Onclefly Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 le dual rate sur le radio si tu es pas à 100% en effet. 70% pas de flip et roll. posotion d'un switch 100% flip et roll. autre position du switch
Motard Geek Posté(e) Octobre 31, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Oui, c'est bien ce que je disais, ça me plait pas du tout
golgothe28 Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Salut, j’ai un moteur qui tourne plus lentement que les autres ! j’ai inversé les connexions et ça vient de la carte, j’ai essayé une calibration sous Betaflight mais pas de changement. la garantie peut marcher dans ce cas la ? J’ai du utiliser une dizaine de lipo ! je commençais à m’amuser !
Onclefly Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Mince, désindentent, il y a plein qu'y en son pas content quand il le reçoivent !
golgothe28 Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Il vole mais en crabe ! Comme si il y avait une charge sous un moteur : incontrôlable. je vais leur demander de l’échanger (j’ai virer le xt30) ou une carte neuve. En plus une lipo neuve car l’autre est arrivée gonflé avec un élément HS ! Bref pour moi c’est douteux leur boîte.
Motard Geek Posté(e) Octobre 31, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 J'ai l'impression qu'en proportion y'a quand même une minorité de déçus. En tout cas le mien morfle à chaque LiPo et tient le coup 1
gregorally Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 J'ai reçu le mien ce midi. J'ai passé le XM+ en FCC. Un moteur (le 4) était paramétré dans le mauvais sens. J'ai injecté les paramètres dispos ici, avec l'aide de motard geek, j'ai 2 profils switchables en vol, un pour l'exter, un pour l'intérieur. J'ai mis un buzzer sur un support qui sert aussi de guide d'antenne, dispo ici. Je n'ai que l'accus livré avec (350mAh), j'en attend d'autres, mais le férié va tout retarder. J'ai imprimé une calopy pour acceuillir la CADDX qui devrait arriver le 6. Il me semble que mon VTX retombe toujours sur la fréquence 5865 et en 26mw, c'est normal ??? Moi je veux 5825 et 200mw.
Djekill Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 (modifié) Il y a un emplacement sur la fc pour souder le buzzer ? J'ai pas fait attention. Pour info j'ai mis aussi cette config a part que dans blheli j'ai mis strat UP power sur 1 au lieu de 1.50 car j'avais les moteurs qui s'affole Modifié (le) Octobre 31, 2018 par Djekill
gregorally Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Oui, je l'ai trouvé avec l'aide de mon testeur.
Commentaire mis en avant Motard Geek Posté(e) Octobre 31, 2018 Auteur Commentaire mis en avant Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Schéma de câblage 1
guitoongb Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Bonsoir Motard geek , c'est normal que le rssi ne soit connecter au récepteur xm+ ?
BLADE98000 Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Suis deg, commande le 24 (en stock), envoyé ce jour. Ça commence mal notre histoire betafpv
gregorally Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Il y a 8 heures, Motard Geek a dit : Schéma de câblage Je l'ai cherché ce schéma, jamais trouvé, j'ai fini par utiliser le testeur...
gregorally Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 il y a 28 minutes, BLADE98000 a dit : Suis deg, commande le 24 (en stock), envoyé ce jour. Ça commence mal notre histoire betafpv Je l'ai eu là , en 24h00.
BLADE98000 Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 J'ai fait une économie de 20€ en le prenant en direct. Par contre un délai d'1 semaine pour faire un colis n'est pas sérieux du tout.
gregorally Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Tu l'as pris chez Bêta ? Car si oui, je ne suis pas sûr des délais, j'y ai commandé 2-3 pièces, mais vu les cgv sur les délais de transport... On verra.
BLADE98000 Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Oui chez beta. Un peu deg. Pas grave.
SupraDolph Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Le 04/10/2018 at 21:31, Motard Geek a dit : Au pire, si vraiment tu veux réduire la puissance, y'a 2 commandes magiques sous BF : set throttle_limit_type = SCALE set throttle_limit_percent = 70 Ça réduit la course des gaz de façon linéaire (70% dans l'exemple ci-dessus) tout en laissant la possibilité au contrôleur d'utiliser 100% de la puissance. Si tu demandes un flip ou un roll par exemple il va le faire comme si c'était pas bridé A priori ça économise même un peu de batterie. Cette fonctionnalité est d'autant plus pratique qu'elle s'applique au rate profile. Du coup tu peux l'activer en indoor et le désactiver en outdoor J'avais prévu de sortir une vidéo sur cette fonctionnalité mais puisque tu en parles je lâche l'info ici en attendant que ça arrive la semaine prochaine sur la chaîne à priori Du coup, quelqu'un a testé le comportement du beta avec cette commande (indoor genre maison/ appart) ?
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Il y a 5 heures, gregorally a dit : Je l'ai cherché ce schéma, jamais trouvé, j'ai fini par utiliser le testeur... Sur le site officielle, sur la page de la FC linkée sur la page du 75X ^^ Il y a 13 heures, guitoongb a dit : Bonsoir Motard geek , c'est normal que le rssi ne soit connecter au récepteur xm+ ? C'est assez rare comme usage, celui dans la radio me suffit en tout cas il y a une heure, SupraDolph a dit : Du coup, quelqu'un a testé le comportement du beta avec cette commande (indoor genre maison/ appart) ? Faut que je reteste, je pense l'avoir appliqué au mauvais profil de rates car mes gaz étaient bien bridés mais j'avais plus du tout la même vitesse angulaire en bout de course !
gregorally Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Il y a 1 heure, SupraDolph a dit : Du coup, quelqu'un a testé le comportement du beta avec cette commande (indoor genre maison/ appart) ? Oui, moi ! Et c'est beaucoup moins "grimpe au plafond" du coup... Flagrant, car je switch d'un réglage à l'autre, et ça marche bien. Mais je le trouve très incisif, un peu "On/OFF" quelque soit le mode, avec les réglages "tuning", en plus y'a un effet de sol important avec les gazs toujours en fonction. Je viens de faire mon premier Crash, sur du bitume : -Canopy HS (je viens d'en dessiner une, elle est en train de s'imprimer, car pour le 75X 2S, introuvable pour la cam d'origine). -Haut de la cam aplati. -Le fil plus de l'alim soudé sur la carte, déssoudé... Là il est reparti après intervention. Je vais baisser mes rates, pour diminuer l'effet On/OFF, voilà, en vous écrivant, j'ai trouver la bonne définition, il n'est pas assez "smoothie" à mon goût. il y a 20 minutes, Motard Geek a dit : Sur le site officielle, sur la page de la FC linkée sur la page du 75X ^^ Wai, j'ai regardé, mais je trouve leur site un peu fouilli, preuve en est, je ne l'est pas trouvé... Après je suis bredin, ceci expliquerai cela ???
SupraDolph Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Ok donc a revoir en test mais ça semble donc bien compliqué de voler en petit intérieur avec même si c'est le king du bando ^^
Motard Geek Posté(e) Novembre 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 J'arrive très bien à voler chez moi Ça demande un peu plus de concentration et de dextérité que le BeeDuctrix mais ça le fait
SupraDolph Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Et cette surconcentration ne nuit pas au plaisir pris vis a vis du BeeDuctrix ?
gregorally Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Motard, avec la config d'origine et le XM+ tu as la valeur RSSI sur la RC ou juste, comme moi, affiché dans les lunettes ???
Envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
Envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
