il y a 2 minutes, Arnotobus a dit :
Terrible cette petite machine ! J'en ai monté une équivalente que j'ai pu tester hier, les sensations sont dingues en 3s !
Elle est dans le DroneBuilds ? ca m'intéresse de voir ta config 🙂
Le genre de machines qui va avoir beaucoup de succès, la HD dans un quad abordable qui vole vraiment.
Modifié (le) par Lalo
En échangeant avec @Glloq, on s'est aperçu que la nouveauté du SMART, en plus des entretoises centrales, c'est une épaisseur de bottom plate de 3mm contre 2.5mm pour la Phantom ! Pas du tout négligeable à cette échelle 🙂
il y a 4 minutes, Arnotobus a dit :
Mmmh intéressant ça. Tu trouves où la frame du smart ?
Bonne question ! Je ne l'ai pas trouvé... j'avais commandé un Phantom HD à la base 😄
il y a 10 minutes, Jerome a dit :
Oui, effectivement. Ce sera plus solide!
Il y a 8 heures, naviluminor a dit :
Il est différent
j’dirais plutôt que le seul point commun c'est  les 115mm de diagonale!
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis, sur mon 2,5 pouces, j'aimerais changer mes moteurs j'hésite entre des 1204/5000kv et des 1105/5000kv. A votre avis je vais avoir quoi comme differences de comportement entre les deux!!🤔🤔🤔🤔
Il y a 3 heures, patrick57950 a dit :
a mon avis cela ne vas pas changer grand chose, sans doute une courbe des gaz un peu différente.
 les 1105 / 5000 kv sont top en 2.5"/3" , mais il faut rester dans un poid global autour des 70/80g
quand tu dis que tu vas les changer, c'est que tu avais quoi avant ?
Le phantom HD fait un peu plus de 100g de mémoire, donc tu peux monter un peu en poids quand même.
Il me semble qu'ils mettent les 1103 pour la version analogique et les 1105 pour la HD.
J'ai mis des mamba 1105 5500 kV sur mon 2.5" inspiration Phantom, c'est impeccable en 3S (et compatible 4s au besoin)
J’ai dessiner un châssis et fait fraiser un châssis de tadpole pour qu’il soit à ma convenance! Je vais faire pour le mieux pour le poids !
effectivement  j’étais peut etre ambitieux pour le poids, j’ai retrouvé un build à 109gr en 2,5”
Il y a 4 heures, patrick57950 a dit :
des 1103 80000kv
80 000kv, ça doit bien envoyer quand meme! 🤣🤣
en tout cas, je confirme, passer de 1103 a 1105, c’est le jour et la nuit
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Il y a 14 heures, patrick57950 a dit :
80000kv c’est peut-être abusé 😏😏
Merci pour le conseil je vais prendre des 1105!
Et un de plus, ça fait mon 4ème châssis pour le Phantom.
J'ai accroché la cime d'un arbre et il est tombé comme une crotte.
Je commence à avoir l'habitude, la transplantation me prend 1/4 d'heure. La prochaine fois, j'essaye les yeux bandés.
Vivement que le châssis du Smart HD soit dispo, ça me fera des économies!
  • Confus 2
il y a 20 minutes, Glloq a dit :
La framée est fragile, elle fait 2.5 mm d'épaisseur. Elle mériterait de faire 3 mm et d'un meilleur carbone. Le poids en plus ne serait pas trop gênant !
il y a 37 minutes, Glloq a dit :
tu les commandes par paire? tu fais du stock? 4 frames... t’es ultra indulgent.... il doit vraiment bien voler pour meriter un tel traitement de faveur.
ca te couterais sans doute moins cher d’en faire decouper une avec des bras plus larges ou liaisonnés a la twig/babyhawk en 3mm.? ou en ajoutant des renforts entre bras?
Modifié (le) par nochamo
