j'en pense ça, collé à l'intérieur des branches d'origine, le lien entre les deux serait à mettre vers le bas.
il y a 5 minutes, gregorally a dit :
Cela serait parfait , mais la dimension extérieur est de 16,2mm 😉
Sinon, mais plus chiant à imprimer. Ou pour simplifier, tu imprimes juste 2 arceaux comme ci dessous, sans la jonction.
Je dois te laisser cogite à tout ça, n'oublies pas qu'il faut quand même que ça passe dans l'imprimante.
Je te genererais un fichier STL que tu passeras dans ton slicer
Je te genererais un fichier STL que tu passeras dans ton slicer, car je n'ai pas les paramètres de ton imprimante.
il y a 1 minute, guitoongb a dit :
Désolé tu a raison pour le dimension désolé 😉
Lol, pas de souci.
Demain, j'ai une journee très chargée, mais maintenant que j'ai l'idée, je pourrais affiner tout ça, et te proposerais quelque chose d'aplomb, dans la semaine.
Il y a 4 heures, gregorally a dit :
Vraiment nickel 😉
Merci.
Un petit dump all, et on essayerai bien ça.
T'as un lien ?
il faut aller sur le site de flightone pour avoir une invitation pour le forum discord, et après, sur discord aller dans la rubrique "MICROQUAD" tu va trouver le fil de discussion, avec plus ou moins la procedure a faire.... ils ont pour l instant partager seulement des réglages PID pour le 65X
si tu le tente , ton retour m intéresse car j hésite a le tenter mais des questions restent sans réponse (osd, washout, etc...)
lien vers la page de flightone ou tu pourras être invité sur discord:
https://flightone.com/support
tout en bas de la page.
video de demo avec in 65x:
Modifié (le) par J.B
Merci pour l'info,
Mais si je ne dis pas de bêtises, elle font 7 g de plus et sont beaucoup plus grandes, 63X32X9 pour les 370mah ald 45X17X12 pour les 300 mah.
Mais le prix est très intéressant!
Salut, suite à un moteur qui tournait plus lentement, j'ai changé la carte ESC (Betafpv ne répond pas à mes mails et par Paypal non plus !) donc commande en france.
J'ai reconfiguré les paramètres qui vont bien, testé sur bétaflight les moteurs et c'est good. Les quatre moteurs tournent tous à la même vitesse. Chouette !!
Par contre, des que je connecte la télécommande rien ne marche, le drone devient fou, j'ai baissé de 6,5 à 6 ==> j'ai un acoup à l'armement et rien lorsque je mets du gaz !
Comprend plus rien.
Modifié (le) par golgothe28
C'est bizarre, t'as essayé de restaurer un dump dans le doute ?
Ce weekend j'ai remarqué qu'un moteur démarrait pas à l'armement mais uniquement en mettant du gaz. Par contre aucun souci en vol 😄
Ce soir j'ai fait une LiPo à vue avec le Mobula7 dans mon salon. Ca semble un peu moins péchu que le 75X mais plutôt cool à voler comme ça.
J'essaie en FPV demain si possible 🙂
Bonsoir les gars , j'ai une question , qu'elle le voltage minimum a pas dépassé avec une batterie Lipo hv ? J'ai peut de connaissances avec ces nouvelles Lipo .
Merci d'avance pour vos réponses 😉
Modifié (le) par guitoongb
