acheter chassis jeno wearefpv
Hi
Premier vrai test ce matin de mon 2e 85X, le V2.., en 3s puis en 14.8 volts = pas de flamme pour l'instant RAS 👍
Malgré des moteurs un peu moins méchant il me semble (5000 Kv à la place de 6000) je n'ai pas noté de différence transcendantale 🤔
En 3s il a toujours le cul lourd et en 4 il est "honorable", par contre super stable, il est facile de passer dans des trous de souris, en revanche les "power truc" et autres "front bidules" sont laborieux, le ratio poids/puissance est foireux 😬
Ps: la camera (FPV) n'apprécie toujours pas le grand soleil
Heuuuuuuu chef, vous y'en a picoler de l'absinthe 🤨 (ça rend aveugle)
Sur le V2 ---> 5000 Kv
3s = 55500 trs/mn
4s = 74000 trs/mn
Vieux montage ---> 6000 Kv
3s = 66600 trs/mn
4s = 88800 trs/mn
Où est-ce une plus-value d'être en 5000 Kv chef 🤔
il y a 48 minutes, naviluminor a dit :
3s = 55500 trs/mn
4s = 74000 trs/mn
3s = 66600 trs/mn
4s = 88800 trs/mn
La plus value c’est que garde le drone après une accélération
la moins value c’est que tu peux plus allumer ton barbecue avec 🤣
il y a 40 minutes, Motard Geek a dit :
Le V2 il prenait pas feu ? Y'a un 6000KV officiellement compatible 4S ?
Ben oui sur le papier le V1 était vanté 4s' friendly, c'est seulement après les premiers incendies qu'ils ont corrigés les spec
Modifié (le) par naviluminor
Las d'avoir un Beta75x au fond de mon armoire à prendre la poussière (j'ai jamais réussi à me débarrasser des washouts)...
J'ai dessiné une petite frame, que j'ai imprimé en PLA renforcé... Après avoir rallongé les câbles moteurs pour le passer en toothpick, commandé des hélices bipales en 65mm et voici son premier vol... (Il y avait bcp de vent)
Voilà, il y a peut être d'autres personnes qui comme moi se demandaient quoi faire de ce petit bidule capricieux...
PS: désolé pour le HS![emoji6]
Merci à Kabab FPV, il a donné une seconde vie à mon Beta!
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Rigolo, mais ce qu'il a gagné (en manœuvrabilité) a tué l’intérêt pour lequel il a été fabriqué au départ.. fini de pouvoir le mettre dans la tronche des gens, des chiens, des voitures et des fleurs..
N’empêche qu'il n'est pas impossible que je fasse pareil et commande (quand il sera de nouveau dispo) le petit châssis de conversion pondu par DFR
il y a 14 minutes, Hesiodes a dit :
J'ai dessiné une petite frame, que j'ai imprimé en PLA renforcé... Après avoir rallongé les câbles moteurs pour le passer en toothpick, commandé des hélices bipales en 65mm et voici son premier vole... (Il y avait bcp de vent)
PS: désolé pour le HS!emoji6.png
Super vidéo, tu as bien fait la meilleur chose àa faire pour ces cochonneries BetaFPV  !   👍👍👍👍
Les Toothpick ça envoie du lourd mais on perd l'avantage du kwad caréné pour les petits espaces et le public [emoji846] Perso j'ai pas acheté mon 75X pour voler dans un champs ^^
Salut MG, effectivement ça perd certains avantages... Après dans mon cas je n'ai jms volé en intérieur (trop petit chez moi et pas de Bando a proximité)...
La vidéo partagée était entre 2 vols en 5p d'où le champs!^^
Je l'ai repris hier avec moi lors d'une ballade dans un parc où il y avait un peu de monde (je n'aurai jamais osé voler en 5p) et là en me mettant un peu a l'écart j'ai pu faire quelques Lipos... Pour info il fait moins de 50g....
Mais loin de moi l'idée de "tuer" le Beta75x dans sa config d'origine... Comme tu l'as dit il a d'autres avantages ;)
Bon ça vol plutôt bien mais effectivement le washout limite la pratique
voulant aller plus loin j’ai passé un réglage de 25 mw à 200 via l’osd sauf que maintenant je n’ai plus d’image...
pourriez vous m’indiquer une solution et s’il s’agit de passer par le CLI, quelle commande faut il envoyer ??
javais oublie la carte sd dans lordi ce matin, je vous post 2-3 photos des que je suis de retour à la maison
Ben nan pas le CLI, faut passer par le smart audio, c'est simple (voici un lien parmi 1000 autres)
Faut chercher un minimum cousin 🤨
il y a 30 minutes, naviluminor a dit :
D’abord mille merci
depuis effectivement j’ai cherché et j’ai compris m connerie mais toujours pas résolu
jai modifier la puissance sous vtx tr (tramp telemetry) alors que j’utilise smart audio
en bonus 3 photos
Le smart audio est pratique mais souvent capricieux, parfois il ne "grave" pas les choix définis dans le VTX (fréquence et puissance) et lors de la déconnexion/reconnexion il "paume" une des options et revient au menu par défaut
Il n'est pas rare que je bitasse le merdier plusieurs fois avant qu'il ne m'obéisse 🤓
Je pensais avoir fait un retour pour le problème de vidéo mais il semble que le message soit pas parti
jai repris les set vtx depuis le cli, pas d’image du coup je me dis que je v faire la manip à l’aveuglette avec des screenshots des vues de l’osd. J’envoie la commande pour accéder à l’osd et bim tout qui revient. Trop con-tent je retourne voler puis...
rx loss a 15m de haut
crash vertical, la caméra qui passe au gris. En rebranchant la batterie je récupère le signal vidéo mais...
plus de voyant allumé sur le rx et j’ai bien 5v en entrée au niveau des soudures du rx... puis je en déduire qu’il est HS ? Toutes les coupures que j’ai pu avoir ces derniers jours ne sont elles pas des signes qu’il est en train de crever ??
vous remerciant par avance pour vos retours expérimentés...
J’ai retrouvé le message...
Bon en espérant que ça puisse aider celui qui en aurait besoin...
je pense qu’en enregistrant la le setting tr ça a tout modifié
jai repris tous mes paramètres via le cli mais rien à lecran
jai voulu faire la manip depuis l’osd a l’aveuglette et dès la commande d’activation de l’osd Tout est reapparu
bref merci les copains mais désolé je dois y retourner avant la nuit 😬
