posté(e) Aout 2, 2019 Signaler Posté(e) Aout 2, 2019 Il manque la photo final, ce sera pour demain, j'ai dépassé le cota de téléchargement en fichier
David-n Posté(e) Aout 3, 2019 Signaler Posté(e) Aout 3, 2019 Dis nous si les sensations de vols sont les mêmes avec le poids.super taf en tout cas.
patrick57950 Posté(e) Aout 3, 2019 Signaler Posté(e) Aout 3, 2019 Les deux parties de la canopie font 10g. Bientôt une vidéo.
warouff Posté(e) Aout 3, 2019 Signaler Posté(e) Aout 3, 2019 Le 29/07/2019 at 18:12, patrick57950 a dit : Cool, tu aurais une photo de ton 75x modifié s'il te plait. Dérouler
warouff Posté(e) Aout 3, 2019 Signaler Posté(e) Aout 3, 2019 C'est bien le 75x 2S avec son ancienne frame.
patrick57950 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Si les qualités de vol ne sont pas altérées, c'est une très bonne idée.
warouff Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Je n'ai pas l'impression que les qualités de vol soient altérées. J'ai même l'impression qu'avec ces hélices, il a plus de pêche, mais pas plus rapide ! On va dire plus de couple, comme sur un diesel.
patrick57950 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 @warouff Super intéressant, je vais m'y mettre sans doute.
patrick57950 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 J'ai commencé mes tests de video hd avec mon 75x et le problème c'est que l'enregistrement se coupe au bout d'une minute, puis reprend quelque secondes puis plus rien. Quelques aurait une idée du problème svp??? 1
AyZeun57 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Le 04/08/2019 at 11:04, patrick57950 a dit : J'ai commencé mes tests de video hd avec mon 75x et le problème c'est que l'enregistrement se coupe au bout d'une minute, puis reprend quelque secondes puis plus rien. Quelques aurait une idée du problème svp???Tu as essayé de reformater la SD par tout hasard ?
patrick57950 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Oui je formate la sd avant chaque utilisation. Je me demande si l'alimentation de la vidéo via le vtx est fiable, je vais alimenter la caméra directement sur la lipo!!!
patrick57950 Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 l'esc a rendu l'âme, peut être que le problème d'alime venait de son agonie,il faut dire qu'elle avait pas de d'heure et de crash! J'en commande un ensemble carte/fc et j'en profite pour ajouter une frame de 85 avec ses helices 1
warouff Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Après une longue session, j'ai fini par perdre mes hélices. Heureusement, j'en ai commandé, mais réception dans 3 jours. Il faut vraiment que je trouve une solution pour les bloquer. Personne n'a d'idée ? Frein filet ? Je me suis donc dépanné avec les hélices du 75x. Le washout est de retour ! Un peu moins qu'avec la frame d'origine. Sinon, avec les bonnes hélices, c'est terrible, tout passe sans washout.
warouff Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 Le 04/08/2019 at 14:31, patrick57950 a dit : J'en commande un ensemble carte/fc et j'en profite pour ajouter une frame de 85 avec ses helices Dérouler Prends un stock d'hélices.
flomulot Posté(e) Aout 4, 2019 Signaler Posté(e) Aout 4, 2019 La caméra de base du 75 pro 2 q est desoudé. J ai tenté en vain de la résouder au vtx. Je vois aux lunettes l osd mais pas d image c est tout gris. Un pb de branchement ?
Motard Geek Posté(e) Aout 5, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 Le 04/08/2019 at 20:26, warouff a dit : Frein filet ? Dérouler Ou vernis
David-n Posté(e) Aout 7, 2019 Signaler Posté(e) Aout 7, 2019 Par contre si les hélices se barre style qx95 c'est encore plus la merde que le washout car plus de tortue pour le remettre a plat dans les zone non accessible.
warouff Posté(e) Aout 7, 2019 Signaler Posté(e) Aout 7, 2019 Problème résolu avec le vernis transparent de madame ! Ne pas oublier le dissolvant pour le changement d'hélices. Merci pour l'idée du vernis à ongles. 1
theprecog Posté(e) Aout 8, 2019 Signaler Posté(e) Aout 8, 2019 Hello! Après un crash avec mon 75xhd, je n’ai pu de retour vidéo. Après inspection, le fil rouge d’alimentation du VTX n’est plus soudé. J'ignore Ou il était à la base.... une idée ?
Motard Geek Posté(e) Aout 8, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 8, 2019 D'après la page du vTx il est alimenté en 5V, y'a plus qu'à choper du 5V sur la FC d'après le schéma de câblage
theprecog Posté(e) Aout 8, 2019 Signaler Posté(e) Aout 8, 2019 (modifié) Tous les 5v sont déjà pris. Je pense donc que le VTX était alimenté sur le même pad 5v que la Cam. J’ai bien regardé le site betafpv et j’ai la FC seconde version Modifié (le) Aout 8, 2019 par theprecog
envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
