Je n'ai pas trouvé une canopie pour monter la caddx turtle sur mon 75x j'ai ai dessiné une qui me convient bien🤓🤓J'ai fait un test dans le jardin c'est super vivement la première ballade/vidéo hd
  Le 29/07/2019 at 18:12, patrick57950 a dit :
Cool, tu aurais une photo de ton 75x modifié s'il te plait.🤗🤗🤗
Dérouler
C'est bien le 75x 2S avec son ancienne frame.
Je n'ai pas l'impression que les qualités de vol soient altérées. J'ai même l'impression qu'avec ces hélices, il a plus de pêche, mais pas plus rapide ! On va dire plus de couple, comme sur un diesel.
J'ai commencé mes tests de video hd avec mon 75x et le problème c'est que l'enregistrement se coupe au bout d'une minute, puis reprend quelque secondes puis plus rien.
Quelques aurait une idée du problème  svp???
  Le 04/08/2019 at 11:04, patrick57950 a dit :
Tu as essayé de reformater la SD par tout hasard ?
l'esc a rendu l'âme, peut être que le problème d'alime venait de son agonie,il faut dire qu'elle avait pas de d'heure et de crash!
J'en commande un ensemble carte/fc et j'en profite pour  ajouter une frame de 85 avec ses helices
  • Confus 1
Après une longue session, j'ai fini par perdre mes hélices. Heureusement, j'en ai commandé, mais réception dans 3 jours. Il faut vraiment que je trouve une solution pour les bloquer. Personne n'a d'idée ? Frein filet ?
Je me suis donc dépanné avec les hélices du 75x. Le washout est de retour ! Un peu moins qu'avec la frame d'origine. Sinon, avec les bonnes hélices, c'est terrible, tout passe sans washout.
  Le 04/08/2019 at 14:31, patrick57950 a dit :
Dérouler
Prends un stock d'hélices.
La caméra de base du 75 pro 2 q est desoudé. J ai tenté en vain de la résouder au vtx. Je vois aux lunettes l osd mais pas d image c est tout gris. Un pb de branchement ?
Par contre si les hélices se barre style qx95 c'est encore plus la merde que le washout car plus de tortue pour le remettre a plat dans les zone non accessible.
Problème résolu avec le vernis transparent de madame ! Ne pas oublier le dissolvant pour le changement d'hélices. Merci pour l'idée du vernis à ongles.
Hello! Après un crash avec mon 75xhd, je n’ai pu de retour vidéo. Après inspection, le fil rouge d’alimentation du VTX n’est plus soudé. J'ignore Ou il était à la base.... une idée ?
Tous les 5v sont déjà pris. Je pense donc que le VTX était alimenté sur le même pad 5v que la Cam. J’ai bien regardé le site betafpv et j’ai la FC seconde version
Modifié (le) par theprecog
