il y a 23 minutes, David-n a dit :
C'est quoi le fameux châssis dfr pour 75x je voit rien sur le site. Et sa enlève le wash out?
C'est ca ..., mais comme dit plus haut seulement pour la cam d'origne.
Petit retour sur le crobes. Bah le cinebee c moins pire que le beta dans le genre whashout
J’arrive tout juste au 4 minutes soit presque autant qu’avec le bêta mais les 11000 kv y participe puisque tu peux plus tirer dans la batterie (8000 pour le beta)
Par contre y’a beaucoup plus de jello 😕
Il y a 20 heures, antonste a dit :
Ok le look est sympa mais si on peut pas rajouter les protec d'hélice sa sert a rien pour ce type de machine.
Il y a 1 heure, David-n a dit :
Si je comprends ce sont les protections d’hélices qui perturbent les flux d’air ou peut être les descentes de supports moteurs ?
il y a 15 minutes, Onclefly a dit :
Non juste sur les Model de Beta FPV, il y a que la beta85 pro qui n'en souffre pas.
Les models Eachine HappyModel non plus.
C'est juste la maladie De BetaFPV !
Props out qui fout dedans ??
Bonjour à tous, j ai un betafpv 75 pro 2 et comme beaucoup la canopy de base est je dirais cassante. La solution serait de passer à une version en tpu. Toutefois, je me demande si le poids supplémentaire permettra un vol dans de bonnes conditions tout en ayant une autonomie raisonnable. Conseillez vous la capony du topic ou bien celle ci : https://www.thingiverse.com/thing:3228746/files
Et enfin n ayant pas d imprimante 3d quelle site permettant ce genre d impression conseillez vous ? Merci de votre retour et bon vol.
Je fais un petit retour concernant mon 75x avec le cli anti washout. Rien y fait! J'ai un 85x et j'avais une frame de secours. J'ai testé la longueur des fils etc...
Aucune modification, tout est parfaitement adapté. J'ai donc tout déplacé sur cette frame, c'est identique.
VERDICT : PLUS DE WASHOUT !!!! Un controle parfait, pas de perte de puissance.
INCONVÉNIENTS : Peut être 15 à 20 secondes de moins. Lorsque l'on tape un peu, on pert les hélices que l'on ne peut pas fixer avec les vis sur les moteurs.
Vous avez besoins de votre 75x, de la  FRAME et des hélices ou hélices et des Straps
Pour un peu moins de 11 euros, vous avez une petite bête.
Éventuellement Kit vis et dampers si vous perdez des vis lors du démontage.
30 minutes maxi pour le changement et le bonheur.
Je rajoute que le pilotage est un petit peu différent à la première lipo, ensuite on prends vite ses marques.
Je n'ai changé aucun paramètre, j'ai gardé le CLI mod anti wahout.
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
Si ça passe sur le Pro 2 je peux te l'imprimer. @Lexus a la même et moi le même genre sur le 75X ça vole très bien et c'est plus que solide 🙂
Je suis bien intéressé par ta proposition. Il y a une différence pour la canopy entre le 75x et le 75 pro 2 ?
il y a une heure, Averell a dit :
Désolé si je suis têtu mais on dirais bien que ce sont les protections des hélices qui perturbent les flux d’air lorsqu’elles sont trop proches, non ?
Oui en grande partie.
il y a 49 minutes, flomulot a dit :
Je sais pas si c'est compatible.
@warouff  Le drone concerné est bien le 75x 2s, car j'en ai un, et il est sur une étagère depuis un moment en attendant une amélioration au washout.
Si c'est bien ça, mon 75x va reprendre du service avec une nouvelle frame.
Il y a 11 heures, patrick57950 a dit :
Oui, il s'agit bien du 75x en 2s !! FINI LE WASHOUT.
Tu vas pouvoir le dépoussiérer.
