  Le 31/12/2018 at 13:06, naviluminor a dit :
Moi une chose me dérange avec ce Beta 75, ou plutôt avec ces lipo 2s (des 350 pour moi)
Lorsque je recharge ces batteries, je peine à faire "rentrer" dedans plus de 220 mAh !! (je rappel qu'elles affichent "350" sur leur bide)
Tous mes autres jouets ont eux des "valeurs" de décharge cohérentes, mes 2" vident leur lipo au 3/4 (quand je ne me loupe pas) idem pour mes 5"
Par exemple, je mets couramment 390/400 dans mes "450", 1200 à 1300 dans mes "1500"...etc etc
Pour quelle raison l'alarme incendie sonne-t-elle aussi vite (et si tôt) si lorsqu'on recharge les-dites lipo on remet si peu dedans 🤔
Dérouler
personne ne s'est fait la même remarque  ??
Oui à mon avis il y a une grosse couille entre la réalité et ce qui est écrit dessus, c'est les mêmes chiffres que lors des manifs.. tu as ceux des syndicats pis t'as ceux de la préfecture.. et là la préfecture c'est nos chargeurs 😚
Salut a tous , débutant dans le drone j'aimerai investir dans un drone de 75mm 2s afin de m'aguerrir au pilotage . Je trouve beaucoup de modèle et je m'y perd un peu.
Quel modèle me conseilleriez vous ? Je pensais m'équiper d'une taranis x-lite pour le piloter et pour débuter !
Modifié (le) par FloG83
Si t'es pas restreint par le budget je dirais 75X, y'a juste la caméra à changer le reste est solide et performant. Sinon peut-être attendre le Trashcan qui ressemble à un Mobula7 amélioré. Il faut juste être sûr qu'on puisse corriger le problème de vibrations.
Je cherche si possible qqchose d'évolutif , le budget ça dépendra surtout de vos recommandations !
Quelles sont les différences entre un 75x et ceux là ?
@FloG83 comme je te disais le Trashcan est plus ou moins une mise à jour du M7. J'en parlais ici et on en discute ici. En gros bonne caméra, un bon vTx (200mW) et un CPU F4 mais à priori quelques soucis de vibrations. Le M7 est fragile et a une portée réduite par rapport au 75X qui vole également bien mieux à mon goût (il a de plus gros moteurs et pèse plus lourd au passage). En ce qui concerne le Kingkong je ne l'ai pas testé.
Après réflexion je vais débuter avec un beta75x 2s !
Quel récepteur faut il que je prenne sachant que je vais débuter avec une taranis x-lite (pas encore commandée) ?
Je suis novice mais j'ai entendu du bien du TBS Crossfire mais est il compatible ?
  Le 01/01/2019 at 11:12, FloG83 a dit :
Dérouler
Je te conseille surtout de prendre un modèle utilisé par plein de gens autour de toi (fussent ils sur un forum)
Tu es 100 % bleu et a donc tout à découvrir, essaies d'éviter les versions qui vont faire de toi le Robinson Crusoé du drone..
  Le 01/01/2019 at 17:18, FloG83 a dit :
Dérouler
Cela va dépendre de l'endroit où tu vas acheter ta radio, un autre conseil :
Dépenses quelques € en plus afin d'acheter tes premières merdes dans un shop Français, étant un branque tu seras bien content d'avoir un interlocuteur qui parle ton langage en cas de couilles (et il va forcement y en avoir..)
Débutant = prendre les choses dans le bon sens, ensuite, devenant plus érudit, acheter ses bouts en chine devient plus pertinent
Je vais certainement commander ma radio sur banggood ...
J'ai essayé de trouver des magasins dans les alentours d'où j'habite mais rien de pertinent...
Avec l'aide d'un forum comme celui ci et les informations d'internet je ne vois pas ce que ça me changerai de commander sur un site comme celui ci ... A part payer plus cher ...
Vous êtes des passionnés et regorgez d'informations (peut être même plus que certaines boutiques).
Qu'en penses tu pour le choix du récepteur ?
  Le 01/01/2019 at 17:56, FloG83 a dit :
Fcc si tu commande ta radio en Chine [emoji6]
Merci ffbigboss , TBS Crossfire nano pas compatible ? J'ai cru voir qu'il affiché la télémétrie
  Le 01/01/2019 at 18:06, FloG83 a dit :
Compatible sans problème
