New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Ok je suis exactement pareil que toi donc le problème ne venait pas de là.
Peut être que le fait de flasher les esc avec Jesc ça a causé des problèmes ou c'est le dernier firmware Bf qu'il n'a pas aimé...🤔
Je dois être en 4.0 mais je n'ai jamais flaché les esc du trashcan. Tu devrais remettre l'ancienne version si tu arrives a réparer l'usb
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
ouais c'était mon attention mais je n'ai pas réussi avec l'usb il ne tiens pas donc je cale l'affaire et je vais commander du spare
en espérant que ça arrive cette année...
@SupraDolph j’avais déjà lu une fois ce principe de changer le sens de rotation « inversé » ça diminue vraiment la consommation ?
pourquoi tri-pale à l’avant et quadri à l’arrière ?
D'ailleurs est ce que quelqu'un à commander en chine récemment et peut nous dire comment ça se passe en ce moment.
il y a 3 minutes, Zorglub a dit :
Et bien d'habitude , ça prend son temps...
En ce moment... Faut être encore plus patient ! 😄
A partir du moment ou tu commandes direct tinois,  quelque soit les circonstances, faut savoir anticiper ses achats 😉
Bonne remarque je n'avais pas vu pour les pales je n'ai fait qu'un vol indoor avec sans voir de changement... Je vais remettre en quadri.
Les propsout à la base c'est surtout pour ne oas degueulasser la camera mais sur les tiny ca change un peu le comportement. Je ne sais plus si c'est le propwhash ou autre.
Sinon j' ai plusieurs paquets arrivés de chine sans soucis récemment (un quad, des ampoules, et sûrement d'autres trucs)
@Motard Geek ok merci donc le commerce continue :)
@CriTof en général j'anticipe mais la mon trashcan m'a laché donc je dois recommander une fc donc ça j'avais pas anticipé :)
Commande passée on verra bien...
Merci pour le coup de main, je ne serais jamais pourquoi il n'a pas voulu décoller mais on verra bien avec la nouvelle fc.
Bonjour tout le monde,
Voici ma petite contribution de mon apprentissage avec le Trashcan (soyez indulgent, ce sont mes débuts en pilotage héhé)
https://youtu.be/WbcSbk2tVZY
Merci Jéjé fpv pour tes rates !  😉 (je vole avec tes rates sur le dernier rush de la video).
RC RATE : 1.0  / SUPER RATE : 0.8 / RC EXPO : 0.2
THROTTLE MID : 0.26  / THROTTLE EXPO / 0.10
Je trouve que mon Trashcan est beaucoup plus précis et plus stable avec ces rates.  Gros changement, je me crash beaucoup moins.
Je pense adopter ces rates aussi avec mon drone 5 pouce quand je commencerais à voler avec ( un jour après le confinement ! lol)
Avant les rates de Jéjé j'apprenais avec ceux proposés par Pierre Meunier dans l'une de ses videos à savoir :
RC RATE : 1.8 / SUPER RATE : 0.52 / RC EXPO : 0.25
Modifié (le) par Aiolos
Salut a tous,
Dites je souhaite changer les helices et j'ai toujours les moteurs d'origines, vous me conseillez quoi ?
J'ai bien vu les Gemfan ou les TBS mais quel est la différence entre 3 ou 4 pales ?
D'origine le bolide arrive avec des hélices a 4 pales, mais j'en vois certain avec 3. Qu'est ce que ça apporte ?
Il y a 6 heures, Aiolos a dit :
Les rates sont personnelles mais tu devrais regarder aussi les miennes. Sur le Trashcan j'ai 0,6 d'expo (j'étais à 0,7 au début)
Et prend garde aux cheveux des femmes de la maison 😉
il y a 3 minutes, Entis a dit :
Salut a tous,
Avec les moteurs d'origine j'ai testé les 3 et 4 pales en Gemfan (1mm) et 4 pales en TBS. Ma préférence va pour les TBS, plus incisif, meilleure accroche.
Les 3 pales gemfan je n'ai pas hyper kiffé je trouve qu'on perd un peu en accroche.
Sinon j'ai des 1102 maintenant, et les 3 pales en indoor ça le fait quand même (je n'avais pas fait gaffe ma le vendeur m'a envoyé le mauvais article), j'ai toujours une préférence pour les 4 pales en Gemfan car les TBS n'étaient plus dispo en axe 1,5mm à ma commande.
Hello les pilotes,
j’espère que vous allez bien et que vous trouvez à vous occuper?
@SupraDolph
je viens de recevoir et de monter ma crazybee pour remplacer celle d'origine qui m'avait lâché.
je fais les branchements, tout va nickel lorsque je branche pour vérifier le vtx, je tente un petit vol d'essai, il me fais un 180 direct(oublié de configurer en props out)
et depuis plus de vtx. Il ne s'allume même plus.
Des idées?
Commence vraiment à me casser les b🗯️💥💣🏴‍☠️🗡️ ce trashcan ...
  • Confus 1
il y a 2 minutes, Zorglub a dit :
Bizarre, ça aurait dû le clouer au sol non ?
Si tout est bien branché / soudé à il a dû  prendre un pète 😞
@Motard Geek il a fait un 180 à l'horizontal et effectivement il n'a pas décollé dans pouce.
Alors pour le vtx je viens à l'instant de voir que la prise à pris un poc il manque un morceau sur le ground donc peut être il n'y a pas contact...
Mais comment ça a pu se péter alors que c'était branché...?
Ca ne semble pas méchant. Mais fait gaffe j'avais du remplacer mon VTx a cause du connecteur hyperfragile et impossible à ressouder en fil a fil.
Pour neutraliser le bobo du connecteur ( rien d'alarmant) sans tout engluer/ boucher definitivement,  j'ai utilisé un jour de la patafix et ça la fait, isolation incluse ! 😉
Quel valeur au multimetre sur l'arrivée alimentation vtx ?
Alors après vérif j'ai bien 5.0v qui arrive au vtx et 5.0v qui arrive à la cam pais pas de led qui s'allume.
Au toucher il est froid comme les pierres, à mon avis dead...
il y a 46 minutes, SupraDolph a dit :
Je crois que je suis encore bon pour passer commande🤬 pour un vtx...
J'en ai même trouvé avec un dvr intégré, quelqu'un a testé ou ça vaut pas les 3€ de diff avec le standard?
Il faut voir la qualité du DVR, mais pour retirer quelques glishs sur une image de mauvaise qualité de base... Pour moi ça ne vaut pas trop le coup.
