Je sais pas si c'est les réglages du groupe fb, ça doit être ceux que tu donnes en lien au début de ce post.
Kabab a fait une vidéo sur le tinyhawk. Le vol a l’air agréable et smooth. Il enchaîne les figures quasiment comme sur un 5 pouces. Le seul défaut que je peux lui faire sur le papier c’est que ce n’est qu’un 1s....
Emax parle d’une version 1s d’origine avec un temps de vol d’environ 4 min. Et qu’ils sont en train de travailler sur une version 2s. Ça pourrait être un bon compétiteur de plus dans la course des tiny 2s....
J’attend déjà avec impatience ta review sur le mobula 7 et sa comparaison avec le 75x avant de commander un des deux. Du reste le mobula n’est disponible qu’en précommande sur bg ? Il est pas en stock ailleurs?
il y a 26 minutes, Onclefly a dit :
Le Mobula7 je l'ai eu sur AliEpress.  😉 et 65€ livrè en plus, BG voleur...
Ok merci pour l’info
Ah, deux second faut que je retrouve cela.  😉
Moi je l'ai prie ici mais il était en promo donc moins cher :    ----> ICI
Sinon ICI puis vérifier que c'est en livraison gratuite
Sinon ICI aussi bien le port et en sup.
Modifié (le) par Onclefly
Merci Oncle fly.
Bon j'ai volé avec le Beta, un peu...
Tous les réglages du groupe Facebook, OK, je suis bien en Air mode, mais voilà, lors de piqué ou certaine power loop, ça fini en cacahuète. J'ai fini par le cracher, 2 hélices HS...
Les 3 premières vidéos, c'est le Beta, les 2 dernières, c'est mon drunk, un chassis de 130 entièrement remixé et imprimé en ABS.
Vidéo Beta 1
Vidéo Beta 2
Vidéo Beta 03
Vidéo Drunk 1
Vidéo Drunk 2
J'avoue que ça me casse un peu les noix ce souci, car j'ai pas confiance lors du vol...
Ah oui, j'oubliais, avec le buzzer, la canopy spéciale pour la Caddx, et, la Caddx, mon Beta 75X 2S pèse 46 Gr hors batterie.
Bonjour gregorally
Puis-je te demander un service ?
Je m'explique je viens de commander ma imprimante 3d , mais j'ai aucune connaissance en matière de logiciels 3d , je vers toi pour savoir si tu pourrais stp me faire un fichier , pour le beta75x la nacelle de la batterie est de 16,2mm sur 11.2mm de haut , je me demandais si pouvais faire un fichier qui permettra de mettre une batterie de 14mm sur 18mm de haut , l'idée serait de emboîté la produite sur les branches de la nacelle d'origine de les coulé  , stp hésite pas a posé une question si tu veux avoir des précisions merci d'avance
il y a 10 minutes, guitoongb a dit :
Bonjour gregorally
Hello, pas de souci mais ce que je comprends, c'est que tu veux un gros truc dans un plus petit truc, et là, ça tient plus de la magie que de Solidworks... ???
Alors, bien sur j'ai mal compris un truc, à moins que tu veuilles couper ton chassis, ou suspendre une nouvelle nacelle, mais là, ton Beta sera plus une pendule qu'un kwad.
Balance moi un petit crobard, si tu veux, et je te dessine ça au plus vite.
Tu lui en demandes beaucoup je comprends mieux ^^
Sur ce genre de grosses figures c'est assez typique des whoop et actuellement le 75X est le moins pire de ceux que j'ai testé. Je lui en demande juste moins que mes 3 et 5".
Ah c'est pour ça..., Donc il vole correctement, dans les standards admis...🤨 Du coup, J'ai pété une branche de la nacelle de l'accus...
Bon ,à l'intérieur, j'ai du mal, en tout cas...
Allé, je persiste...🤔
C'est dommage, car il est hyper précis, on pourrait presque faire une coloscopie sans douleur avec...😁
il y a 4 minutes, gregorally a dit :
Tu est adorable , je te fais un dessin quand je rentre , mais l'idée est de couper juste le bout de la nacelle et de emboîté les broche de la nacelle dans la nouvelle pièce , cela peut nous faire perdre 1 mm de large de chaque côté , donc nous ramener a 14 mm de large et la nouvelle pièce pousserait la hauteur 18mm 😉
Tu ne metteras plus la batterie couchée, mais sur le flanc, c'est ça ???
Modifié (le) par gregorally
Je pense enduire de colle les bronches d'origine de la nacelle , avant de les enfoncer dans la pièce en 3d , cela devrait faire une nacelle solide et de la taille que je souhaite , tu en penses quoi ?
