  Le 21/03/2024 at 18:54, Rv83600 a dit :
J’ai créé un mixage sur la fidèle X9D qui agit à 50 % sur les ailerons et la profondeur quand je mets du Yaw. A voir ce que ça donne dans les prochains vols 😇
Dérouler
pour créer artificiellement du yaw je crois que tu peux utiliser une modification du régime des moteurs. C’est pas très réactif mais combiné à ta manip c’est peut-etre mieux
De mon côté le penguin 1 entièrement réparé a repris du service. Le dernier vol a encore failli se finir en catastrophe. La vidéo était trop mauvaise, Je ne savais plus où il était . Le gps me disait qu’il était à 70 m mais je ne l’entendais pas et personne ne le voyait. En fait s’en m’en rendre compte j’étais monté à 400 m il était au dessus . Du coup j’ai repéré la route et je l’ai fait redescendre jusqu’à une meilleure réception mais je suis parti du mauvais sens . Vivement que j’installe l’O3 car l’analogique c’est vraiment du sport.
  • Wow 3
  Le 21/03/2024 at 21:19, cachecache a dit :
Dérouler
Je ne sais meme pas comment tu as réussi à le ramener... On voit rien ...😱.
En O3, tu vas verser une petite larmichette....😁
  Le 22/03/2024 at 07:59, Joelamoule a dit :
Et sinon la tienne a fini sa sieste @Dujack ? 😁
Dérouler
Je ne vois pas de quoi tu parles 🙄😄
La météo des weekend était trop pourrie.
Et ce weekend ils nous annoncent du vent à 70-90km...Donc elle va sans doute rester en hibernation...😄
  • Triste... 1
Dérouler
Tests faits avec le mixage et le vol est plus agréable à faire et sur les vidéos 😇
Pour l’O3, je confirme et c’est vrai que sur ce vol, bravo de l’avoir ramené 👍
Salut à tous , merci pour vos encouragements. j'ai tiré quelques leçons de ce vol catastrophique.
blindage cuivre et gaine pour tous les cables de la camera et du vtx. vtx akk dominator à fond (niv 4) et j'ai essayé de voler dans le cone de l'antenne directionnelle du mon casque (qui a aussi une antenne champignon). le résultat est bluffant, deux vols dans de bien meilleures conditions (une ion 4Ah et une lipo 2,2Ah). le lieu est bien plus propice aussi. mais c'est une zone restreinte contrairement au vol précédent qui a été fait dans ce qui est surement la seule zone sans restriction de la région (hormis les restrictions globales que j'ai du mal à retenir ).
une petite vidéo pour résumer, j'ai aussi testé le servo pan de la caméra. j'ai essayé de changer les paramètres du rth mais ca n'a rien changé, il s'obstine a monter ou a rester super haut.
Modifié (le) par cachecache
Effectivement c’est mieux 👍
Pour ceux qui ont un O3 et les G2 : j’ai dans le masque les 2 axes qui partent de chaque angle 🤔. Savez-vous comment les retirer ? J’ai retiré canevas  et plus d’Osd 😔
  Le 23/03/2024 at 11:46, cachecache a dit :
Bravo RV83600 pour le vol , j'ai trop envie de voler sur l'esterel.  de l'autre côté c'est plus sauvage ?
Dérouler
La c’est au niveau du Muy presque en face du rocher.  Effectivement, la c’est très habité 😇
et pour ma croix dans le masque, je viens de visionner un vol fait avec l’Avata, et cette croix est également présente 🤔
Donc c’est dans le G2 😳. Je vais creuser 😇
Modifié (le) par Rv83600
  Le 23/03/2024 at 13:03, Rv83600 a dit :
Dérouler
Perso avec l’intégra et l’avata je n’ai pas activé le canevas dans les paramètres.
mais de souvenir il proposait cette croix sur l’écran ou le quadrillage par tiers et un autre truc
Dérouler
T'as testé au final? ca donne quoi?
Je suis curieux par ce que je ne comprends pas l'intéret 🙂
  Le 26/03/2024 at 11:48, imotep33 a dit :
Dérouler
Oui testé 😀.
Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour ceux qui volent en aile depuis longtemps, mais j"en suis à mon 5ème vol.
Perso, en créant ce mixage qui agit simultanément (à 50 %) sur la profondeur et les ailerons, ça me permet de tourner proprement et de corriger en mettant plus d'ailerons ou de profondeur. Sur les vidéos, c'est flagrant : maintenant, est-ce que ça vient de ça ou que je m'habitue à voler avec une aile ?????
  Le 27/03/2024 at 09:19, Motard Geek a dit :
même si c'est loin d'un vrai yaw, ça rend l'aile plus maniable 🙂
Dérouler
C'est parce-qu’on est habitué au yaw sur les drones, à chaque fois que je reprend une aile je cherche mon yaw 😁
  Le 27/03/2024 at 08:55, imotep33 a dit :
Mais. Tu voles en mode accro ou mode angle?
Dérouler
Pour l'instant après 5 vols, toujours en Angle mais je ne vois pas ce que ça change au niveau de mon mixage ?
  Le 27/03/2024 at 11:15, spid99 a dit :
Dérouler
C'est exactement çà > donc j'ai essayé de trouvé une parade 😀
  Le 27/03/2024 at 17:33, Rv83600 a dit :
Dérouler
Pas besoin de Yaw sur une aile .. Faut juste passer 5 minutes et tu l’oublie, perso le FPV en aile ne me branche pas pour l'instant, j'ai monté 2 ailes FPV et je ne m'en suis jamais servis en FPV 😂
Voilà ce que j'aime en aile, voir l'avion et faire le con (là c'est du simu, j'ai pas de vidéos en réel, mais c'est du même genre) :
