Il y a 5 heures, Neoloop a dit :
Salut à tous
Tu arrive à les rentrer dans le logement sans modifications du frame?
Perso je ne sais pas puisque j'ai pas encore craqué pour le 75x...🤣
Mais ça ne serait tarder!!!
Le 25/10/2018 at 11:13, guitoongb a dit :
Bonjour voici toutes les infos du châssis du beta65x si tu veux ,y compris pour les batteries 😉
chassis beta65x
Il semblerait donc que ce soit peau d'zob pour une lipo 2s  sur ce bidule 😟
Bonjour les gars , j'ai reçu mon beta75x , je l'ai réglé , merci a vous pour cela , mais j'ai encore une question , comment savoir si le vtx est a 25 ou 200 mw ?
Merci d'avance cordialement
Les gars ce petit engin est incroyable , je l'ai testé  par vent assez fort , bien trop fort un drone en  75mm lol , oui je suis joueur mdr , eh bien il tient bien voir très bien , j'étais sur le cul lol , seul une chose est arrivé , j'ai perdu une hélice en plein vole , j'avoue je m'y attendais pas , mais pas de bobo dessus , de plus je l'ai reçu avec une batterie 350ma , et il me semble qu'il on modifier la canopie , elle me semble souple et assez épaisse a mon gout pour ne pas  cassé comme du verre , mais c'est qu'un ressenti , encore merci a tous pour les aides que vous m'avez donné 😉
Modifié (le) par guitoongb
Salut, j'ai reçu le 75x aujourd'hui, réglage pid et radio etc.
Par contre lorsque je change la bande du vtx et la puissance, je fais sauvegarde par set et même après save and exit mais le problème c'est qu'il ne le garde pas en mémoire.
Est ce que vous avez le même problème
Oui je vais essayer , mais pas simple a faire lol , mais cela ne semble pas fragile
Il y a 1 heure, Onclefly a dit :
si tu peux nous mettre des photos du canopy pour voir merci, cela serai une bonne nouvelle, une merde de moins.  😉
Alors là je viens de réessayer et ça fonctionne très bien. Tant mieux.
Par contre est ce que tu as mis les réglages blheli c'est a dire
Start UP power a 150
Demag compensation a High
Motor timing a medium high
Bonsoir les gars , j'aimerais savoir si il faut modifier le support de la caméra du beta75x , pour y mettre plutôt une caddx Turbo EOS2 , ou il faudra seulement enlever la caméra d'origine et soudé la nouvelle ?
Merci d'avance pour vos réponses
