il y a 29 minutes, quazardous a dit :
J'ai prévu d'utiliser des Lipo en plus. C'est pas bien ?
Si probablement... de mon coté, comme j'ai un powerbank et que partout on met en avant qu'il est possible d'alimenter les ev200d avec, j'étais parti la dessus..
Modifié (le) par Spamaro
J'utilise la batterie de base, j'en ai 2 ca me suffit pour tenir 1h30 dans les airs.
Je sais que certaines powerbank se coupent automatiquement si ca ne tire pas assez de courant.
Il y a 1 heure, Spamaro a dit :
J'ai pris un câble très long pour Lipo et j'ai un 4s5000mah aussi
Moi cela marche avec tout les powerbanqs de la maison, j'ai au moins 6 modèles différentes.
Avec une lipo aussi 2S  et un câble avec l’adaptateur comme la batterie livré avec.
Et puis j'ai fait deux packs avec les piles lions c'est le top cela marche plus longtemps.  👍
il y a 18 minutes, Onclefly a dit :
Si j'ai bien compris ça peut prendre tous les voltages.
Il y a 1 heure, quazardous a dit :
1 lentille Rho-lens commandée. 35 euros.
Ben ça alors tu as qu'un oeil.
  • 1 month later...
Est ce que vous avez réussi à connecter un second écran car je n'y arrive pas, c'est pourtant un écran qui provient d'un masque quanum pro v2?
De plus, il arrive que je ne puisse pas accéder au DVR et même si j'y accède je n'arrive pas à lire les vidéos.
diiity
il y a 1 minute, diiity a dit :
Tout ce que je peux te dire c'est que le HDMI est une entrée uniquement. Le seul moyen de sortir un signal vidéo est de passer par le connecteur AV. Il gère l'entrée et la sortie, donc il doit y avoir un menu dans les lunettes qui doit te permettre de sélectionner le mode, mais je n'ai jamais essayé.
  • 10 months later...
Petite question aux possesseurs des ev200D.
Concernant la batterie d'origine est-il possible de la recharger sur un chargeur classique, type Sky rc S60 avec la prise qui va bien?
SAlut, oui c'est possible, mais pas conseillé. (pas d'équilibrage)
Pour l'USB, privilégiez un chargeur, (les PC ont une tension différente).
La batterie d'origine n'a en entrée qu'une prise usb micro, pas d'équilibrage possible donc. Mais avec adaptateur usb (ça existe?) ça doit marcher oui.
Branché sur adaptateur secteur, la batterie se recharge à environ 550mAh donc facilement 3-4h pour une charge complète, pas sûr qu'elle supporte des charges en 1C ou plus...
Je me suis pris des 18650 et une Furious FPV case, j'attends encore les lipos mais ça va faire du bien de ne plus se retrouver limité par cette batterie qui fond en moins de 40min et mets une éternité à recharger
bon merci pour ces infos...
Je vais regarder aussi de mon côté parce que la ça fait vraiment limite niveau temps...😔
Bah, vu le prix des batteries d'origines, j'en ai prit 4, du coup j'ai de quoi voir venir et l'USB ne monopolise pas mes chargeurs pendant ce temps, je peux donc recharger les lipos de l'autre coté..
Je les trouve plutôt stables et bien adaptées à leur sangle.
Par contre, se servir d'un chargeur USB exclusivement ! Pour leurs durée de vie 😉
ORTO
  • 1 month later...
Petite question les gars...
J'ai monté sur mes ev200d deux antennes Prodrone une omni et un patch, et de l'autre côté une omni et un patch que m'avait réalisé à l'époque Gemini...
Je serai tenté de les remplacer par les ort dual pro, sachant que je vole principalement devant moi et que très rarement dans mon dos vous pensez que ça serait un gain intéressant notamment pour éviter les glitchs dès que je passe un obstacle???
https://www.fpv-fly.fr/fpv/antenne/ort/ort-dual-shield-pro-antenna.html#.XyenAigzaUk
Après avoir essayé plusieurs combinaisons d'antennes, (par 2 ou par 4), j'en reviens toujours au même setup, à savoir une paire de Realacc Pagoda, (Une de chaque coté  des lunettes )
Consomme moins de batterie et 100% efficace( 5dBi) en toute circonstances !  Pour un budget des plus raisonnable 😎
Voici donc mon propre retour expérience.
