24 résultats trouvés
problème connexion beta fpv et pas de feed caméra sur cetus pro
clement33000 a posté un sujet dans Entraide
Bonjour, j'ai acheter ce modèle pour me faire la main avec un petit drone, https://betafpv.com/collections/best-fpv-kits/products/cetus-fpv-kit?sca_ref=9138.wOyo0iQDBJ. Malheureusement, je n'ai pas de retour dans les lunette, quand je lance le scan j'ai bien certains canal qui captent, mais impossible d'avoir une image ou de lancer l'osd quand je me met en mode menu, est-ce que quelqu'un aurais une solution ? je fouille internet en vain depuis hier... j'ai de la neige avant de lancer la connexion automatique mais des que c'est connecter, écran noir avec quelques interférences. le vtx chauffe un peu et rien ne semble grillé sur la carte ni sur la caméra et tout est bien connecter. il n'est pas detecter sur betaflight ni sur le soft beta fpv. si quelqu'un as une solution je suis preneur, merci. -
Bonjour, j'ai une caméra caddx ratel 2, le problème c'est que je ne vole pas avec des drones, seulement des avions et je ne sais pas comment alimenter la caméra. Merci de votre aide.
Bonjour, j’ai un problème qui est survenu du jour au lendemain sur mon x220s. Je ne reçois plus l’image dans mon masque (eachine ev200d) . je me dit que c’est sûrement un problème de caméra ou de vtx mais je ne suis pas assez connaisseur pour en être sûr. il n’a subit aucun crash avant ce problème. Sur le vtx j’ai une lumière rouge qui clignote 2 fois de suite à chaque fois et une lumière bleu fixe.
Meteor65 Pro - Valider les branchement Caméra vers VTX
luc.gaulin2 a posté un sujet dans Électronique
Bonjour à tous, La question pourras peut etre aider d'autres personnes.... J'ai besoin d'aide sur mon Meteor65 Pro Brushless Whoop Quadcopter (2022) de BetaFPV, j'avais un problème de caméra et je me suis rendu compte que mon "JST-0.8 connector" entourée en rouge de mon VTX était cassé (cf.photo entouré en rouge).Je donc retiré cette partie et je vous met la photo avec la zone entourée là où il se trouvait (cf.photo entouré en rouge). Je pense que je peux souder les câbles de la camera directement sur la partie arrière où ce trouvait ce fameux "JST-0.8 connector" car il y a écrit +5V, GND et CAM. Mon soucis est que les inscriptions sur la caméra où sont soudés les fils de la caméra ne sont pas bien visibles. J'ai mis des couleurs là où je pense que je dois souder les fils... Pouvez vous me confirmer que je fais pas une grosse erreur sur le branchement entre camera et VTX ? Où souder le câble rouge/noir/jaune de la caméra sur le VTX ? MERCI POUR VOTRE AIDE ! :D Corrigez moi si je me trompe, je compte faire ça : sur le VTX là où il y a +5V je soude le fil rouge de la caméra sur le VTX là où il y a GND je soude le fil noir de la caméra sur le VTX là où il y a CAM je soude le fil jaune de la caméra 2 photos de la caméra avec le sens de la position des fils avant que je retire le "JST-0.8 connector". -
Hey! Après une expatriation de 6mois je reviens dans le FPV, je récupère mon niveau et j'aimerais vraiment améliorer la qualité de mes vidéos.. Le problème: je ne dispose que d'une Caddx Orca 😶 ... C'est pourquoi je me dirige vers vous, je suis conscient que je ne pourrais pas avoir le même rendu qu'avec une GoPro session (pour comparer à un format similaire), mais j'aimerai avoir quelques conseil concernant les réglages vidéo si certains d'entre vous possèdent cette caméra, ou même de manière générale vos settings perso pour tirer le meilleur de vos vols! 😉
Hello, avec ma Gopro 10, je filme en 5.3K et je stabilise sur RSGO. Cependant, que je lance l'exportation, je choisi le H264 et quand je fais ça, ma vidéo passe en 4K de base. Par contre, si je laisse en Cineform, ça reste en 5.3K. Par curiosité, quelle est votre façon de faire ?
Salut à tous, J'ai pas pour habitude de demander de l'aide mais là ça fait plusieurs jours voire semaines que je bute sur un problème de d'interférence RX/Cam/VTX/OSD Le problème : Je branche une lipo sur mon drone, jusque là tout va bien. Et dès que j'allume ma radiocommande j'ai des lignes horizontales d'interférence qui fait complètement buguer l'osd : ORQA0005_1.mp4 Ça m'arrivait depuis longtemps d'avoir parfois ce bug mais j'arrivais à l'enlever en éteignant et rallumant la radio mais c'était plutôt random à vrai dire.. Le matos : - Radio : FrSky Taranis X9D+ (accst D16 2.1) - RX : FrSky R-XSR (EuLBT Fport 2.1) - VTX : Eachine Nano v2 VTX - Cam : Caddx Ratel 2 - FCAIO : JHEMCU GHF411AIO Pro F4 Voilà ce que j'ai testé pour debug : - Ça me le fait n'importe où, chez moi, dehors, dans un champs paumé.. - Changer la cam = rien changé - Changer de NTSC à PAL sur la cam = rien changé - Condo sur l'alimentation de la cam et/ou du vtx = rien changé - Changer la police de l'osd = rien changé - Pas de problème de ground sur les antennes du rxsr j'ai vérifié la continuité - Eloigner tous les composants au max possible entre eux = Pas de ligne tout est niquel - Bouger le RX un peu partout autour des autres composants = Pas de ligne ou du moins pas de changement - Parce que bouger les antennes du RX un peu partout = Les lignes apparaissent ou non, mais impossible de savoir sur quelle puce ça peut interagir pour avoir ces lignes Sur cette deuxième vidéo on peut voir que c'est juste l'osd betaflight qui pète un cable vu que l'image de la caméra est niquel : ORQA0006_1.mp4 Si ça peut aider, quelques photos du build et de comment les fils passent entre eux etc : Résultat : J'en ai marre. J'ai l'impression que c'est comme une résonnace de fréquence des antennes du RX, mais impossible de s'en débarasser.. Si quelqu'un a déjà eu ou vu ce problème ou un truc similaire, help me x(
- 6 réponses
- rx
- betaflight
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Je l’utilise pas j’ai plusieurs caméras 4K 60FPS Seulement 34g de poids Jeu de puces Ambarella H22S85 Stabilisation d'image Gyro 4.0 Wi-Fi S0NY IMX377 12 Mega CMOS WDR caméra FPV Firefly X Lite support câble abaisseur Câble 1*2P câble USB bouclier léger Manuel d'utilisation 125 Frais de port inclus
- camérafpv
- caméra fpv
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver l'origine de mon problème. J'ai mis en place mon dji air unit fraichement arrivé et bind avec mes googles V2. L'OSD apparait (et reste stable) mais la réception camera est plus que mauvaise. Des fois la réception est bonne (photo1) mais la seconde d'après j'ai de gros glitch et freeze (photo2 et 3) puis la caméra reviens (ou pas). Des idées d'où cela peut provenir ? Lien vers une vidéo du problème: https://drive.google.com/file/d/1QmB41wZ16Sde50zlHVAJu-eX_4Hc9JYt/view?usp=sharing Merci
- 2 réponses
- djigoggles
- air unit
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
EDIT: VENDU Salut tout le monde ! Je vends 270 euros ma GoPro Hero 7 Black en très bon état. Utilisé une fois sur mon Kwad, mais trop lourde pour celui-ci. Jamais eu de choc, utilisée pour des voyages autrement. Plus de facture ni de boite, je les ai perdu lors de mon dernier déménagement 😞 Je fournis avec quelques accessoires: - cage Skeleton - Boitier avec porte arrière semi ouverte + porte étanche - Bandeau pour la tête - pince sac a dos - Chargeur Double en USB C - 2 batteries - kit filtre ND 4/8/16 Remise en main propre de préférence sur le Secteur Audun-Le-Tiche (Grand-Est / Moselle / Frontière luxembourgeoise), Metz, Luxembourg. Si vente rapide cette semaine, je baisse de 20 euros le prix ! bon vol ! 😀
caméra Quelle est la meilleure caméra fpv en 2020 ?
ArtiKz a posté un sujet dans Discussions générales
Bonjour Je vais bientôt me monter une nouvelle config racer. Je souhaite savoir quelle est la meilleure caméra fpv pour le moment ? Avant je volais avec une Falkor de chez Foxeer et j'en été très content, est ce qu'il se fait quelque chose de mieux maintenant , chez foxeer ou chez un autre constructeur. Je cherche une caméra au format mini. Merci- 3 réponses
- fpv
- caméra fpv
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour a tous, voilà il y a longtemps javais acheté ce kit fpv, seulement je nai jamais réussi à le régler correctement et entre temps jai arrêter le drone. Aujourdhui je m'y remet, mais je ne trouve toujours pas de bonne fréquence. Le kit est donné pour 600 mètres maximal, je ne cherche pas cela pour ma part 300 metres serait largement assez. Quelqu'un pourrait il m'aider pour trouver les bonnes fréquences, merci.
Bonjour, en vol j'ai de gros soucis sur la vidéo, savez vous de quoi cela peut venir ? : https://www.youtube.com/watch?v=0NBGllq9Gqc Par moment tout fonctionne correctement puis à d'autres la vidéo devient impossible à regarder tellement c'est deformé. Merci
bonjour a tous et a toutes je vend ma gopro session qui a pris quelques coups mais ca ne gene pas par contre une petite rayure sur la vitre qui gene quand on la pointe vers le soleil sinon tout marche nikel elle as moin d'un an acheter 180€ sur amazon je la vend 100€ fdp in les images viennet du site leboncoin car j'avais supprimer les photos donc je les ai recuperer dessus 😛
- 1
- apareil photo
- 1080p
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Je viens de faire l’acquisition de quad Eachine X220s. Lors de mes premiers test j'ai un gros soucis d'image: lorsque je suis en contre jour, l'image se fonce tellement que je ne vois plus rien! je suis obligé de me retourner contre une zone plus sombre pour à nouveau voir quelque chose. Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème? Merci d'avance.
- 3 réponses
- eachine x220s
- contre jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour , petite question je voudrais changer de caméra fpv sur mon vortex 230 mojo je vole avec des fatshark dominator v3. Que me conseillez vous ? Merci 😊
- 3 réponses
- caméra fpv
- caméra
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir , étant en pleine découverte je me retrouve sans cesse devant mon ordinateur en quête de réponse! Je m'interroge sur le choix de ma camera fpv . J'ai des fastshark dominator V1 avec un récepteur Diversity True-D V3.5 , j'ai appris par hasard que les ecrans des lunettes fastshark dominator V1 avaient des ecrans en 4:3. Ma question est la suivante , faut il acheter absolument une cam en 4:3 pour avoir une meilleur image ? Si il faut une cam en 4;3 avez vous des ref de cam a me suggérer svp. Autre chose la cam d’origine du x220s est elle en 16:9 ou en 4:3? Merci par avance pour vos réponses .
Salut à tous, Je suis en train de monter mon cadeau de Noel que je me suis offert moi même et il me manque juste la caméra FPV. Vu qu'on rentre en période de fêtes et que je ne pense pas faire le maiden avant la rentrée, je ne suis pas pressé pour faire mon choix. J'en profite donc pour demander des avis/conseils/retours sur ce que vous utilisez comme caméra FPV pour ceux qui possèdent les FatShark Dominator v3 ? Jusqu'à maintenant, j'avais tendance à prendre des Swift/Swift 2 en 4:3 (lentille 2.5mm) parcequ'elles se connectent facilement sur les Unify avec le câble qui va bien. Mais on m'a dit que l'image serait moins "aplatie" si je prenais une cam' en 16:9. Vous en pensez-quoi ? Voici un des derniers DVR que j'ai fais sur mon DQuad Full KISS / TBS Unify Race 200mw / RunCam Swift 2. Pour moi, l'image n'est pas si aplatie que ça ... si ? Merci d'avance
- 9 réponses
- dominatorv3
- camera
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans le domaine du FPV mais avant cela j'ai besoins de quelques conseils de pilotes expérimentés. Je cherche une bonne caméra fpv alors j'ai pensé à la runcam swift (ou la swift 2, y'a t'il une réelle différence ?). Mais j'ai aussi vu la foxeer arrow v3. Des conseil sur les caméras FPV ? En fait je ne sait même pas comment choisir ma caméra alors quels sont les critères d'une bonne caméra ? J'ai aussi pensé à la Split pour ne pas avoir à acheter un gopro à 500€ en plus mais la Split est elle aussi bien que la swift 2 ? Niveau HD est elle correcte ou est elle vraiment limite ? Ensuite viens la question du vtx, @DaDm'a conseiller le TBS unify pro mais je le trouve vraiment cher ! Y a t'il une solution moins cher ? (Quels vtx utiliser vous personnellement ? En êtes vous satisfait ?) Même question que pour les caméras, quels sont les critères qui définissent un bon vtx ? Enfin si vous pouviez me briefer vite fait sur les antennes car je n'y connaît rien. Merci d'avance
Bonjour, je commence à avoir l'habitude de changer les antennes FPV mais cette fois j'ai un petit problème, la qualité vidéo est très mauvaise, c'est plein de petites lignes noires et donc ce n'est pas normal... Ma soudure a l'air normal donc si quelqu'un sait d'ou peut provenir le problème je suis preneur... A savoir que c'est une antenne filaire d'environ 10cm de long (trop longue ?)
Bonjour à tous, j'ai découvert ce weekend les joies de l'OSD paramétrable via Betaflight sur mon Aurora 100 et j'aimerai bien la même chose sur mon x220. Le but est de pouvoir utiliser les batteries correctement et donc voir le temps de vol / voltage / ampères utilisés. Que me conseillez vous d'acheter ? Je ne suis pas contre acheter une nouvelle caméra type Foxeer Arrow V3 pour remplacer celle d'origine et avoir l'OSD, mais sont-ils tous paramétrables via betaflight?
Bonjour, j'ai besoin/envie de filmer avec mon x220 et il me faut donc un support de caméra tilté, genre ça : Il y en a un sur banggood à 3 euros mais out of stock depuis des semaines, et je n'en trouve pas sur d'autres sites... Il y a donc cet exemplaire sur thingverse à imprimer en 3D mais je n'arrive pas à trouver de prestataire correct, dernier devis de 25 pour l'impression sur sculpteo. Savez-vous où je peux m'en procurer un ou où est-ce que je peux faire imprimer ça ? Merci !
Bonjour à tous =) Suite à de nombreuses vidéos que j'ai pu visionner sur youtube, je voudrais essayer de construire mon propre "set" pour micro quad brushed bien évidament ( caméra + récepteur).Je pense prendre le vtx03 de eachine avec une caméra avec la norme "pal" mais le problème c'est que je ne m'y connais pas en terme de caméra ( tvl , lens , fov).Pouvez vous me renseigner plus à ce sujet =) ? Bien à vous et bonne fin de journée ! Pour info, voici le vtx03 de Eachine: http://www.banggood.com/fr/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1114206.html?rmmds=search
