gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 (modifié) Le 04/11/2018 at 18:33, guitoongb a dit : Bonjour gregorally Puis-je te demander un service ? Je m'explique je viens de commander ma imprimante 3d , mais j'ai aucune connaissance en matière de logiciels 3d , je vers toi pour savoir si tu pourrais stp me faire un fichier , pour le beta75x la nacelle de la batterie est de 16,2mm sur 11.2mm de haut , je me demandais si pouvais faire un fichier qui permettra de mettre une batterie de 14mm sur 18mm de haut , l'idée serait de emboîté la produite sur les branches de la nacelle d'origine de les coulé , stp hésite pas a posé une question si tu veux avoir des précisions merci d'avance Hello. Bon voilà, j'ai cogité à ta demande. J'en ai déduis le pièce ci dessous, il en faudra 2. Y'a juste un hic, la cyanoacrylate ne tiens pas bien sur le chassis, il y'a une solution, mais il faut que tu trouve de toutes petites vis genre celles-ci, tu n'es pas obligé, tu peux essayer de juste coller. Comme tu le vois, j'ai créé une anse, car si tu colles, tu as 2 fois plus de surface de friction, et si tu vis, la répartition de l'effort est symétrique, très important lors de choc.Je lui ai donné un angle, qui reprendra l'idée de la forme du support original. Après, si tu colles et vis, jamais ça bougera. Avec la création de cette anse, la liaison entre les 2 supports est devenu problematique lors de l'impression, c'est faisable, mais tu vas avoir besoin de supports, et les enlever après impression va être délicat et rendre la pièce moins propre, pour au final, si tu la vis et colle n'apportera plus grand chose. Là, la pièce peut s'imprimer à plat avec une continuité du fil et sans support. Voilà, si tu as une autre idée, ou une modif, n'hésite pas. Bonne journée. Modifié (le) Novembre 8, 2018 par gregorally 1
golgothe28 Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Merci Motar Geek, je vais restaurer le dump (je sais pas ce que c'est, je vais chercher). Voici les tensions Guitoongb 1
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 2 heures, gregorally a dit : Hello. Bon voilà, j'ai cogité à ta demande. J'en ai déduis le pièce ci dessous, il en faudra 2. Y'a juste un hic, la cyanoacrylate ne tiens pas bien sur le chassis, il y'a une solution, mais il faut que tu trouve de toutes petites vis genre celles-ci, tu n'es pas obligé, tu peux essayer de juste coller. Comme tu le vois, j'ai créé une anse, car si tu colles, tu as 2 fois plus de surface de friction, et si tu vis, la répartition de l'effort est symétrique, très important lors de choc.Je lui ai donné un angle, qui reprendra l'idée de la forme du support original. Après, si tu colles et vis, jamais ça bougera. Avec la création de cette anse, la liaison entre les 2 supports est devenu problematique lors de l'impression, c'est faisable, mais tu vas avoir besoin de supports, et les enlever après impression va être délicat et rendre la pièce moins propre, pour au final, si tu la vis et colle n'apportera plus grand chose. Là, la pièce peut s'imprimer à plat avec une continuité du fil et sans support. Voilà, si tu as une autre idée, ou une modif, n'hésite pas. Bonne journée. Merci a toi , c'est mieux que cela , merci de avoir ce temps pour moi , je pense l'imprimer en petg , car il semblerait que ce matériau soit facile a imprimer et solide , donc voilà J'ai commandé les batteries pour ce projet un nouveau chargeur , une imprimante u 20 et deux kilos de petg Encore merci pour ton aide
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Donc si tu valides je te fourni les fichiers solidworks et le Gcode, par contre va falloir que je jette un oeil sur les paramètres du PETG, car jamais imprimé, donc je ne peux rien te garantir du coup...
Onclefly Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 12 heures, Motard Geek a dit : C'est bizarre, t'as essayé de restaurer un dump dans le doute ? Ce weekend j'ai remarqué qu'un moteur démarrait pas à l'armement mais uniquement en mettant du gaz. Par contre aucun souci en vol Ce soir j'ai fait une LiPo à vue avec le Mobula7 dans mon salon. Ca semble un peu moins péchu que le 75X mais plutôt cool à voler comme ça. J'essaie en FPV demain si possible Salut MG, faut mettre des ou une bonne batterie celle livrè son pas terrible même sur UK65 elles sont pas super. C'est quoi ces antennes ?
Motard Geek Posté(e) Novembre 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 42 minutes, Onclefly a dit : Salut MG, faut mettre des ou une bonne batterie celle livrè son pas terrible même sur UK65 elles sont pas super. Déjà un truc à changer ^^ il y a 42 minutes, Onclefly a dit : C'est quoi ces antennes ? XM+ d'origine. Il y a 1 heure, golgothe28 a dit : Merci Motar Geek, je vais restaurer le dump (je sais pas ce que c'est, je vais chercher). Sauvegarde de la conf par défaut que tu peux retrouver ici : http://support.betafpv.com/support/solutions/folders/27000056100
Kestrel Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Moi j'ai pas trouvé de 300 mAh pour le 75x,du coup j'ai pris des 450 mAh...J'ai opté pour cette solution pour fixer les batteries.Ça tient bien, et l'autonomie est un chouilla plus longue.
Motard Geek Posté(e) Novembre 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Et du coup en vol ? Car même si t'as un léger surpoids t'as aussi un peu plus de puissance. Plus ou moins de washout ?
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 3 heures, golgothe28 a dit : Merci Motar Geek, je vais restaurer le dump (je sais pas ce que c'est, je vais chercher). Voici les tensions Guitoongb Merci Motard geek , mais je me trompe peut-être mes ton tableau est pour les voltages de Lipo standard , je recherche celle pour les (nouvelles) Lipo HV , Merci de votre aide les gars Ps motard geek , j'ai vu que tu un forum pour les imprimantes 3d , mais tu est partout lol , merci a toi et ton équipe pour faire partager vos passions et vos conseils 2
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 3 heures, gregorally a dit : Donc si tu valides je te fourni les fichiers solidworks et le Gcode, par contre va falloir que je jette un oeil sur les paramètres du PETG, car jamais imprimé, donc je ne peux rien te garantir du coup... Pas de soucis , je ferai tout les tests , merci encore a toi vraiment
Kestrel Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Et du coup en vol ? Car même si t'as un léger surpoids t'as aussi un peu plus de puissance. Plus ou moins de washout ?Difficile à dire, y en a toujours, mais je dive pas d'assez haut pour voir la différence je crois [emoji1787]
Motard Geek Posté(e) Novembre 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Je crois que la tension min est la même en HV.
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 5 heures, gregorally a dit : Hello. Bon voilà, j'ai cogité à ta demande. J'en ai déduis le pièce ci dessous, il en faudra 2. Y'a juste un hic, la cyanoacrylate ne tiens pas bien sur le chassis, il y'a une solution, mais il faut que tu trouve de toutes petites vis genre celles-ci, tu n'es pas obligé, tu peux essayer de juste coller. Comme tu le vois, j'ai créé une anse, car si tu colles, tu as 2 fois plus de surface de friction, et si tu vis, la répartition de l'effort est symétrique, très important lors de choc.Je lui ai donné un angle, qui reprendra l'idée de la forme du support original. Après, si tu colles et vis, jamais ça bougera. Avec la création de cette anse, la liaison entre les 2 supports est devenu problematique lors de l'impression, c'est faisable, mais tu vas avoir besoin de supports, et les enlever après impression va être délicat et rendre la pièce moins propre, pour au final, si tu la vis et colle n'apportera plus grand chose. Là, la pièce peut s'imprimer à plat avec une continuité du fil et sans support. Voilà, si tu as une autre idée, ou une modif, n'hésite pas. Bonne journée. Bien sur que je valide , c'est bien mieux que tout ce que j'aurai fait lol , dis moi une dernière question , quel logiciel utilise tu ? Cura?ou un autre ? Merci d'avance Bonne journée à toi aussi
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Je crois que la tension min est la même en HV. Je crois pas, d'ailleurs avec bf, si tu volés avec les 2 lipos et que t'as réglé le beeper de tension basse, bien réglé en lipo, il gueule sans arrêt en hv. 1
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 5 minutes, Motard Geek a dit : Je crois que la tension min est la même en HV. Parfait merci a toi motard geek
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 à l’instant, guitoongb a dit : Bien sur que je valide , c'est bien mieux que tout ce que j'aurai fait lol , dis moi une dernière question , quel logiciel utilise tu ? Cura?ou un autre ? Merci d'avance Bonne journée à toi aussi Je te file les fichiers cet aprèm, donne moi, stp, la marque de ton petg que je puisse caler mes réglages en fonction, Merci. 1
Motard Geek Posté(e) Novembre 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 à l’instant, gregorally a dit : Je crois pas, d'ailleurs avec bf, si tu volés avec les 2 lipos et que t'as réglé le beeper de tension basse, bien réglé en lipo, il gueule sans arrêt en hv. Pourtant en HV c'est la tension max qui change, pas la basse ? En tout cas moi j'ai jamais fonctionné différemment en HV. Mais jme trompe peut-être ^^ 2
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 à l’instant, gregorally a dit : Je crois pas, d'ailleurs avec bf, si tu volés avec les 2 lipos et que t'as réglé le beeper de tension basse, bien réglé en lipo, il gueule sans arrêt en hv. Ah bon , bon le beeper , je ne pense pas le mettre sur mon beta75x , j'irai voir sur le site fabricant pour voir si il on noté la tension minimale
golgothe28 Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : Sauvegarde de la conf par défaut que tu peux retrouver ici : http://support.betafpv.com/support/solutions/folders/27000056100 Salut, je suis en frsky donc celle-ci : http://support.betafpv.com/support/solutions/articles/27000050782--cli-dump-of-beta65x-and-beta75x-frsky-version J'ai donc modifier par le CLI et "enter" ! Mis le quad en "non inversé". J'ai calibré l'accéléromètre. J'ai mis la configuration "Beta75X Washout Tuning" + BLHeliSuite. J'ai rebindé, tous marche bien sous betaflight dans l'onglet "recepteur". J'ai controlé les vitesses de chaque moteurs avec Bétaflight ==> ok A l'armement tous va bien, les moteurs tournent au ralenti. Des que je mets du gaz, il fait n'importe quoi, quelque soit le mode. Je stoppe, en le tenant à la main, gaz à zéro, en le penchant d'un côté ou de l'autre, les moteurs s'emportent et quelque soit le mode !
guitoongb Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 1 minute, gregorally a dit : Je te file les fichiers cet aprèm, donne moi, stp, la marque de ton petg que je puisse caler mes réglages en fonction, Merci. Je suis au boulot , mais vers 14h je peux te donner le lien du petg , désolé de ne pas pouvoir le faire avant
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 4 minutes, guitoongb a dit : Bien sur que je valide , c'est bien mieux que tout ce que j'aurai fait lol , dis moi une dernière question , quel logiciel utilise tu ? Cura?ou un autre ? Merci d'avance Bonne journée à toi aussi Solidworks pour le dessin et cura pour le slicer. Tu sais tout, ou presque. 1
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 il y a 1 minute, golgothe28 a dit : Salut, je suis en frsky donc celle-ci : http://support.betafpv.com/support/solutions/articles/27000050782--cli-dump-of-beta65x-and-beta75x-frsky-version J'ai donc modifier par le CLI et "enter" ! Mis le quad en "non inversé". J'ai calibré l'accéléromètre. J'ai mis la configuration "Beta75X Washout Tuning" + BLHeliSuite. J'ai rebindé, tous marche bien sous betaflight dans l'onglet "recepteur". J'ai controlé les vitesses de chaque moteurs avec Bétaflight ==> ok A l'armement tous va bien, les moteurs tournent au ralenti. Des que je mets du gaz, il fait n'importe quoi, quelque soit le mode. Je stoppe, en le tenant à la main, gaz à zéro, en le penchant d'un côté ou de l'autre, les moteurs s'emportent et quelque soit le mode ! Calibre tes esc, mais avant repasse en multishot. Tu calibre tes esc, puis tu repasses en dshot 300.ca pourrais le faire...
golgothe28 Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Merci Gregorally, j'ai les même symptômes après avoir calibré en multishot et revenu en 300.
gregorally Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Désolé pour toi. Je suppose que t'as bien vérifié tous les sens de rotation de tous tes moteurs ?
Kestrel Posté(e) Novembre 8, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 8, 2018 Tu parles de sens "non inversés" mais le tiny est en inversé justement... T'es sûr que ça tourne comme il faut ? Vérifie moteurs et hélices également...
Envoyé par Motard Geek,
Schéma de câblage
Recommandé par Motard Geek
1 reaction
Aller à ce message
Envoyé par gregorally,
Canopy TPU
1 reaction
Aller à ce message
