J'ai pas touché aux hélices et il fonctionnait bien avant (elle sont en bonne position après contrôle). J'ai juste changé la carte ESC car un moteur tournait plus lentement.
J'ai remis en sens inversé, les directions sont bonnes ==> problème, mais nouveau, il met gaz à fond direct vers le sol !
J'ai regardé à nouveau ta vidéo et les pales sont bien orientées. Je n'ai pas touché aux hélices et il fonctionnait bien avant comme je l'ai précisé plus haut.
il y a une heure, gregorally a dit :
Je te file les fichiers cet aprèm, donne moi, stp, la marque de ton petg que je puisse caler mes réglages en fonction, 😉
Merci.
Re bonjour voici le lien du petg que j'ai commandé 😉
petg bleue
à l’instant, golgothe28 a dit :
Tu peux prendre une photo du drone de prêt ainsi qu'une petite vidéo pour nous montrer le comportement ?
il y a 1 minute, golgothe28 a dit :
Bonjour une question bête , aurait tu pas coché sur bf le mode 3d ?
Le washout reste violent même avec les réglages recommandés.
Surtout en sortie de dive et powerloop; il a tendance a faire comme un stab en gardant du gaz.
Sinon j'avoue qu'il est fun et costaud !
Oui, j'ai remarqué qu'en y allant franchement sur la reprise des gaz, pour pas le laisser tomber simplement, il ne le faisait quasi pas. Ca reste dommage qd même mais en proximity à travers les arbres je vais m'amuser cet hiver. Faut juste lui coller un buzzer qd même.
Modifié (le) par ResO
Il y a 2 heures, guitoongb a dit :
petg bleue
Ok, pas trop d'info de la part du fabricant.
Voici les fichiers, le solidworks, le stl et le Gcode.
Pour le Gcode, celui que tu mets dans l'imprimante, je n'ai mis qu'une seule pièce sur le plateau et pas deux, exprés. Cela évite de temporiser entre chaque couche, la cohésion inter couches n'en ai que meilleure.
cadre V3.SLDPRT
cadre V3.STL
CCR10_cadre V3.gcode
Il y a 1 heure, guitoongb a dit :
Je pense à deux choses:
- est-ce que l'orientation de la carte est bonne sous betaflight?
- si tu as décoché "sens de rotation inversé" et sans intervertir la position des hélices, le problème est peut-être là.
Oui, le sens de la carte est bon, j'ai toujours les câbles de la batterie au cul du drone donc carte ESC ok et la camera devant donc carte de vol bien positionnée aussi.
J'ai inversé le sens sur Bétaflight.
La vidéo est en cours de transfert, 20 mn.
Attention le 2em que j'ai recu avait un moteur qui tournait dans le mauvais sens tu a regardé sur Blheli si tu avais bien 2 moteur inversés ?
Le 1 et le 4 de mémoire
